Подскажите по армированию
zizudm
Планируется 2 этажа из газоблока, перекрытия деревянные.
Фундамент 8х7.
Глубина 80 см, и 30 см над землей. Планирую 10 см подушку с песка и щебня.
На рисунке схема армирования. Грунт песчаный.
Также скажите плз, изоляцию нужно ложить над подушкой из песка, или сначала изоляцию (клеенка), а потом подушку из песка.
СПС
положите в первый нижний ряд 4ре прута 14й арматуры.второй ряд в два прута по краям 14й. высота между рядами 25 см.третий ряд можно 12ю в два прута.та часть что над землей в два ряда ( квадрат) 10й по два прута.
если грунт песок зачем песчаная подушка?
аккуратно выкопали лопатой трамбонули и заливаете.не забудьте про отступы атматуры от краев опалубки.снизу не менее 8 см.
себе лил стаканчики из цемента с вязальной проволокой в обрезки пластиковых бутылок 1.5литровых. очень удобно.
Нужно соединять между собой первый пояс (там где 3 ряда) и второй пояс (тот что 2 ряда квадратом)?
СПС
да.у вас вся арматура соединяется вертикальным хомутом
в виде прямоугольника( можно из арматуры 8й )
на него нанизываете всю горизонтальную арматуру.частота таких вертикальных хомутов - себе ставил каждый метр.их задача удержать арматуру в момент заливки бетона в обьемной форме.
вечером скину фотки как я делал.
30 см гад землей мало.хотябы 40.
Существенно ли уменьшится несущая способность ленты фундамента, если арматурный каркас по высоте будет не 700 мм как в проекте, а 500 мм (красным)?
Думаю существенно так как самая большая нагрузка на разрыв идет как раз на низ фундамента, потому и поставил себе 4 прутка 14й арматуры. на верхний ряд идет нагрузка на сжатие, думаю хватит 10й.
средний ряд - конструктивная функция.
На такие вопросы должен конструктор отвечать, но в качестве примера: у меня грунт гораздо более стремный (суглинок), дом примерно такой же (разницей между вторым этажом и мансардой можно пренебречь - по весу там много не набежит). Конструктор нарисовал мне в подошву (пятку) 6 прутов арматуры 10 мм (три прута сверху, три - снизу) - и это с запасом!
Но с другой стороны - на таком объеме разница в цене 10 мм и 14 мм - сущие копейки. Если хочется крепче спать - то пожалуйста, хуже не будет :)
  • 2 роки потому...
Подскажите, пожалуйста. Является ли серьезной ошибкой при устройстве арматурного каркаса следующее: длинна стены 12м. арматурный каркас из двух частей по 6м. соединен в стык с нахлестом отрезка арматуры длинной 1м, по 0,5 м в каждую сторону от стыка, и все стыки без смещения. Арматура 12мм.
Более менее нормальное решения на мой взгляд, так как есть нахлест минимальный 40 диаметров.
На самом деле нахлест считается и зависит от нескольких факторов. Но обычно для Ø12А400С он не более 600…700 мм.
  • 2 місяці потому...
Ошибкой нет. Просто небольшой перерасход арматуры, но, в принципе, совсем небольшой.
А почему вопрос возник? Из-за того что стыки без смещения, или из-за длины нахлёста?
Фундамент 8х7.
СПС
Странная схема армирования. Средний ряд арматуры не будет работать.
Я делал два армокаркаса в два ряда каждый. Один внизу траншеи, второй вверху опалубки. Высота каждого армокаркаса была 200 мм. Нижний с верхним никак не связан.
Просто: нижний армопояс и верхний армопояс
Арматура в бетонных конструкциях применяется для компенсации зоны растяжения, - камень (бетон) не растягивается без разрушения. Фундамент (или часть фундамента) может работать как балка (с зоной растяжения у основания) или как консоль (с зоной растяжения по верху конструкции фундамента), как пример - разнородные грунты по несущей способности, наличие грунтовых вод и т.д...
Поэтому, как правило проектанты принимают равное количество рабочей арматуры как для зоны растяжения, так и для зоны сжатия...
Армирование рабочей арматурой в середине сечения арматурного каркаса, умесно только при горизонтальных нагрузках (фундамент или его часть выполняют функцию подпорной стены, динамические нагрузки по грунту, сейсмическая активность)...
