Прошу помощи у знатоков смет.
Sergei_
Прораб, хороший хлопец, предоставил смету, которая вызывает у меня сомнение, понимаю мой бок, нужно сначала договариваться, потом работать, но всё на доверии, да и компетенции в его формулировках работ не хватает, прошу опытных помочь.
Вид работ материалы ед изм цена за ед.
Демонтаж, штробировка в кирпичной стене
Штробление стен под канализ/водопровод трубы Ф20мм п.м. 50
Штробление стен под канализ/водопровод трубы Ф50мм п.м. 80
Штробление стен под канализ/водопровод трубы Ф110мм п.м. 150
Прокладка трубопроводов
Устройство вывода канализации точ 180
Устройство вывода гвс / хвс точ 320
Пайка, прокладка, изоляция трубопроводов ППР
Ø20, 25 п.м. 30
Прокладка трубопроводов канализации
Ø 50, 110 п.м. 40
Монтаж запорной арматуры
Установка запорной арматуры Ø15, 20 шт 35
Опрессовка труб KAN, REHAU
Оренда пресса дн 100
Опрессовка фитингов шт. 30
Установка сантехнических приборов и оборудования
Установка тумбочки/умывальника навесного шт. 350
Установка инсталяции навесного унитаза шт. 400
Установка унитаза консольного шт. 250
Установка ванны акриловой шт. 550
Установка смесителя умывальника шт 200
Установка смесителя нестенного с душ стойкой шт 260
Монтаж сифона шт. 80
Установка бойлера проточного до 100л шт. 400
Сборка и подключение распределительной гребёнки (включая фильтра, редуктора) шт. 1 450
Установка люков ревизий пластиковый шт. 50
Установка люков ревизий металл п/плитку шт. 120
Подключение управления ТП Unibox RTL шт. 1 250
Снятие/установка радиаторов отопления шт 55
Монтаж г/к короба (кухня) м 120
Монтаж г/к потолка (зал) м2 120
Изготовление светового карниза на потолках м 160
Монтаж г/к ниши (под карниз оконный) м 80
Установка откосов из Г/К м 90
Обшивка инсталяции подвесн.унитаза г/к шт 220
Изготовление короба в с/у м 3,72 110
Изготовление стенда для монтажа коллектора ГХВС шт 80
Нарезка штроб под электроразводку в штукатурке м 20
Прокладка электрокабеля 2х1.5, 3х2.5 м 10
Прокладка электрокабеля UTP, Alarm шт 10
Установка подрозетников шт 55
Установка распредкоробок шт 35
Коммутация и распайка распредкоробок шт 75
Установка электрофурнитуры шт 45
Изготовление стяжек двухслойной с утеплением м2 130
Алмазная обрезка дверных проёмов в проектный размер шт. 250
Кладка дверного простенка м 60
Заделка штроб гипсовым составом м 7
Заделка сантехштроб ц/п составом м 45
Оформление ниши для коллектора ТП м 80
Установка малярных наугольников м 15
Очистка и грунтовка стен м2 10
Штукатурка стен МР-75 под правило м2 80
Стартовая шпаклёвка стен м2 45
Финишная шпаклёвка под обои м2 50
Армирование стыков г/к бумажной лентой м 30
Беспесчанка гипсокартонных световых коробов под покраску м 160
Беспесчанка гипсокартонных откосов под покраску м 65
Беспесчанка гипсокартонных коробов под покраску м 120
Покраска гипсокартонных световых коробов м 65
Покраска гипсокартонных коробов м 50
Покраска гипсокартонных откосов м 45
Восстановление декоративного слоя, "барашек" м 120
Заделка стены балкона, "барашек" м2 120
Утепление плиты потолка на балконе, штукатурк, рокраска м2 160
Покраска штукатурки на балконах м2 35
Разгрузка подъём материала и подсобные работы % 1,00
Подбор и закупка материалов, тех. сопровождение % 3,00
Транспортные расходы % 6,00
Хочу спросить, транспортные расходы как считают? Мне посчитал от всей суммы и работы, и стоимости материалов.
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Уважаемые форумчане, откликнитесь, прошу дать оценку адекватности назначеных цен. Спасибо.
Как для специалистов цены адекватные, есть немного завышения, но это мое субъективное мнения, так как я больше по общестрою, а не по отделки! Потому если ребята нормальные, заплатите эти деньги, все нормально!
А транспортные на работы накладываются? Это если учесть, что я за доставку, погрузку, выгрузку платил отдельно.
Вполне адекватные цены.
Транспортные, по согласованию. Обычно заказчиком не оплачиваются.
Смотря от объекта подрядчик самостоятельно это назначает, вообще особенно на ремонты нельзя всего учесть и обязательно доп. работы появятся при ремонте, потому эти вещи, что бы потом не выставлять доп. стоимость включил сразу, но в этом случаи если их не будет то тогда подрядчик на них заработает и заказчику будет как фиксированная стоимость ремонта. Я себе вижу это так. Более того понятно, что нужно ездить постоянно на объект = топливо + перевести инструмент, оборудования, да все что угодно может быть. Вам такие вопросы нужно подрядчику это говорить. Правильно это или нет = так нельзя говорить. Вы заказчик, подрядчику не вправе никто диктовать какие цены ему ставить и какие транспортные расходы, только Ваше право согласится или нет.
Добавлено через 3 минуты
Если Вы так не работаете, это не означает ,что так все не работают. Потому это не уместно!
там считается точка + 3м от нее бесплатно , + штробление отдельно . обзвоните . точка - это один вывод или канализации или трубы .
точка сейчас может стоить по 250 ( норм ) , а может дешевле типа 200 или реально найти еще дешевле кудесника .
  • 3 тижні потому...
А что такое точка, скажем, для умывальника, что должно быть включено в её стоимость ( по моей смете это 350 грн )?
умывальник это 3 точки , хол вода , гор вода , слив . плюс возможно надо штробление , 50 гривен / метр или около .
дороговато 350
дороговато 350
Большое спасибо за отзыв, если позволите хотел уточнить, в понятие " точка", наверное, должен входить перечень каких-то работ. Мне мой мастер утверждает, что, допустим, точка умывальника это 1точка ( 320 грн ), плюс стоимость сварки труб холодной, горячей воды, плюс штробление под них, плюс заделка ц.п раствором. Плюс это одна точка канализации (180 грн) и соответственно к ней плюс монтаж канальи, плюс штробление под неё, плюс заделка штробы. Вот у меня и возникает вопрос, что же такое "точка" по работе, ведь за все монтажи я плачу плюсом? Ещё раз спасибо.
нах такого мастера ....
обычно до 3х м трубы . или оплатите только сварку .... за каждое соединение где паял .
штробы отдельно .
  • 1 рік потому...
Как по мне 600грн точка гар и хол вода и канализация
Штроба отдельно и не замазываю (это работа для спецов штукатуров и маляров так как нужно все почистить обдуть грунтовать а если я сантехник то не маляр штукатур :lol:)
