Видны стыки на флизелиновых обоях!
shkep
Привет! Ремонт в квартире подошел к поклейке обоев. Обои вениловые на флизелиновой основе(марбург,раш), клей кейлид. Стены штукатурка ротбанд,грунт СТ17. После поклейки видны стыки, на светлых обоях просто видны , а на темных обоях стыки светлее становятся.... В разных комнатах ситуация одинакова, интересно что сразу после поклейки все отлично, а после высыхания проявляется эта беда.....бригада котрая клеит говорит что не понимает почему так....клеят они не первый раз я видел их работу в других местах все ок....грешат на флизелин...типа лучше бы просто винил был с ним проще....Что делать? Как-то картина не особо при условии что еще и стены все в диагоналях.
Бывает,что стыки видны,как ни старайся.Но,чтобы сразу все обои такие проблемные попались?Во всех комнатах?
И почему на флиз.основе хуже?Это же намного проще,мажешь только стену и всё.Может они и обои мазали?Клея не жалели,лишний клей со стыков не убирали.Выложите фотки лучше,а то непонятно,как именно они проявляються,что за структура у обоев и пр.
Не так давно на форуме был случай,что мастера не смогли рогожку поклеить,не знали как именно нужно было клеить,а там свои нюансы были.Вроде и подбора нет,а он есть итого и если их просто поклеить,то все стыки просматриваються.Потом другие мастера переклеили и всё окей получилось.
А стены не шпаклеваны?
А вони прикатачним валіком для стиків користуються ?
Да користуються сам бачив
Заберіть. В інструкціях до деяких шпалер забороняється використовувати прикаточний валік.
Стики шпалер, потрібно приглажувати пластиковим шпателем , тоді вони будуть в одні площині. Ситуація скоріш за все така: нанесли клей , приклеїли першу полосу, поки клеїли полосу шар клею біля стику підсох. Потім поверх нанесли ще один шар клею приклеїли наступну полосу і отримали нерівномірність. Це ярко виявляється якщо клей занадто густий. Потім щоб зрівняти полоси , починають зі всієї дурі катати прикаткою , клей починає вилазити , його починають мочалкою розмазувати по шпалерах , в результаті отримують пятна.
Добавлено через 6 минут
Ні ,це не так. Просто Ви не бачите. Поставте бокове світло , і все буде видно одразу.
финишкой прошли
В одной из тем, мастерок (Василий) указал простейший метод проверки будет шов или нет. Сложить обои на сухую на ровной поверхности. Вот тот шов который вы увидите, тот и должен быть на стене. Стены проверяли перед поклейкой на их плоскость? Чем кстати прошли по ротбанду? Какой шпаклевкой!
Есть еще обои которые "не любят" клей который разводится водой с сухого. Тоже швы будут видны. А на готовый клей , все получается гуд.
  • 6 місяців потому...
Маляры поклеили вот такие фотообои photooboi.com.ua/wallpapers/56_11503, видны стыки.
Проблема в мастерах или в том, что темный рисунок на белой основе?
  • 1 рік потому...
Во первых. Обои должны покупаться в специализированых магазинах.должен быть сертификат .во вторых на обоях должна быть дата выпуска.как и у всех товаров,в третих у обоев должен быть четкий край, т.е
.четко обрезаный, на станке,а не примятый закругленный.как бы тупым ножом резаный.сделаный в подвале, два закругленных края дают не четкий стык.ну и при условии качественных обоев стены нужно грунтовать только тем клеем которым клеить обои.разводить как указано на кпоковке.
И еще у всех тлваров есть условия транспортировки, хранения,исрок годности.так вот у обоев этот срок год.!
