Стены с газоблока D300 200 мм?
vovapk
Выйдет примерно так:
строителям просто сказать чтоб безраспорную сделать иои что им показать на рисунке?-)
Скажите чтоб коньки оперли на перекрытие.
мауэрлат, на него балки, которые будут выступать за стены на 50-70см и на балки эти уже будет монтироваться крыша
так они сказали хотят делать
Это хорошо работает при двускатке. Если вальмы, то концентрация нагрузок выходит в месте пересечения вальм и горизонтального конька. Решается это или дополнительной стойкой на балку перекрытия (+ к её сечению) или усилением стоящей в этом месте пары стропил (в вашем случае тоже может быть + к сечению балки). Ну или обеими этими мерами.
