Продам стабилизатор напряжения VOLTER СНПТО-4у или СНЗСО-4птш
radioo
Продам Новый стабилизатор напряжения VOLTER СНПТО-4у или СНЗСО-4птш, на 5-ти летней официальной гарантии, в наличии 2 шт но только один из них любой на продажу!
Цена 8000 грн.
Цена 8000 грн.
Описание стабилизатора напряжения СНПТО-4ПТШ:
– Стабилизатор повышенной точности Volter™-4птш обладает расширенным диапазоном допустимого входного напряжения: 110-250В. Несмотря на такой разброс значений, конструкторы смогли обеспечить не просто высокую точность напряжения на выходе стабилизатора, но и его максимальную приближенность к европейским стандартам. Шестнадцать регулирующих ступеней позволяют установить необходимое напряжение на объекте с отклонением от номинального +3,5% -5,5%. Кроме того, аппарат обладает несколькими уровнями защиты, предохраняющими как сам стабилизатор, так и пользователей устройства. Среди них отметим защиту по входному и выходному напряжению, защиту по величине проходящего тока, защиту от короткого замыкания, защиту от неправильного подключения.
Стабилизатор напряжения СНПТО-4ПТШ обеспечивает:
Тип стабилизатора: электронный симисторный
Фазность: одна фаза
Диапазон входных напряжений, В: 110-250
Номинальное вых. напряжение, В: 220
Отклонение вых. напряжения от номинального %: +3,5 -5,5
Максимальная выходная мощность, кВт: 3,5
Выходная мощность при нижнем значении Uвх, кВт: 1,8
Выходная мощность при верхнем значении Uвх, кВт: 3.0
Количество ступеней: 16
Диапазон задержки повторного включения, с: 4.5-7.5
Защитное отключение при повышении входного напр. В: 270
Защитное отключение в режиме "транзит", В: 260±5
Ток срабатывания автоматического выключателя, А: 16
Охлаждение : Естественное
Способ монтажа: навесной / напольный
Габариты, мм (высота x ширина x глубина): 350 х 420 х 160
Масса, кг, не более: 21,6
Класс защиты: IP20
Рабочий диапазон температуры среды, °С : 1…40
Рабочий диапазон влажности, %: 40…80
Рабочий диапазон атмосферного давления, мм. рт.ст: 630…800
Цвет: светло-серый
Фазность: одна фаза
Класс защиты: IP20
Цвет: светло-серый
Актуально, 7000 грн.
Фазность: одна фаза
Класс защиты: IP20
Цвет: светло-серый
Актуально 6800 грн.
Фазность: одна фаза
Класс защиты: IP20
Цвет: светло-серый
Срочно нужны деньги,
Скину цену до 6500 грн.
Здравствуйте!
Если предложение актуально - дайте знать в ЛС или по тел. 050-5041216 или 097-2381396.
  • 1 місяць потому...
  • 2 місяці потому...
В наличии один стабилизатор СНПТО-4у , цена прежняя -7000 грн.
Стабилизатор новый, в использовании небыл!
Продам стабилизатор напряжения Volter СНПТО 4 птм
С широким диапазоном
От низкого 130 до 320 Вольт
Стабилизатор новый, коробка не вскрывалась, официальная гарантия 5 лет.
8000 грн.
8000 грн.
Снова актуально
  • 3 місяці потому...
Есть два стабилизатора
Стабилизатор напряжения Елим СНА3Ш-15000, трехфазный, 380 В, стационарный 18000 грн.
elim-ua.com.ua/products/powerset/item/60-sna3sh-15000.html
И Вольтер СНПТО 7ПТТМ -12000 грн.
С широким диапазоном,
[ATTACH]613410[/ATTACH]
В наличии остался трёхфазный Елим, стабилизатор новый на официальной гарантии в заводской упаковке!!!
Характеристики:
Стабилизатор напряжения автоматический трехфазный шкафной (СНА3Ш-15000) предназначен для защиты электроприборов средней мощности в квартирах, частных домах, коттеджах, офисах, в промышленности.
Наименованиеcтабилизатор напряжения СНА3Ш-15000
Мощность 15000 ВА
Максимальная нагрузка 15000 Вт при напряжении в сети 380 В
10000 Вт при напряжении в сети 300 В
10000 Вт при напряжении в сети 430 В
Входное напряжение 300 … 430 В
Выходное напряжение 380 В ±3%
КПД98% при напряжении в сети 380 В
Скорость срабатывания 0,2…0,5 с
Рабочая температура 5...+40°С
Выходной сигналчистая синусоида
Подключениевинтовые клеммы
Принцип работыэлектромеханические автотрансформаторы на каждой фазе, управляемые прецизионной микропроцессорной электроникой
Исполнениешкафное
Размеры 355 х 360 х 870 мм
Вес 61,5 кг
В наличии один стабилизатор Елим СНА3Ш-15000
Продажа срочная цена 16000 грн.
Цену опущу до 15000
