Рецензия стропильной системы мансарды
Interceptor
Приветствую всех! :flag1:
Прошу рецензии и мудрых советов по стропильной системе на предмет нагрузок и надежности.
Исходные данные таковы:
* дислокация: Киевская область, Бориспольский район.
* жилая утепленная мансарда; утеплитель - 300 мм базальтовой ваты 30 кг/м.куб.;
* стены: газоблок Stonelight D500 300 мм толщиной. Штробы каждый третий ряд катанкой 6.5 мм, перемычки - U-блоки с армировкой 12 мм в бетоне;
* плита перекрытия: монолитная 200 мм толщиной, армирована 12 мм в два слоя: нижний - клетка 150*100 мм, верхний - клетка 200*150 мм;
* высота стен первого этажа - 3 метра;
* высота подъема стен мансарды - 1.8 метра;
* армопояс залит монолитно в U-блоки с разрывом на двух фронтонах, арматура 12 мм;
* кровля: битумная черепица Kerabit;
* пирог кровли и утеплителя стандартный, основные тяжелые элементы:
- мауэрлат - 150*150 мм
- висячие стропила 50*200 мм с шагом 640 мм;
- утепление между стропилами 200 мм;
- внутрення обрешетка №1 - 50*50 мм с шагом утеплителя 540 мм с утеплителем 50мм;
- наружная обрешетка №2 - 50*50 мм с шагом утеплителя 540 мм с утеплителем 50 мм;
- контробрешетка - 50*50 мм с шагом стропил;
- обрешетка №3 - 30*100 мм с шагом 400 мм;
- OSB-3 - 10 мм;
- собсно сама битумка;
- обрешетка №4 внутренняя 30*100 мм с шагом 400 мм (под чистовой потолок и стены);
* Максимальный пролет - 4 метра;
* на схеме кровельного покрытия размеры даны с учетом углов наклона плоскостей, то бишь ужЕ в 3D;
* максимальные размеры стропильных ног - 5900 мм две штуки, то бишь коньковая и ендовая ноги (OA и OF);
* расстановка стропил происходила от точки А в направления В1 и В2 для соблюдения шага утеплителя (плиты 600*1000 мм), далее шаг плавающий;
Дополнительные вопросы по схеме стропильной системы:
01) достаточно ли сечения стойки в точке О (150*150 мм) ?
02) Есть ли смысл двигать стропила *Ст 1-1 и *Ст 1-2 в точки С1 и С2 соответственно для завязки в узлы (сейчас они смещены для удовлетворения шага утеплителя)?
03) Есть ли смысл двигать стропила *Ст 2-1 и *Ст 2-2 для соединения со стропилами *Ст 3-1 и *Ст 3-2 соответственно (сейчас они смещены для удовлетворения шага утеплителя) ?
04) Достаточна ли длина бантины/затяжки J1-J2 ?
05) Нормально ли решение обхода дымохода путем отрыва стропила от вершины О и усилением "розовыми ригелями 50*150 мм " ?
Пока это основные вопросы, прошу подсказать где чего не так, насколько критично и/или каким путем решить/обойти сомнительные участки. Прошу учесть, что внутри планировка жилой мансарды весьма компактного размера, но с минимумом лишней площади, то бишь особо не разгонишься установкой кучи дополнительных/лишних стоек, затяжных ригелей etc.
Для понимания внутреннего пространства прилагаю планировки и веселые картинки внутрянок с размерами:
Новая вводная рожденная отдохнувшим мозгом)): логически продлить ендовы на вальмовы ноги и упереть в мауэрлат - диагонально ужесточив сложный центр конструкции в узлах схода С1 и С2...
  • 5 місяців потому...
Я сейчас напишу только маленькое "фе", с которым можно не соглашаться.
1. У вас приличный кусок кровли в узлах С1 и С2 при любом принятом вами варианте решения имеет весьма приличный распор. В первом варианте они вообще особо ни на чём не держались. Во втором уже лучше, но тоже далеко не фонтан, ибо в местах упора диагоналей усилия распора будут очень значительными.
2. Вообще у вас приличный кусок кровли — распорная система, которую ИМХО наилучшим решение было бы избегать.
3. Несущая способность стойки зависит от расчетной длины. Без неё что-то сказать сложно. Но по опыту проектирования должно хватить.
4. Так же важно, потянет ли перекрытие нагруженную стойку.
5. Предположим с несущей способностью стойки и перекрытия всё нормально. Стоит нагрузить её ещё и узлами С1, и С2. Для чего надо сделать так сказать "зонтик" с ручкой в виде стойки. В т.ч. можно его сделать и подстропильным. Злобные усилия растяжения в верхушке "зонтика" придется решать с помощью введения стали, которая в силу специфики деревянных и стальных узлов гораздо лучше сработает на растяжение. Этим вы сможете прилично разгрузить узлы С1 и С2 и подцепив в этих точках коньковые балки сможете опереть на что-то участки кровли без симметричных стропил.
5. В целом же так как пролеты небольшие, то распорные участки держать будут (сказано без расчета!), только стоит разработать под это дело узлы.
