Электро культиватор?
iks
Здравствуйте.
Кто пользуется электро культиваторвами (до 100 уе) как они?
Цель: удалить сорняки путем перемалывания их и в рыхлую почву посадить семена.
Глубина посадки семян универсально-стандартная 5 см. Картошку культиватором не сажать если он глубоко не вспашет.
Видел в продаже самодельные электро. Но это монстры по высокой цене.
Может кто делает на заказ или часть делает и дома доварить раму можно.
У нас в селе ходит специально обученный человек со своим культиватором и за 60грн/сотка перемалывает землю в пыль на глубину 15 сантиметров. На участок в 7 соток у него уходит минут 40. Розы, пионы и прочую растюшку красиво огибает. Если у вас не 5 гектаров -нет никакой финансовой причины покупать свой. А если таки 5 - форте это точно не для таких объемов.
Сабжевым, или всё-таки бензинка/дизель?
ЗЫ Маленький электрокультиватор — пару соток обработанной земли взрыхлить. На большее его слабых сил не хватит.
Не дизельным конечно. Там человек весь сезон пашет практически не выключая, ему ресурс нужен.
есть в хозяйстве маленький электрокультиватор.
Классная штука клумбы сделать или одну грядку пройти.
Вообще, если грунт обрабатывается каждый год - проблем нет.
Если же все заросшее сорняками, земля дубовая да еще камни имеются - то культиватор становится пыткой.
Но маленьким электро больше одной сотки как обрабатывать - не представляю в любом варианте :p
www.elmotor.com.ua/taxonomy/term/23
У этого центр тяжести слишком высоко расположен.
Его придумал человек, который, видимо, ни разу не обрабатывал землю культиватором.
Чтобы двигаться вперед, культиватор надо переваливать из стороны в сторону. как с таким весом на палке это делать - не понятно
З.Ы. Если что, юзаю электрокультиватор более 15 лет.
Сначала купил чудо-юдо Крот с бензиновым движком от Дружбы. Через год продал его и купил импортный с поломанным бенз.движком. Ременной привод на маховик. Поставил на него 3-ф электромотор 1,2кВт и, - вуаля! До сих пор маслает, шо потерпевший.
iks, у меня в селе 150…170В в розетке днём обычно. Такую технику запустить можно только от генератора.
На видео что я дал выше работает отлично. Вот второе.
и первое еще раз
и первое еще раз
На первом видео другая конструкция
Но хреновая эргономика - через час такой работы будешь горбатым еще неделю
На втором видео явно видно, что земля мягкая и влажная - культиватор не зарывается и его не надо раскачивать, чтоб выбраться из ямы
Реклама, блин.... Двигатель торговли
Удачи!
В общем надо двиг 1500-1600 Об
выход на редукторе 50 и я думаю 70?
Добавлено через 1 час 49 минут
подскажите по мотор редуктору?
Как его выбирать не пойму.
например сайт и таблица
www.elmotor.com.ua/taxonomy/term/25
если
РЧМ-63
АИР80В4 1,5 кВт / 1500 Об
Нет оборотов на выходе 30 , 40 , 50. Есть только 20.
и так по всем таблицам в сети. То что надо не совпадает.
Надо 1500 Вт
На выходе 50-70 Об.
Но редуктор на 50-70 Об не поддерживает моторы на 1500 Вт.
30-40-50 в таблице - это передаточное отношение. Обороты n2 в центре таблицы. 70об\мин достигается при передаточном около 20 (1500/20) - такой редуктор есть.
Короче чертеж будет стоит
1)150-200 грн лист А4
2) 1000 грн за весь
3) от 3000 грн 3Д модель + 2Д
А если искать отдельно двигатель и отдельно редуктор.
1) редуктор должен быть на выходе 50-60 Об / а на входе 1500 оборотов? Как я узнаю что это так? На редукторе есть марка и смотреть хараеткристики в интернете?
2) мотор должен быть 1500-1600 Вт, а оборотов сколько на нем написано? это примерно 1500 оборотов?
1500/20)
там нет то что мне надо. Для культиватора надо на 50-60 об на выходе при мощности двигателя 1500-1600 Вт.
там нет то что мне надо. Для культиватора надо на 50-60 об на выходе при мощности двигателя 1500-1600 Вт. Ответить с цитированием Мультицитирование этого сообщения Быстрый ответ на это сообщение Вы сказали Спасибо Вверх
По Вашей ссылке РЧМ63 АИР80В4 Мощность 1.5 кВт. Первичный вал 1500 об\мин, передаточное 20, вторичный вал 70об/мин, крутящий момент 166Нм. Что не так?
Или РЧМ 75 - вторичка 70.5 оборотов, 172НМ
Где то в соседних темах продавали мотокультиватор за 300 у.е. или это совсем не в бюджете? Электро, ИМХО, выбршенные деньги.
По Вашей ссылке
Та не читает он ни своих ссылок ни наших сообщений
Где-то на Марсе походу собирается грядку делать... :).
Если земля как целина твердая и плотная, то легкий культиватор его не возьмёт, ему не хватит массы давления на поверхность, будет скакать как козлик по поверхности :D Для дешевых электрокультиваторов подходит рыхлая мягкая земля уже до этого обработанная. Видел более менее тяжелые электрокультиваторы, но цена около 10000 грн. Если есть возможность за дешево кого-то нанять с культиватором тяжелым, то лучше нанять, хороший культиватор дорогой, а нужен ли он за те деньги, ещё и риск что на даче украдут.
Видел ещё насадки-культиваторы на мотокосу за около 1800 грн, думаю те же яйца что и дешевый электрокультиватор и тот же результат :lol:
Примерно. У косы двигатель 1-2л.с. Слабей, чем у лёгкого электрокультиватора.
Я не понимаю в этом ничего.
Я виду что заводской идет 1600 Вт / 1500 Об / на выходе у редуктора 50 Об.
В ваших цифрах цифр 50 Об нет. Это меня и смутило.
Вес 50 кг.
Мотор 12 кг и редуктор 12 кг + остальное. Веса хватит. Люди культивартором за 1500 грн пашут на глубину 10 см. Просто зарывается и все.
Дачи нет. Для дома. Но и дома могут украсть если не в доме держать по этому его (с фото выше) надо разбирать минимум пополам чтоб затащить в дом.
Вес 50 кг.
50 кг это уже не лёгкий, естественно веса хватит, форте по 1500 грн- 8 кг весят всего.
Могут украсть и из дома.
я хотел изнутри дома поставить решетки. Но не прямо решетки а две трубы горизонтальные слева-направо. Защита от выдавленного окна.
Просто если выдавят окно то оно упрется в две трубы горизонтальные и не откроется дальше. если стекло разобью только залезут.
Трубы должны быть съемные для открытия окна в бок.
у человека в доме стоят откатные листы железа. Смотришь с улицы а там черное окно как темнота.
В общем ничего я не сделаю.
Купить то можно за 7450 грн + 300-400 доставка. дорого очень и очень.
Но может сэкономить тищи 2 000 можно сделав самому.
Самому проблема в самом дорогом - это купить редуктор и двигатель.
Я то в них ничего не понимаю.
Мне надо куда то прийти, увидеть редуктор (или на ОЛХ) переписать параметры и идти в спрашивать.
А спрашивать негде только в интернете у вас.
Я понимаю, что продавец скажет "передаточное число 1:8" то что вам надо, но он может и обмануть.
И так я буду выбирать этот редуктор год.
Так же и с двигателем.
Сэкономить сделав самому это не прямо самому, а заказывать где то фланцы и нести сварщику с полуавтоматом. То и се.
Но это все надо с чертежом хотя бы минимальным.
Конструкторы говорят будет у вас двиг+редуктор скажете посадочные размеры мы начертим вам сборочный чертеж.
Я это все так плохо представляю как это будет.
Куплю редуктор и двигатель и все на этом остановится.
Бу-га-га. У меня, когда не смогли зайти через дверь — зашли через стену. Бывает, и через чердак заходят.
у нас цоколь высокий. можно и через подвал.
