Захист від потопу
vovarpd
В звязку з тим що затопив трошки сусідів (стяжка заливалась і протекла чуть..) і тепер перефарбовую їм потолок, хочу встановити якийсь захист від потопу.
наразі маю в голові наступну схему. після лічильника ставиться якийсь електроклапан, який по сигналу перекриває подачу води (скажімо подали напругу - клапан відкрився, виключили напругу - клапан закрився). управління ним я планую здійснювати через сигналізацію satel ca-6.
тобто йду з квартири, ставлю на сигналку, і автоматично перекривається подача води.
так як є в мене бак запасу води на 300 літрів (у випадку поломки бака або зливного крана, мій захист не спрацює звісно), то можна без напрягу скажімо залишити включену посудомийку або пральну машину і піти на роботу і не чекати поки вони завершать свої справи.
питання.
чи є якісь такі клапана які іменно для такого призначені ?
ну і також цікавлять інші рішення. хто як собі реалізовував такий захист.
Есть такие клапана как НО так и НЗ. Также есть автоматика на протечку, которая при попадании воды на датчики перекрывает подачу воды при помощи клапанов )
що таке НО і НЗ ?
а де про цю автоматику детальніше почитати ?
що таке НО і НЗ ?
НО - нормально открытый.
НЗ - нормально закрытый. тоесть НО всегда открыт, при подаче на него питания он закроеться, и НЗ наоборот.
Система Нептун лично меня смущаеть ценой, можно найти ну в половину дешевле.. я парочку ставил. жаль фоток нет...
Оце Ваше
www.neptun-kiev.com.ua/
глянув схему для квартир.
напевно то не для мене. заскладно, дорогувато та і по великому рахунку ці функції мені непотрібні.
наприклад якщо вдома є люди, то і так ясно буде відразу якщо щось серйозно протече. можна і вручну перекрити кран на лічильнику (на щастя він в мене один, і в квартиру заведена тільки холодна вода).
а от коли нема нікого вдома.. скажімо я на роботі і зірвало шланг до бачка унітазу. в результаті поки жек не перекриє воду, я маю всі шанси затопити весь під'їзд. от від такого хотів би застрахуватися.
одним словом я так поняв мені підходить таке:
Кран шаровой с электроприводом НС12В 1/2" 859 грн.
залишилося тільки сигналку з ним зєднати і моя задача вирішена ? :)
поняв.
а ці клапана існують дешевші чим 859 грн ?
відвертий китай нехочу, щось таке би середньої цінової категорії.
поняв.
клапан 3/4" стоит в пределах 500 грн +-.
teplocity.com.ua/Elektromagnitnye_klapany.html
У шарового крана надежность повыше будет, чем у эл.магн.
Вот еще такое есть - аквасторож
электромагнитные(мембранные) вроде как боятся гидроудара.
эелектромагнитному нужно 220В (открыт)..
шаровый управляется низковольтным источником питания, не болится гидроударов, более долговечен.
На счет когда все дома - вы спите, шланг дал утечку.. вода на полу и протекает.. звонок в три часа ночи - вы меня топите.. вы на кухню а там ееее... по щиколотку воды на полу..
так что должна быть сиренка, что система утечку дала.. и желательно автоматом перекрывает..
оповещение на GSM телефон...
вообще сам GSM модуль умеет на входе видеть датчики воды типа "октопус", умеет при сработке датчика - включить свой выход(перекрыть воду). умеет сразу дать оповещение смс и звонком.. - выполняет функции "контроллера" потопа и оповещателя. может пищалку-зумер на 3 мин включить.. и т.д.
вернуть выход GSM контроллера можно обратно с телефона хозяина..
в мене сигналка якраз має додаткові низьковольтні виходи. з шаровими кранами на яких є входи NO, NC - працювати вміє.
сирена і GSM модуль в мене є в сигналізації (шле смс, потім дзвонить і говорить яка зона спрацювала).
може дійсно докупити ще датчик на кухню хоча би. сигналка може на нього реагувати цілодобово незалежно від того чи вона на охороні чи знята з охорони
09 - 24ч дополнительная (AUX) – находится под охраной независимо от охраны группы.
Любое нарушение данной зоны вызывает тревогу в клавиатуре и передачу кода
"тревога в зоне". Зона предназначена для подключения: датчиков газа, утечки воды
и т.п.
у випадку якщо я сплю і потоп знайшов ще таке рішення.. в сигналці є 4 встроєні таймери. тобто вона може управляти моїм шаровим краном по таймеру. скажімо в 1 ночі закрити кран, а в 6 ранку відкрити. деколи це може бути незручно (наприклад я прийшов додому в 2 ночі а вода перекрита), але такий випадок не є частим, і думаю воду можна буде включити прямо з клавіатури :))
Змінено користувачем vovarpd
самое простое- уходя либо на ночь перекрыть кран. И усьо!:D
воно то просто.. спочатку.. а потім вступає в діло людський фактор :)
мене та процедура через тиждень напряже і небуду я цього робити, полагаясь на авось пронесе :D та і якби ж то тільки я. попробуй всім пояснити чому так треба робити кожен день коли йдеш кудась з квартири )))) мене не зрозуміють ))))
а на сигналку і так постійно ставлю.. нажав дві кнопки і все готово. короче має бути автоматизація.
а коли десь надовго їду то тут вже дійсно вручну все перекрию.
тема конечно баян
нет, у меня 12 вольтовые
есть любые конфигурации, я выбрал нужный
питання.
У меня задача стояла аналогичная вашей поставил вот это, работает.
Пока сигналку не подключил, при выходе из дома выключаю автомат, клапана закрываются.
А вчера ещё и прошли полевые испытания, это когда все дома и тут вдруг сигнал, сработал датчик на кухне, плохо одел трубочку на фильтре, слетела:), пришлось 200 грамм воды вымокать:).
vovarpd
Есть электро-клапана 3/4" /наружная/ питание 220 и 12в по 160грн.
це шарові чи електромагнітні ? хто виробник і де їх можна купити ?
мені на 12в потрібен.
смотрел их фото - это для систем полива предназначено, там много пластика...
но есть можель вроде в металле(резьбовая часть)
интересно самому - можно без опасений такие в систему водоснабжения или отопления ставить...?
часто на GSMку передать сигнал от датчика потопа по проводам уже никак..
выручит вот такой датчик, радио:
Змінено користувачем Diver
Это мы их применяем для автоматизации систем полива. Но предназначенны они под водоснабжение.
Буду на складе, посмотрю на 12в наличиие.
Книга2.xls
Посмотрите сюда может чтото подойдёт.
