Партнер раздела: UDK
Пол 2-го этажа
Старый 11.11.2009, 18:30   #21
lyngyr
Аватар для lyngyr
Вы сказали Спасибо: 556
Поблагодарили 381 раз(а) в 191 сообщениях
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Между балками перекрытия 220 мм. целлюлозного утеплителя, потолок первого этажа по балкам зашит Изоплатом 25 мм .
Простите, а где брали целлюлозный утеплитель? Можно телефончик?
lyngyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2009, 14:42   #22
Joe
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 84 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от mikednepr Посмотреть сообщение
Когда поведет Ваши доски - а это будет
А почему доски должно повести? Я не совсем понял что за соединение у автора и влажность, но у меня есть доски (в смысле не на полу, а в дырявую призму сложены) так они за 2 года, полагаю, высохли. Балки уложены чаще, чем необходимо, типа лучше перебдеть, и тоже уже за почти 3 года подсохли изрядно. А если точнее - за год, т. к. именно за это время они покорежились, а последние 1,5 года в этом состоянии не изменились абсолютно.
Далее, если прикрутить на шурупы, а не гвозди, а тем более сверху фанеру тоже на шурупы...
Короче, думаю все эти ужасы касаются лишь влажной древесины, так что ж, надо годик подождать, иначе балку никаким креплением не остановишь. А сухая доска, если при изменении температуры и влажности и испытывает небольшие деформации, то супротив шурупа не попрет.
Joe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2010, 11:56   #23
ol4ik
Аватар для ol4ik
Вы сказали Спасибо: 929
Поблагодарили 366 раз(а) в 208 сообщениях
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
Я не понимаю, зачем так сложно. Наш будущий вариант: лаги 50на 100 на ребро через 50 см, на них половая доска 40. И все!!! Под лаги подложку, чтобы не скрипело.
А лаги нужно брать сухие? Или они под креплениями не поведутся?
ol4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +2.
