Система видеонаблюдения Hikvision
aleonids
Нужна система видеонаблюдения на 3 камеры. Нужно наблюдать за стройматериалом, который хранится под открытым небом на огороженной территории. Сторожей нет, повешу несколько фонарей, чтобы лучше было видно ночью. От системы нужна охранная функция с оповещением при проникновении (работает нормально или на каждый листик реакция?). Покопался по магазинам подобрал:
Hikvision DS-7608NI-E2
IP видеокамера Hikvision DS-2CD2042WD-I (4 мм) - 2шт.
IP видеокамера Hikvision DS-2CD2010F-I - 1шт.
Еще есть немного дороже IP видеокамера Hikvision DS-2CD2T42WD-I5 стоить переплачивать?
Что скажете, может что другое посмотреть?
Нащо там ІР? У вас уже є вихід в інет на майданчику? Біла ІР? Візьміть TVI чи СVІ - якість та сама, ціна значно меньша. От камери варто брати 2 мп (1,3 малувато а 3 4 мп куди то все "складати" будете?). і з хорошою підсвіткою.
Тривожні функції дуже капризні, довго і важко настроїти. На відкритому просторі воно непередбачуване і залежне від погоди - котів, комах... Не варто на них розраховувати.
БЖ не бачу. Ні звичайного ні з резервуванням від АКБ... А як рубануть електрику? Втч і прожектори погаснуть ;)
Камер 3 а реєстратор 8 канальний (на перспективу?).
Також, не ясно яка конфігурація майданчика, короче. мало даних, щоб рекомендувати щось конкретно.
Интернет есть, про АКБ не подумал, тоже нужно.
В Беларуси дорого, нашел в Киеве в одном магазине, но там только на 8 камер, на 4 есть в других магазинах, но не хочется мататься по всему городу, проще немного переплатить и купить все в одном месте.
Вот территория
Выброшенные деньги. Во первых, таки будет срабатывать на каждый листик, невидимую глазу пыль, осадки, мошки и паучки
Во вторых - ваши действия при сработке?
Что тогда посмотреть с возможностью удаленного просмотра?
Например поставить контроль периметра+эти же камеры. Тогда логика следующая-есть сработка от периметра-смотрим камеры-вызываем полицию.
Или садить сторожа как вариант
Які відстані? З плану не ясно :(
Систему попрощє рекомендую, вище писав. Камери і таблички "ведеться відеонагляд" або "під охороною" суттєво зменьшать ризики але не захистять.
unreal1975, охорона периметру вийде дорожче найму сторожа до кінця будови :)
Ну, камеры в этом случае вообще бесполезны, если нет реакции на происходящее. Достаточно муляжей и табличек
Здесь по моему, даже собака будет эффективнее чем камеры
7608 нормальный вариант - на 4 канала наверное оччень большая редкость.
2042 хорошая камера
2Т42 хорошая камера - с ИК подсветкой не только мощной, но и с лучшими диодами - разница даже с 2042 небо и земля (особенно если большие объёмы ПУСТОГО пространства).
Я ставлю много и 2042 и 2Т42 - если что обращайтесь.
2010-ну что сказать, слабое разрешение, обычная подсветка. Разница между любыми камера от Хика серии 2ххх (2010, 2020, 2032, 2132, 2332 и т.п.) и линейкой с приставкой WD (2042WD-I, 2142WD, 2T42Wd-I и т.п.). огромна - WD означает расширенный динамический диапазон (до 120 дБ), есть наличие кодека Н.264+, который способен в некоторых ситуациях до 2-3х раз уменьшать трафик.
Насчёт Вашей задумки.
Не слушайте предложение брать не IP. Разрешения как у IP там нет, качество хуже, возможностей меньше.
Насчёт сработки.
Можно настраивать у 2Т42 (2042 по моему тоже?) не просто детекцию движения, а сработку при пересечении виртуальной линии. Пр чём можно указать интересующий вектор движения. Считайте - лёгкое подобие охраны периметра с функцией видеонаблюдения. Но это не полноценная охрана периметра, хоть и у периметра есть нюансы.
Мало? Возьмите например DS-2CD2142FWD-IS - у неё тревожные вх/вых. К тревожному входу подключите полноценный уличный датчик движения, камеру настроите на сработку по сигналу с внешнего датчика.
Мало?
Возьмите Самсунг с тревожным входом и функцией интеллектуального анализа детекции движения, минимизирующие ложные сработки на листики и пр.
DS-2CD2142FWD-IS 2 шт.
Hikvision DS-2CD2010F-I 1 шт. (эта камера нужна, чтобы днем видеть, что кто-то подъезжает к территории для погрузки/выгрузки и встретить его, из офиса не видно).
А какие датчики будут эффективны для такой задачи?
И какое оповещение может быть? Ночью только звонок на телефон может разбудить, письмо на почту или смс не разбудит.
Можно поставить микрофон на территории и рупор, а дома слушать, при проникновении громко кричать матом))
Купольные, будет морока с кронштейнами
Камеры звонить не умеют, вам тогда нужно ЖСМ модуль к датчикам :)
А если разделить, сигнализация с датчиками уличными + видеонаблюдение. Сработала тревога, сигнализация позвонила на телефон, посмотрел, что на территории происходит?
Блин, скоро приближусь к годовой зарплате сторожа)))
Наличие сторожа конечно видеонаблюдение не отменяет, как говорил мой знакомый, сторожа больше выносят, чем воры с улицы.
Ко мне подходил на днях человек, который за территорией, которую я арендую, собак кормит, у собак там будка, цепь и проволока натянута. Так жаловался, что у собаки цепь с проволокой украли.
Датчики на Ваш вкус и кошелёк, думаю и в братской Белоруссии их можно купить.
Оповещение - если не хватает стандартного звука СМС или ЕМЕЙЛ, и не хочется ставить сторонний менеджер с созданием профилей оповещения в зависимости от времени суток и отправителя - думаю самым лучшим решением, как выше рекомендовали- подключение GSM дозвонщика.
Добавлено через 56 секунд
А руки зачем?)
Да и проблем больше чем с цилиндрами на самом деле особо и нет.
Добавлено через 12 минут
А это всегда самый лучший вариант - сигналка+наблюдение.
А ещё лучше наблюдение запитаное от датчиков сигнализации.
А какова годовая зарплата сторожа?
Чуть больше 400$ стоимость интересующего комплекта (правда он без жёсткого диска/свича/блоков питания/кабелей, и модель 7608 будет только в начале следующего месяца). Это около 40$ зарплата сторожа в месяц? И за неё он будет не спать ночью?
Тут немного не понял, как лучше:
1. комплект:
+ сигнализация с уличными датчиками, работающая вместе с системой видеонаблюдения
2. Hikvision DS-7608NI-E2
+ датчики уличные, подключенные к камерам + GSM дозвонщик?
можуть ті, які мають SIP кліента. Інтернет же є.
1. комплект:
Лучше сигнализация+наблюдение подключённое к датчикам движения сигнализации.
а. Інтернет же є.
Ваши камеры под этот проект не подойдут ни под каким соусом- и по финансам и по отсутствию ик подсветки
А примерно укажите что это за сигнализации?
Возможно я непонятно объяснил.
Есть камеры (и регистраторы) в которых помимо стандартных порта питания и сеть (или видеовыход на аналоговых камерах) есть вх/вых для подключения внешних датчиков/устройств. Такие вх/вых называют тревожными. Т.е. устройство с такими портами (например соответствующая камера) имеет возможность реагирования на получаемые сигналы от внешних устройств, равно как и передавать на них.
Зачем? Например имеется сигнализация с "датчиком движения". Или просто мы купили понравившийся нам уличный датчик движения. Или у нас есть защита от перелаза - "охрана периметра" - не важно, суть. Нашу камеру мы параллельно подключаем к такому датчику - при его сработке настраиваем активацию записи/уведомление и т.п. Это один из методов решения проблемы с паучками, листиками и пр. Кроме этого варианта применения есть и другие алгоритмы использования.
Ну а сигнализаций великое множество. Мне пока очень нравиться польский Яблотрон.
1. Звонить и слать скриншоты будет постоянно.
2. Когда наступит время "Ч", и вывезут все строй материалы, с камер видеонаблюдения ( в лучшем случае, если останутся целые), вы получите видео о "суете", которая происходила на площадке.
3. В Вашем случае, без охраны не обойтись, и видеонаблюдение не будет выполнять функции охраны.
4. Посадите человека с тревожной кнопкой или поставьте помещение под охрану. Охрана камерами открытого пространства за 500 долларов, это выброшенные деньги.
OKO, потенциал
Добавлено через 3 минуты
Не знаю как в Белоруссии, у нас "охрана камерами" сейчас вообще не работает. Из недавнего - вор что то там спер во дворе, его сняли 3 камеры с 3х ракурсов, пилиция "отрабатывает варианты"
OKO, потенциал
Да, у нас тоже ходят показывают на лазерном принтере распечатанном черный силуэт и спрашивают, видели такого?
Поэтому хочу, чтобы было оаовещение, проснулся, посмотрел, вызвал милицию, мне ехать из дома 10 мин.
  • 3 роки потому...
Вот такое письмо сегодня получил.
Думаю понадобится многим, кто использует приложения для доступа к продуктам Hikvision на гаджетах с Андроид.. Вкратце - ПлэйМаркет не будет размещать новые версии iVMS и видимо других родных приложений Хиквижен. Соответственно не будет их проверять.
"Уважаемые партнеры!В связи с тем что на PlayMarket не будут выкладываться новые версии мобильных приложенией
компания Hikvision запустила «Магазин приложений Hikvision»с доменным именем www.me-app.net/hikvisionappstore
Пользователи могут получить и загрузить приложения Hikvision в магазине.
В настоящее время загруженные приложения включают в себя:
- Hik-Connect для Android и iOS
- HikCentral Mobile для Android и iOS
- HikCentral HD для Android
- iVMS-4500 для Android и iOS"...
При этом "IOS пользователи могут искать и загружать приложения в app store"...
Далее описывается процедура установки приложений, возможность обновления версий этих программ (полу автоматическое или полностью ручное), а также то, что планируется работа через магазины приложений Самсунг и Хуавей.
Такие новости..
