як утеплити біля вікон ?
vsesat
Доброго дня всім !
Постало питання як найкраще утеплити/закрити проєм зверху вікон.На фотографіях видно це чудо інженерної думки будівельників.
Які будуть ідеї ? як то по нормальному зробити ?
Доброго дня всім !
может быть стоит задуматься, что еще не хилая масса добавится и как сделать так,чтобы стеклопакеты не потрещали для начала?
Ну так они же сделали все по проекту, не так ли? Если есть расхождения с проектом спрашивайте с будивельникив!
Снаружи отделку вертикальной стены фасада продлеваете вниз, до верха окон.
Если снаружи балки выступают за окно, то снизу к ним прикрутить ОСБ или доску - это горизонтальный откос. Потом отделаете его в любом виде.
Тот объем, который образуется между балками, заполнить утеплителем, закрыть снизу пароизоляцией и т.д.
Что у вас в остальном помещении там, за досками?
Не думаю, что балки опираются на окно. Как раз наоборот - окно крепится к балкам. И всю отделку и утеплитель тоже следует крепить к балкам, не к окну же..
і от тепер думаю якнормально утеплити, щоб не втікало тепло і не сифонило через стики рами вікна і утеплювача який використаю....
може то вирізати з екструдованого пінополістиролу такий собі дашок/ковпак і запінити чи якось заклеїти ? чи то можна і зі звичайного пінопласту таке зробити і запінити/заклеїти ?....дивлюсь, що максимальна товщина пінополістиролу 100мм, а там кроквами набагато більше
а, і там зверху немає фасада, а маленький дашок по розмірах цієї площі, що треа утеплити
Вы не в ту сторону думаете. Сначала - закрыться от дождя, снега и прочих атмосферных явлений. Все деревянные конструкции следует закрыть: между металлочерепицей (вроде у вас она там), которая по определению - защита от осадков, и окном - оно тоже -наружная ограждающая конструкция.
Но закрыть не пенопластом, а таким же атмосфероустойчивым материалом. Например - оцинковкой. Или той же, из которой металлочерепица, или белой, накрайняк, из которой отливы и козырьки гнут. С белой больше народу работает, проще заказать нужную вам конфигурацию.
Козырек - тут ключевая конструкция.
Размеры козырька можете задать самостоятельно:
1)вертикально - высота от МЧ до верха окна
2) горизонтально - откосик над окном , от окна до края балок
3) небольшой напуск на край окна, чтоб можно было прикрутить саморезами
4) длина всего козырька. До 3,5 м у нас делают без проблем
Если не боитесь высоты, то и поставить его - проще простого.
А уже потом заполняете утеплителем то, что получилось.
Я бы корявый объем сначала забила минватой, по низу балок - враспор поставить пенопласт, пропенить все стыки. Потом снизу к балкам - ЭППС всплошную, желательно 30мм, чтоб вчетверть смыкались. Потом - любая отделка.
хіба козирьок новий робити собі...
Для того, чтобы образовать замкнутый короб для последующего утепления изнутри, вам нужно подшить дырку любым фасадным \ кровельным материалом. Частично она уже перекрыта.
Достаточно снизу прикрутить полоску оцинковки. Один край защемить между брусом и козырьком застройщика. Другой край так точно подогнуть уголком и прикрутить к окну.
Это проще и безопаснее, чем на высоте лепить пенопласт, потом его послойно шпаклевать, красить, и всё равно он будет трещать у примыкания к окну.
А так - сделал и забыл...
Остальное утепление - изнутри, любым материалом, просто и безопасно.
И подкровельная мембрана по "феншую" смонтирована или что там вместо нее. Утепление оконного проёма не единственный сюрприз от будивельников.
