Утром качал "какулы" с выгребной ямы
FLASH
приехала фирма к соседу. Я думаю и я качну заодно раз приехали. 55 рублей за опорожнение ямы запалатил. Фигняя а не деньги, даже если раз в три месяца чистить, я в квартире больше за консьержку платил.
и было что качать??? вроде ж совсем недавно поселились.
честно говоря качал ради интереса за компанияю с соседом:-)
гыгы
чувак ну и интересы у тебя пошли... :)
гыгы
Да и еще за компанию с соседом? У кого больше, жирнее?
55 грн за машину или за всю яму? хотя 55 - гуманная цена. раз в три месяца... у меня две машины в месяц получается... Работаю на сортир, сначала купи привези продукты, потом увези... продукты... :x
Это потому что наверное выгребная яма без стока в землю.
А так если нормальный есть сток воды в землю, то машина понадобится раз в несколько лет.
сказали дно в яме засыпано щебнем. но не уходит все равно
фигня какая-то однако у вас.
был в доме у знакомого 1994 г постройки. яма 1 куб.
в доме нет ванной но есть душ и стиралка-автомат.
за 12 лет не откачивал НИ РАЗУ!
так он этим летом решил сделать новую яму - из соображений перестраховки, просто собрался достроить 2-ой этаж и там поставить большую ванну.
может имеет смысл выкопать новую?
Може быть три причины:
1. Ниже дна не песок, а глина. Щебень на пропускную способность не влияет, он как дополнительный фильтр работает. В этом случае можно попробовать углубить полностью дно до песка или пробить шурф через глину. Можно вырыть рядом вторую яму глубже до песка, в нее пустить воду переливом с первой.
2. Высокий уровень грунтовых вод.
3. Яму долго эксплуатировали, песок забился и не пропускает воду.
У меня на участке грунтовые воды глубоко - метров 8. Под дном песок. С июня месяца пользования во второй яме стоит вода на дне. Машину пока не вызывали. Говорят, через лет пять понадобится. Знакомый в этом же селе первый раз вызывал машину после пяти лет эксплуатации (в доме четыре взрослых и ребенок).
У Вашего знакомого отличные условия для слива канализационных стоков.
Вторая яма не помешает. Если делать по нормальному, то ям этих должно быть не менее двух, чем больше тем лучше. Первая делается с бетонированным дном, в ней происходит первичная очистка стоков бактериями, отстаивание, отложение твердых остатков (ила), которые периодически машиной забираются. Вторая яма делается без бетонированного дна, внизу должен быть песок, еще можно на дно насыпать щебня для улучшения фильтрации. После наполнения первой ямы вода переливом попадает во вторую. Перелив так делается, чтобы во вторую яму попадала только вода без твердых примесей. Во второй яме вода дальше остаивается, доочищается бактериями на щебневом фильтре и дальше доочищается в песке.
Первая яма с бетонированным дном позволяет улучшить степень очистки стоков а так же продлевает срок службы септика в целом и периоды вызова асенизатора. Увеличение периода вызова асенизатора осуществлется за счет того, что твердые остатки, ил, которые не переработались бактериями, вывозятся машиной и не забивают щебневый и песчаный фильтр земли, куда спокойно уходит вода. Как известно основную часть - более 90% канализационных стоков составляет вода. При редком посещении асенизатора машина вывозит в основном ил, при частом - в основном воду. Ваш знакомый может сделать вторую яму без дна с переливом от первой. Когда первая заполнится доверху (а это произойдет рано или поздно, особенно если будет ванна) вода будет переливаться во вторую яму и уходить в землю.
песок у нас, но с ямой точно что то не то.
если яма одна, скорее всего песок заилился. Было бы 2 ямы, ил вывозился бы машиной.Можно рядом сделать вторую яму с песчаным дном, соединеную со второй переливом. Лучше из двух бетонных колец диаметром 2 м. По идее периодичность вызова машины должна значительно увеличиться. Машина будет вывозить только ил, вода будет уходить в землю через дно второй ямы.
так и планируем сделать, главное что бы вода из ямы не попала в колодец.
Какой глубины колодец??? Он с питьевой водой?
Колодец с питьевой водой, глубина до воды - около 4х колец. От ямы он в 25-30 метрах, по прямой. Весной проверял воду - все в ажуре, очень чистая. Разнести это понятно, но колодец в середине участка, практически.
25-30 метров это гуд!!! Участок ровный? Может колодец выше по уровню - чем яма???
Я-бы всетаки рядом с ямой - устроил бы шурф. И и через перелив пустил-бы ту-да. Этого на много лет хватит. Если жидкость не уходит со дна ямы - значит там глина - ее возможно попробовать пройти т.е. до песка дойти - но в моем случае это было 7-мь метров отборной плотной глины.
А сколько метров, как минимум, должно быть между колодцем и ямой? У нас тоже на участке колодец посредине расположен, не знаем где яму делать.
Чем дальше от колодца, тем лучше, это раз. Минимальное расстояние зависит от состава грунта - это два. Третье - яма должна быть поближе к дороге, чтобы ее легко было чистить машиной. Четвертое - яма не должна быть сильно далеко от дома, чтобы не далеко вести трубу с обеспечением оптимального уклона для реализации самотека.
С шурфом есть ньюанс. Шурф приближает сток канализационных отходов к водоносному слою колодца. Т.е. чем глубже дно септика, тем меньше прослойка грунта между септиком и водоносным слоем колодца, и тем хуже очистка стоков.
яма и так у дороги, рядом планируем дренажный колодец достроить. Участок с небольшим уклоном и колодец как раз ниже уровнем. Перепад высоты где то 40-60см.
Ерунда - нормальный перепад - а 25-ть метров до колодца это достаточно много - правда если вы в яму радиоактивные элементы не будете сливать :-D
А сому яму необходимо углубить - если это возможно - но не до водоносного слоя копать - т.к. это затем может быть проблемой для колодца не только Вашего :-D - а пройти слой глины - которая не дает жидкости уходить - а за 25-рь метров ваша серенькая водичка так отфильруется!!!!! что даже если до колодца дойдет - то будет уже как слеза-на бэрэзовых-бруньках :-D
Либо опять-таки - шурф копать - но не ДО ВОДОНОСНОГО слоя.
Вода в колодце стоит на глубине - 4 кольца - это 4 метра. Это и есть глубина водоносного слоя. Как думаете, какова глубина будет септика - если два кольца по метру - 2 метра высота колодца плюс не менее метра растояние от уровня земли до верха септика. Учесть, что это вторая яма, которая должная быть немного ниже первой. Т.е. примерно дно второй ямы будет на глубине 4 метра - как раз на уровне водоносного слоя колодца.
дренажную яму не обязательно делать ниже основной. незачем. первая - отстойник, что бы осело то, что должно осесть. потом переливом соединяем с дернажным колодцем. Но все же 2 метра до водоносного слоя - мягко говоря мало...
Об этом я и говорю. Колодец берет воду из верхнего водоносного слоя, в который попадают все прелести деятельности человека - пестициды, гербициды, моющие средства и т.п. Это одна из причин, почему скважина лучше колодца. Скважина обычно берет воду как минимум из следующего водоносного слоя, 20 и больше метров. Это уже не пару метров природного фильтра из песка, глины. Вертикально по водоносному слою вода може распространяться довольно далеко. И зависит эта степень распространения от состава грунта, если песок - дальше и быстрее, глина - наоборот. Я точно не помню, где то в сети встречал минимальные расстояния между септиком и водозабором. и они были не 20 метров - это точно, а больше.
Узнавал в Санэпидемстанции на счет расстояния от септика до колодца (были разногласия с соседями). Официальный ответ - 20 м для глиняного грунта.
Вячеслав
Да... действительно интересное залегания пластов у тебя на участке.... я с таким еще не сталкивался - вода на глубине залегания 4-ре метра чище чем из скважины.....??? которая глубже.... ???
Какая глубина скважины (для полива) кстати????
Может имеет смысл - пробурить еще одну скважину для слива серых вод...??? после чистого водоносного слоя т.е. ниже оного и не доходя пласта с поливной водой....????
Вячеслав
Правильно - 20 для глиняного грунта. Для песка в разы больше должно быть расстояние - песок лучше пропускает воду.
сливать серые воды в скважину - по моему это как минимум глупо. Строить еще одну для водозабора - на эти деньги можно чуть ли не асинезаторскую машину купить. вобщем тупик. Приезжал Александр, которого тут рекомендовали. Посмотрел, предложил или септик, и не переживать или яму, но есть потенциально шанс испортить воду. Ничего толком не сказали.
Действительно такое бывает, что вода из неглубокой скважины хуже, чем из колодца - обычно в ней очень много железа. Из более глубокой скважины обычно вода лучше. Но глубокая скважина и стоит дороже.
Думаю, чтобы не рисковать на счет ухудшения качества воды в колодце, лучше сделать не просто яму, а поставить нормальную много ступенчатую систему очистки стоков. Сейчас таких много делают и отечественные и росийские, и импортные. Существующую яму можно использовать как первую ступень. после нее направлять стоки в очистную систему. Вот такую например - обещают очистку до 95%, цена - 8000 грн. (ссылка устарела)
потому что эту воду кто то может использовать для питья. это раз. во вторых - стоимость самой скважины - бурильные работы не дешево стоят.
Ты не понял.
Если у тебя водоносный слой (питьевой) залегает на глубине 4-ре метра (это очень КЛАСС) - пробурить скважину ниже этого слоя - ну словно на 10-ть метров (не дорого это) - тогда серая вода будет ниже уровня питьевой - вот что я имел ввиду. Но действительно вопрос - буде-ли серая уходить????? Может и нет.
Тогда вариант один - отводить серую или через дренажную канаву или ну не-знаю соорудить фильтрационный колодец помощнее.
