Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
А фактична?
Сусіда експерт?
Почуття гумору оцінив.:beer:
Ви натиснувши не відчуваєте який щільніший? Один з критеріїв як до зважування відсіяти відверте гуано. На базарі він щупав 35ку в якій десь 8 чи 9 кг таке є повірте. Думав що 35ка така й має бути. А тут виявляється що засада і не все що написано на пачці правда.
Звиняйте якщо мій підхід йде в розріз з Вашими переконаннями.:beer: хоча оно камрад вище теж на пощупати може відсіяти гуано. ;)
Почуття гумору оцінив. Ви натиснувши не відчуваєте який щільніший? Один з критеріїв як до зважування відсіяти відверте гуано.
Хіба пристало форумчанам-забудовникам так визначати якість? А безмен для чого?
Та да, я все зважував, в т.ч. і цемент - то мене всі продавці ненавиділи.
Вам з ними дітей хрестити?
Цемент також безменом?
Мішки взважував - скрізь недостача була. А як колись попередив, що буду переважувати - привезли цемент від іншого постачальника :)
А можна дати поверх одного шару баранчика інший? В одному місці є пошкодження. Площина мала 20 см на 215. Але як назло біля вхідних дверей. Барачик той же що на фасаді трішки є. Чи краще пробувати локально закрити пошкодження. Там армувальний цілий стерли частково баранчик.
...можна...ще краще притирається як по грунтованій стіні...
Поки форумі гуру мовчали я вже затер все. Таки дійсно лягає класно
Скажіть будь-ласка, якщо зараз утеплити стіну пінопластом, а армувати і штукатурити по весні, то пінопласту щось буде? чи від такої дії не буде ефекту? По фінансам просто не витягую утеплення з штукатуркою, а утеплитися треба бо північні кімнати реально холодніші стіни мають
Можно, только по весне верхний пожелтевший слой теркой сошкурить.
Но штукатурить сейчас как раз одно удовольствие по погоде.
Дуже дякую. скажіть ще, будь-ласка, на що краще клеїти - на піну чи на суміш клейову? А то почитав тему, та однозначної выдповіді не отримав. Чи тут "на любителя"? Пінопласт 100мм на газоблок. рівний
Кто клеить будет? Самому в вашем случае однозначно удобней на пену, и стыки по ходу пропениваешь. Если работяги, то дешевле на смесь, главное что бы они стыки не умудрились смесью промазать.
Якщо стіна рівна то можна клеїти на що завгодно. З піною не треба мити посуд, а повозитися прийдеться і там і там.
Добавлено через 4 минуты
Не однозначно все это. С пеной тоже возни хватает. Листы пенопласта фиксировать надо пока не застынет, подправлять. В ветер с пеной работать одно "удовольствие"...
В ветер вообще и со смесями работать не рекомендуется, это есть в техкартах практически у любого производителя ;)
Подправлять на ровной поверхности тоже ни чего не надо. Клеить надо не сразу, дать пене набухнуть, плотно прижимаешь, и пока клеишь горизонтальный ряд первый лист уже схватывается.
Это если клеишь как положено от цокольной планки а не сверху в низ))
В ветер вообще и со смесями работать нельзя, это есть в техкартах практически у любого производителя ;)
Так то в ВЕТЕР с цементными нельзя, а я говорю про тот непредсказуемый ветерок, который осенью или весной, (оптимальное время для утепления) есть всегда.
Стены то ровные, пока штукатуры не пришли, а вот лист иногда гуляет.
Я даже придумал ноухау с гвоздями, пришпиливаю лист к нижнему ряду, заодно можно и немного подправить не идеальную плоскость листа.
Та оно все так, но после цементного клея шлифовать приходится меньше.
Клеить надо не сразу, дать пене набухнуть, ...
Сидиш такой на лесах, на высоте 8 м ждеш пока пена расширится, а пока ждал ее внезапным ветерком сдуло:D... И обидно, и нихрена не бюджетно получилось. Но хорошо что не долетела до того дорогого блестящего джипа припаркованного неподалеку, а только фасад и окна измазала.:D
Кто клеить будет?
сам. дякую.
Про піну - я мав на увазі клей-піну. вона наче не так розширюється і швидше схоплюється. Стики запінювати перед тим як стикувати листки між собою чи коли листки вже приклеїлися до поверхні?
сам. дякую.
так ми теж тут про клей піну розмову ведемо. На звичайну піну дуже важко буде наклеїти рівно. Стики запінювати коли листи міцно приклеїлися, через годину а то й більше.
Не дуже важко, але міцніше триматиметься.
Перевірено особисто на своєму будинку :)
Не можна залишати утеплення пінопластом без покриття зверху ні в якому разі. Пінопласт руйнується під дією світла і вологи з виділенням ядовитого стіролу. Назбираете грошей і зробите зразу. А найкраще утеплити не пінопластом а тирсою.
Я конечно не спец, но если interdalnoboy очень нужно, то может пройдет как вариант прямо по пенопласту пройти хотя-бы кварцевым грунтом или грунт-краской?...хотя конечно если денег не хватает закончить хотя-бы штукатуркой без декора, то может не стоит и начинать?!
Ще б пояснення почути чому не можна залишити без покриття.
Оно вище написано що робити з верхнім шаром.
А тирса таки рулить. Давайте переходьте до реклами цього способу.
Вам же чітко говориться, що пінопласт руйнується під дією світла і вологи. При цьому він виділяє ядовитий стірол.
Які пояснення вам ще потрібно??? Якщо залишити пінопласт на стіні непокритим і він пожовтіє, тоді його повністю потрібно замінити на новий. Ніяке чищення верхнього шару не допоможе.
А що до реклами, то не бачу сенсу рекламувати відходи деревообробки. Ви сказали, що не хватає грошей, я запропонував вам дешевий та екологічний утеплювач.
Вибір за вами.
Скажите, а чем это чревато?
