Рубероид под мауэрлат на газоблоке
InSAn
Существуют различные мнения по поводу нужности/ненужности подстилки рубероида на газоблок при монтаже мауэрлата.
Аргументы: если будет рубероид - то это потенциальное место, куда может затечь вода под дерево... В случае газоблока - он впитает в себя воду и отдаст через боковые стенки.
Кто сможет объяснить - нужен ли рубероид под деревом на газобетоне или нет?
:D Андрей,и опять я со своими теми же пояснениями,как и в воскресенье и год назад:D
В "пузырьках" газоблока потенциально может собираться влага и потенциально может отдать её дереву мауэра,т.к. пар стремиться вертикально вверх,а не в стороны.
Второе,всегдакамень,дерево и металл должны быть взаимоизолированы...
...;) начало околонаучной полемике положено:lol:
где возьмется вода?
часть отдаст и часть дереву даст.
п.с. почему столь важен этот вопрос??? Ведь два рубероида погоды не сделают на стоимости кровли.
Потому, что крыша уже готова :(
можно поднять ее домкратом автомобильным и подложить рубероид.
Доступ к мауэру есть? (желательно с 2-х сторон)
Есть.
Весь вопос в том - нужно ли?
Пока услышал только одну сторону - но, сори, без веских аргументов :)
Посмотрел я Ваш альбом, вот что думаю: рас фасад будет утеплён и поштукатурен, откуда там возьмется влага (если негде кровля не протикает)? А вот какие характеристики газоблока по поводу впитывания влаги я точно не знаю, ну можете в дождливую погоду посмотреть что с ним там твориться, мокренький ли маурлат.
По кровле, сделано у Вас всё классно, вот только вертикальные стыки не оч хорошо прокрутили, а так всё вроде ОК!
И на хоз-блоке лобовая из вагонки коричневой - это рискованно, быстро выгорит и покрутит... мало темных пластиков на солнышке долго стоят.
Насколько я понимаю общую суть данной проблемы-изоляция более слабого в плане разрушения от влаги(конденсата или замокания) материала от более стабильного.
В Вашем случае нужно максимально снизить гигроскопичность одного материала(газоблок) его грунтуем и гидрофобизируем, потом обрабатываем дерево, только не плёнкообразующими составами. ИМХО
P.S. А вообще, если нет прямого попадания воды и хорошая вентиляция на Ваш век хватит:-)
У меня лежит мауэрлат на газоблоке без руберойда в гараже...сам переживал.....но за 3 года следов плесени не обнаружено.
Не совсем в тему: В конструкции крыши дома под мауэрлатом руберойд лежит, чердак холодный, гидробарьер и металлочерепица, но никакой вентиляции чердака выполнено небыло, все руки не доходят окна в фронтоны врезать...вообщем и в этой ситуации никакой лишней влаги в чердачном помещении и плесени на стропилах не обнаружено...судя по всему гидробарьер работает правильно :)
Сюда же в тему - я щас на этапе заливки второго армопояса, на который ляжет мауэрлат. Первое уже понял - рубероид нужно простелить. Второе пока не ясно - обычный пойдет или все-таки лучше евроруберид? Вопрос не в деньгах, а в целесообразности (обычный рубероид уже есть, а за евро надо буит вставать и ехать покупать). Просто насколько большая разница в качестве и, как я понимаю, в долговечности? Спасибо знающим заранее за советы.
В Снипе по деревянным конструкциям четко написано - что дерево нужно отделять от более плотных материалов (тех у которых удельный вес больше). Плотность сосны около 500 кг/м.куб.
Плотность газобетона "пляшет" от 400 до 1200 кг/м.куб. Соттветственно зная плотности материалов нужно принимать решение про необходимость изоляции.
Откуда возьмётся влага????? Не забываем про пар и конденсат.
По кровле всё класно говорите.... :shock: ...у Андрея крышу делали отличные каменщики,которые сказали,что могут и крышу,а получилось ж....вообщем Чип и Дейл спешат на помощь...через неделю мои хлопцы идут её доделывать-переделывать,доводить до ума то что есть,а так же ставить лобовую и водосток.
П.С. Про нахлёст листов я сразу сказал,на месте подтвердилось,залезем на крышу глянем поближе,если да,то докрутим.
дык, на объекте я не был:unknown:, все что видел - альбом.
6.41. Опирание несущих деревянных конструкций на фундаменты, каменные стены, стальные и железобетонные колонны и другие элементы конструкций из более теплопроводных материалов (при непосредственном их контакте) следует осуществлять через гидроизоляционные прокладки.
СНиП II-25-80 Деревянные конструкции
snip.nftk.ru/content/view/17/203/1/24/
Теплопроводность дерева - 0.4-1.2
Теплопроводность Аэрока (а под мауэрлатом лежит именно он) - 0,12
Таким образом прокладка не нужна (ГБ менее теплопроводный, чем дерево).
:friends: Андрюша,загнал ты меня в угол...тогда получается,что не надо...но рефлекс и интуиция говорят.что надо...чесс слов,потерялся:unknown:
Мда... Я бы лично положил - на всякий пожарный.
К тому ж газоблок, по-моему, менее устойчив к истиранию...
Извини,Ярик,но я не понял к чему/зачем/почему/причём здесь "истирание"..и,собственно,"истирание" чего и чем??
Тоже самое, только с другой стороны: Плотность ГБ - 400-500, плотность дерева 500. Теоретически получается - прокладка не нужна. Я себя успокоил.
  • 5 років потому...
То что дерево нужно отделить от камня у меня не возникает сомнений, но годится ли для этих целей рубероид есть сомнения. Исключать ничего нельзя, и вода может попасть. В случае если мауэрлат будет лежать сразу на армопоясе, то теоретично, бетон или газоблок впитает лишнюю влагу, а если мауэрлат будет лежать на рубероиде и между ними попадет вода/влага думаю ей не куда будет уйти и дерево начнет гнить. Что кроме рубероида можно/стоит использовать для отделения дерева от камня?
  • 4 роки потому...
вопрос по ширине рубероида.
Имеем стену (изнутри-наружу) ГБ 100 мм, ЖБ армопояс-200 мм (шпильки по его центру)-ЭППС 100 мм-ГБ 100 мм.
Мауэрлат 150*150
рубероид стелить на всю ширину стены? или только под дерево? с напусками (какими?)?
Мауэрлат 150*150
Формально нужен только в зоне непосредственного контакта дерева с бетоном. Но на практике нужен небольшой запас, т.к. ни отрезать ни уложить идеально ровно рубероид невозможно
