Подскажите как исправить косяк по крыше
Royal Sovereign
Получился такой фейл с крышей. Подскажите пожалуйста как лучше его исправить:
А. Внахлест к установленной прибить еще одну лобовую планку, точнее даже просто 15ти сантиметровый лист белого металла, чтобы закрыть дерево?
Б. Поднять выше водосточку?
В. и пункт А, и пункт Б
С. Сделать как то по другому.
Заранее благодарен за советы.
Снять водосточку, снять L - фронтонные планки, купить новые более длинные л-планки, вентзазор оставить открытым, смонтировать планки, смонтировать водосточку по новой и уже нормально (она кривыми руками сделана сейчас)
Капельник, конечно, надо было тёмный брать - не смотрелся бы он так мммм - своеобразно и не подчеркивал все моменты, но уже не переделать.
Ну.. во первых у вас не капельник а х/знает что... см рис. У вас всегда будет затекание под рынву! Во вторых этот типа капельник установлен без нахлёста друг на друга последовательно!roofing.com.ua/images/krovelnye-aksessuary/kapelnik-PK-1.jpg
В третьих... для того, чтобы перекрыть видимую часть лобовой доски закажите просто листы металла в цвет и порезку на полосы по 15-20см шириной и поочерёдно снимая водосточку вставляйте полоски из заказанного металла и фиксируйте кронштейнами рынвы! Но!!!!!!!!! не поправите капельник и не поднимите рынву... будет всё время течь!
Да и вообще, а что нельзя было выставить типа капельник по струночке, шо там за амурские волны? И почему на косоурах типа капельник не доходит и не перекрывает друг-друга?
п.с. иногда белый добор и водосточка с корыШнивой БЧ смотрятся ооочень нарядно! но... исполнение!!!???
Делали крупные специалисты "... накрывшие десятки домов в Украине и Европе" :unknown:, а с контролем приемки работ у меня получилась проблемка.
В общем пока имею то, что уже имею. Оно мне не нравится, хочу переделать, собственно, поэтому и создал эту тему.
Спасибо за советы, капельник действительно ужасный по исполнению, насколько реально его заменить?
Если что, чердак холодный, необитаемый :D
кайтесь... когда билась БЧ, модель..., слои металл-фиксер-подкладочный-битумка? Какими гвоздями били?
БЧ билась в августе прошлого года, производель Акваизол, "модель" Персия. Слои как Вы и описали. Вот только по поводу фиксера и гвоодей ответить не могу сейчас. На выходных посмотрю и отпишусь, что там на самам деле.
Понятно.
Ну как бы есть технология...но...вопрос - на сколько вам это критично? Рработа - долгая и ювелирная. Сразу скажу, оценить - не просто!
Закрыть лобовую - мелочь! А вот заменить капельнтк...!?!-??
Для начала закрою лобовую, переставлю водосточку, а там и до капельника доберусь. Со временем :)
А насколько реально обрезать по кромке кровли уже имеющийся капельник и поверх оставшейся полосы металла закрепить новый капельник?
Та ни каких проблем! Отрезаете, прикручиваете и тд... И шо? Выровняется!? И подтекать не будет!? И держаться будет!?
Т.е вы выставите по новой водосточку а потом к ней будете подгонять проблемный капельник!?:D
ММММдаааа!?:unknown:
Я не знаю как правильно поступить, поэтому спрашиваю.
Мысль была такая - снять водосточку, снять L-планку и установить новую более широкую, чтобы закрывала дерево, но при этом оставив вентзазор, обрезать по кромке капельник который есть и поверх оставшегося металла закрепить новый, более длинный капельник, а под него выставить водосточку.
Я не профессиональный строитель и не исключаю, что в чем то ошибаюсь, поэтому и обращаюсь к форумчанам за советом.
Та я Вас умоляю,аж смешно.Снять водосточку(если функции исполняет -то уже смешно) :),деньги лишние?Решение ,как себе думаю(это же форум?).Какпельники разжать на стыках,соединить в паз,добрать металл в цвет и в водосточку опустить ,соединиь белым саморезом (фляпка в смысле) между собой,в комплексе и с чередованием даст однородную гамму.
Вариант №2 :(не знаю наклон и, соответственно, не знаю вандализм крепления кронштейнов),расскрепить водосточку под меньшим углом.
вариант №3 : прибегнуть к советам в теме выше
если что телефон внизу:),обращайтесь.
А чё!!! Симпатично выйдет!:good: Подчеркнёт... так сказать!
та ладно,ковырять кровлю при таком покрытие,себе дороже...:)
вот это канчазаспа.... умеют же люди сделать.
Вот как переделать я понимаю, но нахрена они лобовую криво покрамсали? И что это за капельники? - похоже что лобовую прибабашили.
+ 10050 а я смотрю ... и узнать не могу....Точно ... она!!! только вид с заду! Они её родимую широкой стороной под БЧ запустили!:good::beer: Надо взять на заметку!Ж-)
Экскурс в историю. Покупался белый лист металла в Эпицентре, резался и гнулся на стройке. Гнули специально привезенным станком. По утверждениям строителей "материала хватило впритирку". В какую притирку видно на фото. Возможно, если бы дозаказали еще пару листов, то и капельник не такой уродливый получился.
Экскурс в историю.
Экскурс в будущее! Если вам не важен внешний вид, то нет проблем наколхозить так шоб и видно небыло и какое то время поработало! Для того, чтобы заменить капельник надо трохи побавытысь ...поднять стартовые гонты БЧ(пока возможно они не сильно склеелись, что как бы видно на фото)... аккуратненько и красссивенько выставить новый капельник... все загидроизолировать... а потом установить по новой лобовую и водосточку! И самое проблемное - как приподнять стартовые гонты! Чем позже вы к этому приступите, тем сложнее!
Но я смотрю, что вы ещё этого не поняли!
Я не знаю .... кто из ребят возьмётся за этот гемор! Я - точно пас!
Покупался белый лист металла, резался и гнулся на стройке. Гнули специально привезенным станком.
прикольно - привезти листогиб, чтоб облажаться с ним по полной...
Вам поможет капельник такой формы. У меня стоят такие. КАпельник красным цветом. Лобовая - черная)). Опять же нужен гибочный станок и металл, а еще пряморукий кровельщик, который нагнет их. Обязательно исправьте.:(
честно говоря, сама мысль гнуть такое на месте кажется диковатой
такие элементы заказываются у кровельщиков и они гнут в цехах, с совсем другим качеством, да и металл из Эпицентра в 0,45 толщины - фу, хотя бы 0,5 (белый толще не бывает)
Мне гнули на месте, 0,45 метал. Прекрасное решение. Гарантия попадания водички в ринву. На фото конечно плохо видно, не тот угол обзора(
0,45 металл на такие задачи опытные кровельщики не используют :-)
даже на фото видно, что водосточка задрана к верху и при скольжении снега по фальцу есть риск, что ее (водосточку) будет каждый/через год рвать из креплений
П.С. кстати, вентзазор водосточка перекрыла, если судить по фото, если он вообще есть
Вентзазора нет. Зачем он там при холодном чердаке. И почему опытные кровельщики его не используют?) Выгнут из того же материала, что и сама кровля. Металл отнюдь не из Эпицентра. :D А "задранность" водосточки... Татьяна, фото не совсем точно передает реальную картинку))). Смело судите по одной фотке сделанной дрожащей выкрученной рукой на смартфон)))Ж-)
