Мансардный этаж с балконом
Александр 75
Здравствуйте решил настроить мансардный этаж на дачном доме, размеры второго этажа 6×6м. высота 3м. крыша двухскатная, по бокам поднимаю каркасные стены на высоту 1м. на них будут опираться стропила. Вопрос такой : можно ли смонтировать стропильную систему без опорного прогона и подпорных стоек под коньком если ещё планирую сделать веранду на втором этаже шириной 2м.
Подскажите знающие люди не разъедутся ли боковые стены и как лучше смонтировать конструкцию. Дом для сезонного проживания утеплять не планирую, кровля шиферные листы.
Этаж на вот этих вот столбах? А не стремно, что все это дело съедет вниз под хорошим порывом ветра? Зимой, когда на крыше будет метровый сугроб.
Столбы 80×80 будут держать половину нагрузки этажа,вторая половина лежит на кирпичном доме 6×3м .
На столбы планирую добавить укосы
Добавлено через 22 минуты
Вадим здравствуйте, прочитал ваше сообщение, а по поводу моего вопроса могли бы что-нибудь добавить?
Вам в любом варианте нужно обеспечить пространственную устойчивость.
Это комплекс мер.
И какие именно меры предпринимать, можно сказать только видя будущий конструктив.
Пока что на фото только основа
Конечно разъедутся. На них жеж будет действовать боковая составляющая веса крыши.
Мы в 80-х городили похожую конструкцию на первой даче, но там стены не разъехались только по причине скромных размеров домика (ширина порядка 3 м), острого угла крыши (больше 45 градусов) и стен из кирпича.
На второй даче с размерами 4 м и углом крыши меньше 45 градусов они таки разъехались несмотря на кирпич.
Ну не знаю, у меня такие столбы держат максимум крышу беседки.
Что-то большее лично я бы на них не грузил.
И то они стоят через 2 метра и обварены по кругу квадратной трубой 60 х 60. Замкнутым кольцом.
А если как вариант во внутрь столба залить раствор, а по периметру снизу и сверху связать их дополнительно таким же профилем.
Таким родом деятельности я занимаюсь впервые, столбы такого сечения мне порекомендовали знакомые ) да и назад пути уже нет)
Спасибо за обоснованный ответ, тогда буду делать каркасные стены спереди,сзади и по центру с опиранием на них конькового бруса 50×150
