Дымоход 200мм, а каминная топка под дымоход 250 мм.
Kalmik
Добрый вечер!
Выскажите пожалуйста своё мнение по такой ситуации: В доме смонтирован керамический дымоход Schiedel 200 мм, высота дымохода 5.5 м. А каминная топка куплена, под дымоход 250 мм. Насколько критична эта ситуация? Корректна ли будет эксплуатация топки?
Добрый вечер!
Возможно, будет лучше, если вы укажите модель топки. Экспертам будет проще, имхо.
П.с. - это же какой кабан куплен с выхлопом на 250мм? И судя по высоте дымохода дом одноэтажный, да ещё и с квадратурой под 200м. И дистрибутором, и с принудиловкой по комнатам?
П.п.с. - может оказаться, что разница в сечении критична при такой малой высоте дымохода.
Имхо
Добрый вечер!
А должно быть на оборот!..
Теперь вам нужен переходник... на фото,подключение от котла к дым.-Ф160/180
Имхо
Да, дом одноэтажный, всего 162 кв.м. Топка Brunner Panorama-Kamin 57/25/121/25. Комната в которой будет стоять топка 67 кв.м, потолок 4.7м. Принудиловки по комнатам нет.
Добавлено через 10 минут
Как подключить понятно. Вопрос в том, будет ли топка работать корректно? Пока топка не смонтирована и можно что-то изменить (не дымоход) хотел бы разобраться в этом вопросе.
Спасибо!
Спасибо!
Высота для такой топки слишком мала. В таком случае даже предпочтительно увеличение диаметра дымохода. Я например часто делаю при таких высотах в пределах 5 метров увеличение до следующего ближайшего диаметра. Например выход ф150-160 а дымоход делаем на Ф180. Ибо чем ниже дымоход тем больше должно быть сечение (Сечение дымохода обратно пропорционально высоте дымохода)
Уменьшать сечение дымохода можно при бОльших высотах: от 8-9 метров и выше.
В вашем случае я бы сказал, что подключать такую топку ф250 к ф200 - НЕЛЬЗЯ. Топка будет дымить. Все остальное на ваш страх и риск.
Я бы лучше модель топки поменял
Ну вот как то так! если что пишите или звоните,
P.S. тут еще играет значение высота потолка 4,7 метра. Это тоже ОГРОМНЫЙ МИНУС для такой ситуции
Вот две мурзилки на данную топку, в одной дымоход Ф 250, в другой 158 мм. :D
artoffire.ru/product/brunner-panorama-57-25-121-25/
grandkamin.com.ua/shop/topki/kaminnaya-topka-brunner-panorama-kamin-57-25-121-25/
Моя ИМХА - для 13 кВт-ной топки Ф250 мм трохи перебор, для открытого камина с аналогичной площадью портала в самый раз. С закрытой дверкой проблем не будет. С открытой поддымливание в хату не исключается, но может быть и перестраховка производителя.
  • 1 місяць потому...
