Низкое давление на монометре гидроакумулятора
August
На монометре гидроаккумулятора давление поднимается не выше 0,9 атм. В чем проблема? Не хватает мощности насосу или "виноваты" настройки реле давления?
P.S. Раньше давление было на уровне 2,5-3 атм., насос Водолей, гидроаккумулятор Varem на 100 литров
Проверьте давление воздушного подпора в гидоракамуляторе - как правило 1.5 атм. Скрорее всео вышел воздух через нипель (надо подкачать), но может груша порвалась...
Установил настройки реле на минимальное значение выключения насоса, но результат "0", насос не выключается и работает постоянно. Теперь регулярно выключаю автомат на насос ... Что делать???
1. Отключите насос выключателем.
2. Откройте кран воды стравите давдение из водопровода.
3. возьмите (вело-мото-авто) шинный манометр и проверьте давление подпора в гидроаккамуляторе. Должно быть около 1.5 атм.
4. Если давление ниже, а оно скорее всего ниже, накачайте туда воздух при помощи шинного насоса/компрессора.
4.1. Если давление не восстанавливается, или того хуже воздух выходит через кран, то груша (мембрана) в гидроаккамуляторе порвана и нуждается в замене.
4.2. Если давление восстановилось, то закройте кран и включите насос. Вероятно Вам прийдётся заново настроить реле давления.
П.С. Хотя-бы раз в сезон проверяйте давление подпора.
Давление в ГА в норме, из ниппеля воздух стравливается, вода не идет, поэтому мембрана не порвана. Наверняка насос не создает нужное давление, а это уже значительно хуже :(
Мне тоже пришлось столкнуться с такой проблемой. Унас очень жесткая вода закальценировались отверстия на трубке Винтури, упало давление ,и пока не почистили толку небыло .
Подскажите что, где и как нужно чистить? Может у меня такая проблема?
