Димохід для закритого каміну
ihorlviv
Є в наявності в дачному будинку димохід з цегли, прмокутний отвір 12х12 см. Хочу поставити камін Uniflam 700 Optima. Отвір у димоході замалий.
Чи можна для збільшення тяги до нього добудувати в стик аналогічний з отвором 12х12, щоб витягувало фактично в 2 комини?
теоретически это возможно. Где то даже была ветка здесь об этом, если найду напишу. Главное что бы исполнитель с головой был
В мене така сама ситуація,але в комині є 4 канали і всі 14на14см.Камін роблю сам,зараз прийшла черга підключати топку(Invicta Promo 700) в комин.Мені порадили зробити так:між двома каналами перегородку роздовбати праблизно на 50-80см щоб вийшов так як би один канал,а там вже нехай розходиться по двох каналах,але де йде розгалуження обовязково зробити так би мовити зуб-V.Зроблю фото тоді по можливості закину як зробив в себе я.
У меня таже проблема. Есть стояк с 4 каналами: 2 канала по 270х140 мм и 2 канала по 140х140 мм (одинаковые каналы по диагоналям). Так как предполагаются разные подключения, то камину с открытой топкой могу выделить только 2 канала: 270х140 мм и 140х140 мм. К сожалению, разбить перемычку на высоту 50-70 см, а тем более сделать V-образный рассекатель, будет очень проблематично. Какой выход есть ещё?
Игорь, а в чем проблема? У вас канал 27х14 см.... Открытый камин 70Х58 см подключается свободно.
Ув. Николай!
У меня угловой камин планируется в помещении 24 кв.м, к которому через арку 2,2х2,4 м примыкает второе помещение в 12 кв. м.
Какие размеры посоветуете для камина:
1) высота х ширина портала =
2) глубина топки =
3) сечение дымового канала =
Может ещё есть какие-то обязательные параметры для старта?
2) глубина топки =
Игорь, смотрите:
можно использовать такой ряд: 60х50, 65х55, 70х58 см. Это размеры для ВАШЕГО СУЩЕСТВУЮЩЕГО дымохода. Они могут кориектироваться с учетом дизайна и внешнего вида камина. Я иногда уменьшаю пропорции, для того, чтобы камин смотрелся гармонично и пропорционально.
2) глубина топки =
для этого ряда: 34-36 см. Но иногда увеличиваю на 6 см, с учетом одной конструктивной особенности, которая определяется уже внешним видом камина. В таком случае глубина будет 40-42 см. Тобишь нужно знать, что строить.
У вас он есть. и от него можно отталкиваться. И его вполне хватит для стабильной работы.
Ничего больше не надо. Повторюсь, нужно знать, ЧТО строить, по внешнему виду. Под это "ЧТО ТО" залить фундамент. И исполнитель может работать.
Вроде ничего не упустил:)
Николай! Ваши пары чисел надо перевернуть, чтобы ширина портала камина была больше его высоты или я ошибаюсь? Общая площадь помещений не смущает? Кстати, высота дымоходного канала около 9-10 м.
Да конечно, переверните.:) Я на автомате прочитал. а обычно всегда первая звучит ширина (как большее число).
Площадь не смущает. :unknown:
высота дымохода в норме:good:
  • 5 тижнів потому...
Здравствуйте,
аналогичная ситуация как у ihorlviv.
Сечение канала 120х120, а другого нет.
Какими могут быть последствия при использовании Uniflam 700 Optima?
Какие пути для решения?
Здравствуйте,
1. Расширить канал до 250*250 мм.
2. Пустить трубу по фасаду.
