Моя Nordpeis Ni-25 + Облицовка "своими руками"
kosyak_alenj
Решил создать тему по своей топке. Надеюсь, кому-то из форумчан, будет интересно.
Предистория. Несколько лет тому назад, еще на этапе ломательно-строительных работ по превращению летней дачи в жилой дом, был задуман камин, определено место установки.
Не имея представления, от том, какой он будет, был залит постамент под него (сейчас бы не делал), заложен дымоход и торжественно воздвигнут надымник, а вместе с ним и букет от строителей в честь окончания работ по кровле.
По сути. В прошлом году, после длительного «курения» разных форумов и борьбы с собственной жабой, была куплена топочка Nordpeis NI-25. В качестве бесплатного довеска к ней был получен также небольшой стальной воздушный теплообменник.
Все было привезено на стройку, разобрано на части, занесено в дом (тяжелое зараза), собрано в кучу и практически незамедлительно опробовано (естественно на остатках соснового стройматериала).
Топка эпизодически топилась всю зиму. То какими-то обрезками, то акацией, дарованной соседом, то дубовыми дровами.
На сосне, при растопке, сразу коптиться стекло и теплоизоляционные вставки, но постепенно, при прогреве топки, на вставках практически все обгорает, но боковые стекла остаются закопченными. На дубовых дровах (топил больше 4-х часов) очищается ВСЕ, видимо температура в топке гораздо выше.
Постепенно слезное умиление и детская радость от долгожданного подарка (себе любимому) прошли и начались мучительные вопросы изготовления облицовки.
За основу была взята картинка из нета.
Очень хотелось иметь дровник под камином, но, из-за близко расположенных штатных ножек в топке, не срослось.
Цены за такой портал в исполнении специалистов не порадовали.
Руководствуясь пословицей про гончаров, «покурил» тему, набросал эскиз, привлек плиточников, закончивших класть плитку в ванной и находящихся в творческом поиске, и началось...
Основа облицовки – пеноблок (остался от стройки). Нижний фартух – прессованный кирпич «Литос» (частично был, частично докуплен). Кладку кирпича сначала пробовали сделать на кладачной смеси «Огонек». Впоследствии, в виду ее низкой прочности, была заменена на термостойкий клей для плитки до 1000С.
По мере готовности буду выкладывать фото с комментариями. Если будут вопросы - с удовольствием отвечу.
  • Лайк 6
Константин, но ведь то что вы выложили КАК основу и то ЧТО вы начали строить это же абсолютно разные вещи. Поэтому то и цены вас не порадовали.
Не такие уж и разные, Николай. Но то, что полностью повторить облицовку, как на фото, я со своим "колхозом" не смогу - факт. Не отрицаю.
А я бы хотел повторить. Это же интересно. ;) Только можно было интересней сделать
Ну ладно уже. Буду наблюдать
Я уже говорил, что мне ОЧЕНЬ нравятся ваши работы.
Собственно говоря ваши (в том числе) мастер-классы, с пошаговым разжевыванием процесса, меня и вдохновили на "попробовать самому".
Для вас, думаю, точно не проблема сделать интересней.
Собственно говоря ваши (в том числе) мастер-классы с пошаговым разжевыванием процесса меня и вдохновили на "попробовать самому".
Константин, я буду почтительным наблюдателем.
Выкладываете фото побольше с разных ракурсов и особенно внутрянку
Вылез первый бок.
На левой кирпичной стойке мастера оставили изнутри наплыв клея.
Он практически касался топки (зазор около 1мм).
С фасада заметно не было т.к. кирпич уложен под углом к топке.
Вчера вечером решил протопить немного и столбик лопнул посередине.
Даже не думал что у чугунины такое линейное расширение.
Сегодня мастера получили по строгачу, с обещанием поотрывать руки.
Сразу исправились: наплывы счистили, столбик вернули на место.
Для пущей надежности с тыльной стороны проармировали сеткой с клеем.
Для себя решил, что нужно топить после каждого этапа, для выявления косяков на стадии монтажа.
Сегодня закончили вырезать в черновую колоны и капители (вроде так называется).
В процессе изготовление перемычки. Фото пока нет.
За 3-е суток застыла перемычка, продолжаем:
Фото 1,2 - установили перемычку
Фото 3-7 - делаем каркас из плит Promasil 950-KS.
Всего на каркас пошло 11 плит 1000х500х30 мм.
Фото 5 - в заготовках колон фигурно выпиливаем посадочные места под кирпичные элементы.
Занятие достаточно муторное. Постоянно отмечаешь-снимаешь -пилишь-ставишь-отмечаешь и так по кругу,
пока практически плотно не сядет.
Специально оставили небольшой люфт для заполнения клеем при установке.
Пока идет возведение каркаса подмастерьями, сам занимаюсь изготовлением деревянных заготовок
для каминной балки.
Установлены капители.
Появились размеры "в натуре" для окончания изготовления каминной балки
Параллельно делаю выкраски по дереву, для определенности с цветом.
Спецы! Прошу консультации.
При длительной протопке кирпичная перемычка нагревается сверху до 80-90С.
Это нормально?
Думаю, может сверху (между кирпичем и деревом) базальтовый картон проложить?
Это нормально?
"Сверху" это где? Там где лежит полка? Или над топкой?
Чем меряете?
Это нормально?
Между топкой и перемычкой должен быть вентилируемый зазор(20мм-желательно ,в плане).Больше дров в час чем рекомендует производитель в топке не сжигайте(топке нечего не будет а вот перемычку перегреете)
"Сверху" - это на верхней грани кирпичной перемычки на которой будет лежать полка (балка). На последнем фото - это место где лежит кусок деревяшки с пробной выкраской.
Чем меряете?
Меряю пирометром.
Добавлено через 4 минуты
Зазор выдержан. По инструкции >= 3мм. У меня между топкой и перемычкой зазор от 10 до 20мм (перепад из-за "неровности" кирпича).
Это нормально?
Константин, это то о чем я уже говорил, вернее писАл вам: "...просто есть масса ньюансов в монтаже облицовки..."
И вот мое сообщение выше
Дело в том, что я не согласен с вашим решением монтажа перемычки и начала монтажа короба. Конечно у каждого мастера свои наработки, но я этот момент реализую немного по другому
Змінено користувачем usanin_n
Топка у Вас радиусная,перемычка прямая.Что то мне подсказывает что она (перемычка) лежит НАД топкой(на чугуне),а это самое горячее место .Если б были фото этого узла то можно б было оценить ситуацию.
А как, если не секрет?
Добавлено через 9 минут
Фото узла, к сожалению, нет. Но перемычка, действительно, лежит над топкой.
Точнее над "губой" подачи воздуха на обдув стекла.
Под сам колпак топки в кирпичной перемычке "выбран" радиус.
Я сознательно так размещал перемычку по 2-м причинам:
1. Мне не нравиться в оригинальном портале на фото, что перемычка врезана в лицевую часть капителей.
2. Топку старался выдвинуть максимально вперед, относительно облицовки.
Если перемычку пускать перед топкой - она очень сильно нависает, а саму топку в глубине портала толком не видно.
Перемычку делать радиусной не стал из-за того, что полка над ней будет прямая.
Добавлено через 3 минуты
Возвращаюсь к исходному вопросу.
Из Вашего опыта 80-90С нагрев кирпича: нормально, много, мало?
Я, кстати, думаю что если перемычку выдвинуть еще вперед - она еще сильнее может нагреться от тепла, которое идет от стекла топки.
П.С. За кирпич я не переживаю. Переживаю за дерево и лак на нем.
Это нормально?
Это больше чем допускается нормами.
А какая температура по нормам?
Ссылок на нормативы мне не нужно.
При прогреве участка древесины от «наружного источника тепла»:
  • при нагревании до 105°С из древесины испаряется вода;
  • при нагревании 120—150°С удаляются остатки влаги и начинается медленное и постепенное обугливание её, с образованием при этом самовоспламеняющегося на воздухе угля.
А по поводу секретов..
У меня балка, как правило изолирована снизу сзади и сверху. т.о. кирпич не аккумулирует много тепла
Николай, уточните пожалуйста, кирпичная "балка" имеется в виду?
На, да. Мы же о ней говорим. о её нагреве
Продолжаем. Меня на стройке пару дней не было.
Сегодня увидел конструкцию, уже похожую на мой камин.
Построены тумбы из пеноблока. Перетянуты клеем с армосеткой;
Добавлены по 2 кирпича предкаминной полки с каждой стороны.
Раньше не могли положить т.к. они лежат на тумбах.
Колоны и капители зашпаклеваны шпаклевкой Унифлот (почти в чистовую) .
Короб из промасила решили обшить остатками ГК.
По технологии промасил (суперизол и пр.) нужно по мокрому штукатурить перед дальнейшей отделкой :fool:.
А мы решили не морочиться ;)!
Уже вечером примерил балку камина перед шлифовкой и покраской.
Так как вопрос нагревом балки решили, Константин? Или просто махнул рукой и всё?
Нет не махнул.
По поводу температур вы мои переживания развеяли. Ведь в моем случае даже 105°С нет.
Еще, на всяк случай, я между кирпичом и деревом проложу базальтовый картон, толщиной 5мм.
Нет не махнул.
Я не хочу выглядеть "столпом и опорой истины"
