Партнер раздела: Metrotile
В чём проблема не состыковки листов металлочерепицы?
Старый 15.03.2010, 10:06   #121
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,347
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 6,850 сообщениях
Сообщение от shtan Посмотреть сообщение
P. S. Скупой платит дважды.
Лучше молчать, чем говорить (с)
МЧ "Дюна" - не бюджетное решение. Монтаж производил авторизированный дилер. И где здесь скупость? Наверное в том, что не у вас заказывали?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
Beeper (01.04.2010), INTERRO (15.03.2010), Алеф (15.03.2010)
Старый 01.04.2010, 20:07   #122
Beeper
Вы сказали Спасибо: 7
И хватает же терпения отвечать на такое Ведь есть же сила в руках просто взять и удалить сообщение.
Вот как по раздельности так все мы люди а собраные в государство почему то - стадо то ли волков то ли баранов
Beeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 11:57   #123
6370
Что касается "Дюны"... С металлом SP (полиэстер) - проблем не должно быть. С матполиэстер - возможны. Задир так сказать практически на каждом тайле. Это обусловленно тем, что производитель металла поставляет рулон шириной не 1250 мм, а несколько больше (не могу сказать на сколько т. к. уже не помню). В процессе изготовления прокатки - проблем нет, а когда штампуется тайл - заготовка затирает в штампе... Как определить? Получили товар, вскрыли упаковку и смотрим торец - на каждом тайле будет видна деформация в виде задира или же след от краски... Желательно делать -это при наличии экспедитора, торгового агента (менеджера). Сразу заполнять акты они у экспедитора))). На тот момент я, являясь сотрудником филиала ругался с заводом, директор мне не помогал. Решилось все через Киев. Тянулось около месяца. В результате заказчику пообещали скидку на будующее. Как там дальше - не знаю. Уже не работаю там. Но пока работал отговаривал заказчиков от матполиэстера под разными предлогами))). Производитель металла... Помимо документов выдаваемых экспедитором. На оборотной поверхности проката (будь-то МЧ или ПН) находим надписи - зачастую это "ТПК-Профиль" и, к примеру, "VoestAlpine". Если надписи производителя металла в данном случае "VoestAlpine" - нет! Начинаем беспокоиться качеством металла и его покрытия. До 2008 г. ТПК поставляла металл из Европы и только оцинковку могли от "север сталь" при чем это оговаривалось. С 2009 г. поставлятьсяя начал метал и от "хюндай"... В виду кризиса )))... Мог быть маневр такого плана, что по документам металл брендовый, но на самом деле он родной... Толщина Европа - это 0,5 мм... Отечественный типа 0,55 мм на самом деле - это на некоторой длине может быть 0,45...0,6 мм. Т.е. качество станов наше убитое от сюда ноги растут. Вообще так по ТПК если не нравиться работать с конкретным филиалом а качество устраивает, то можете наказать филиал путем заказа в другом филиале (по рекомендации) с отгрузкой в вашем (ближайшем) - это нормальная процедура. З.Ы. написал наверное сумбурно, прошу прощения.
6370 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +2.
