И снова на тему конденсата
Ultoris
Доброго времени суток, уважаемые. Столкнулся со следующей проблемой:
над старым домом достроили "мансардный этаж". Металочерепица, гидробарьер под ней Juta, чердак холодный. Начался отопительный сезон, пока не было сильных морозов всё было отлично, но вот ударили -15 морозы и появился конденсат на гидробарьере. Потолки утеплены между стропил 100 мм минеральной ватой + перпендикулярно сверху ещё 100 мм той же ваты. Всё изнутри жилых комнат тщательно проклеено пароизоляцией Juta R 110 с обязательной проклейкой швов.
НО:
как я позже заметил строители забыли прорезать по коньку гидробарьер, в следствии чего хоть немного, но тёплому воздуху и соответственно влаге в нём некуда было уходить
плюс собственная рукожопость и незнание = под свесами крыши уложен утеплитель, в результате воздух на чердаке совсем не циркулирует.
В итоге влага начала скапливаться между стропил. Изучив немного вопрос и почитав форум пришёл к выводу: нужно прорезать в коньке гидробарьёр (уже) и во фронтоне сделать отверстия для вентиляции на холодном чердаке. Всё ли правильно я понял? Если да, то будет ли достаточно 3 вентрешёток размером 200х600мм? (2 с одной стороны фронтона, 1 с другой). Для наглядности добавлю схему небольшую (оранжевый - утеплитель, синий - без утеплителя)
Заранее всем спасибо за советы
Правильно вы всё поняли
Добавлено через 26 секунд
Интуитивно - должно хватить
А кроме проклейки швов, что ещё проклеено и как?
Примыкание к стенам?
Проходные отверстия?
А над нежилыми комнатами не проклеено, получается?
каждая комната, коридор, над лестницей на первый этаж всё закреплено к стенам степлером, каждая скоба проклеена алюминиевым скотчем. Старался делать для себя, заранее перечитав кучу материала, так что думаю с паробарьером всё хорошо. Если б делал на скорую руку - то было бы хуже и не в сильные морозы, а сразу после похолодания
Добавлено через 7 минут
и ещё добавлю - зазор между черепицей и гидробарьером присутствует, но изнутри в комнатах, которые примыкают к крыше (тоесть крыща - это стена комнаты) минвату между стропил клал впритык к гидробарьеру, затем проклеивал всё паробарьером, крепил рейку 30 мм и на неё уже крепил деервяную вагонку
Итак, ситуация следуйщая.
Во фронтонах прорезал окошки для вентиляции, на коньке тоже сделал прорезь по всей длине. Но обнаружил, что у меня установлен гидробарьер, а не мембрана. То есть при утеплении мансарды между стропил необходим был 5см зазор между ватой и гидробарьером. Его нету, следовательно в месте соприкосновения будет влага (будет?). Барьер Juta D110.
Как я вижу решение:
1. идеальный вариант - снять металлочерепицу, обрешётку, контробрешётку и заменить гидробарьер на мембрану. Сложно, но в принципе выполнимо
2. забить, подождать намокания верхнего слоя утеплителя, в следствии чего он "уляжется", летом высохнет и таким образом получится естественный зазор для вентиляции. но что-то я мало верю в такой исход
Может есть ещё выход?
Вариант с добавлением вентзазора не рассматриваю, так как изнутри уже чистовой ремонт + для этого нужно искромсать весь паробарьер и уменьшить слой утеплителя, а его там всего 200 мм (втиснутые в 150 мм стропила)
Хотелось бы услышать мнения экспертов. Интересует можно ли аккуратно организовать пункт 1 без повреждения металлочерепицы. И на сколько я понимаю саморезы все новые должны быть?
Вариант 1 единственный правильный, можно поменять только шайбы с резинками. И есть нюанс, правильно набита обрешетка, чтобы саморезы попали в старые отверстия, и скорее всего придется заменить утеплитель.
Они отдельно продаются?
Как я себе это представляю:
1. открутили лист черепицы, пронумеровали, спустили вниз, поставили в "свою" стопочку. и так весь "столбец". и так до конца
2. на контробрешётке маркером отчертили расположение обрешётки (для дальнейшего прикручивания в теже места)
3. пронумеровали обрешётку, открутили, вниз можно не спускать
4. пронумеровали контробрешётку, открутили после замены мембраны в обратном порядке.
Вопрос: в каком порядке снимать металлочерепицу? Сверху вниз или не имеет значения?
Шайбы продаются отдельно, если шаг обрешетки выдержан по технологии -то дерево нумеровать не надо все и так совпадет. Металлочерепицу снимать как удобней если полоса с одного листа, если с двух то с верхнего.
Спасибо. Всё это мероприятие стоит начинать летом? Чтоб на солнце минвата и стропила смогли полностью просохнуть? До лета ничего непоправимого не случится с ними с учётом приезда в дом (и включения отопления) только по выходным?
И вдогонку: посоветуйте сразу какую мембрану взять? Соотношение цена/качество играет роль конечно, но предпочтение отдам всё таки наиболее качественной и долговечной мембране. Ещё раз разобрать/собрать крышу меня уже не хватит ))
И вдогонку: посоветуйте сразу какую мембрану взять? Соотношение цена/качество играет роль конечно, но предпочтение отдам всё таки наиболее качественной и долговечной мембране. )
Берите Евробарьер (Juta 115)
Раз всю крышу разбирать до стропил - может тогда 5ать смысл 6арастить сечение? Чтоб не 150 мм утеплителя было, а больше? Если вниз уже некуда отступать.
тоесть докупить бруски 50х50, нашить их на стропила и дальше классический пирог? а геометрию крыши это не изменит? листы металлочерепицы то уже нарезаны под существующий размер... хотя мысль такая была
Это как? Как вы посчитали, сколько у вас утеплителя?
Если рулеткой померять будет 150?
Откуда 200?
150 только в Крыму прокатит. И то не везде. Мало утеплителя. Очень
Откуда 200?
Брал Изовер Профи, 2по100, укладывал с перекрытием мостиков холода. Но стропила 50х150, сильно не трамбовал, но всё же. Только недавно прочитал/додумал, что можно было добить брусок и иметь чистые 200 мм места под утеплитель. А на счёт «мало утеплителя»: за январь в двух комнатах «нагорело» 290 кВатт, температура днём 22, ночью 23. Это с учётом морозов и утеплителя в стене всего 100 мм. И счётчика день/ночь. Так что считаю утеплителя достаточно. Но подумываю после раскрытия крыши добить брусок не 50х50, а 50х100 и добавить ещё 50мм ваты. Смущает только на сколько качественно получится крепить к такой «ляпухе» контробрешётку и обрешётку. Чтоб потом черепицу не сдуло
P. S. Дом 30 км от Киева
Я два бруса 50/50 друг на друга на жёлтые шурупы крутил. Но это по затяжкам на чердаке и внутри помещения по стропилам
Стропила и затяжки 200 мм. Два бруса по 50 ещё 100 . Всего 300 мм утеплителя
ИМХО Крышники листы металочерепицы снимут, но назад в те же отверстия крепить будет морочливо. Скажут нужен новый металл. Тогда уже никуда не денетесь- купите.
Если будете сами участвовать и контролировать возможно и старым металлом обойдется.
У себя хотел крышу приподнять, для увеличения утепления, бригады что смотрели по старой металлочерепице отвечали неуверенно. Понятно им быстрее с новой уложить все.
Как крышники любят говорить "снимать все и переделывать".
[ATTACH]711821[/ATTACH]
Я изнутри не смогу - чистовой ремонт уже. Теперь вопрос только есть ли смысл снаружи такое провернуть
Уже смирился с тем, что сам с товарищем всё сделаю - руки вроде из того места растут. Поэтому металл снимем аккуратно и уложим на те же места и в те же отверстия - в этом плане буду щепетилен. Вопрос в том, стоит ли приподнимать крышу на 100мм или только на 50. Или совсем не стоит?..
Не меньше 100 мм
Не меньше 100 мм
с учётом обрешётки до стропил плучится около 130-150мм. это какими же саморезами нужно крепить обрешётку, чтоб она держалась именно за стропила, а не дополнительный брусок?
Ну... Есть саморезы и гвозди и 150 и 180. Правда крутить будет тяжело. Уже импульсный шурупан может понадобится.
Но! Можно ведь и не до стропил. Погуще крепить брусок с стропилам. И контробрешётку погуще, а уж обрешётку можно и 100 мм саморезом Ки поменьше
Нет нужды крепиться обрешеткой аж в стропилины.
Если бить контру и все остальные элементы доращивания стропил сверху с шагом 300 мм, то это даёт достаточную прочность на отрыв для обрешётки.
Со слов коллег, читавших немецкие кровельные нормы.
для надёжности подумал добавить ещё пластину, соединяющую 50х100 брусок и стропила. думаю лишним не будет
Будет лишним мостом холода.
Лучше замените на фанеру
По сути - геометрия не изменится. Просто приподымется.
И уменьшится свес. Просчитайте это. Можно компенсировать добавлением узкой полосы (например в коньке) - смотря какой метал у вас использован.
