Теплоизоляция крыши. Два слоя минеральной ваты не равно 2х??
Nunu
Господа форумчане, подскажите.
Есть минеральная вата для крыши фирмы Изовер толщиною 100 мм. У нее коэфициент теплоизоляции 0.037
Хотим положить 2 слоя (т.е. 200мм).
Консультат в эпицентре говорит, что если положить 2 слоя ее, то теплоизоляция не увеличится в 2 раза, а всего лишь станет 0.035. А значит нет никакого смысла ложить 2 слоя ее
Действительно ли это так???:(
Добавлено через 20 минут
И еще вопрос....
Если сделать перекрытие для чердака не на армопоясе, а на половине высоты крыши ( чтобы сохранить высокие потолки в домике)?
Это будет считаться холодным чердаком или нет?
Цель, чтобы было не так жарко летом.
П.С. У нас маленький дачный домик :flag1:
И еще вопрос....
200мм мало, минимум 250.
Утеплять придётся нижнюю часть скатов до потолка и сам потолок, а чердак останется холодным.
Нет, не так.
0,037 - это лямбда: коэф. теплопередачи - это свойство самого материала. От толщины оно не зависит. Влажность может этот параметр ухудшить. Но не толщина и не улучшить.
А при увеличении толщины изменяется коэф. термического сопротивления конструкции R. И увеличивается прямо пропорционально увеличению толщины. Т.е. х2 толщины = х2 коэф. термосопротивления
Проще говоря - кашу маслом не испортишь )
Консультант просто баран. Два слоя минваты будут работать ровно в два раза эффективнее, чем один ) Если они оба сплошные или в оба в каркасе. Если схема монтажа слоев отличается, то там график эффективности не прямолинейный будет.
И как правильно подсказал коллега, 200 мм будет маловато, тем более в каркасе, т.е. между стропил.
Есть еще один момент. Не всегда 2 слоя равно х2. Часто бывает, что место для теплоизоляции всего не более 100 мм, а в него кладут 2х100 и ужимают общую толщину до 100 мм., думая, что плотнее вата будет лучше держать тепло, но это не так. В итоге два слоя получается по эфективности как один.
Возможно консультант именно это имел в виду, но сам не понял, что сказал, ибо сказал не в тему (трошки напутал, бывает :) )
Немножко не так. Если открыть ДСТУ Б В.2.6-189 и глянуть в таблицы, то легко определить, что по ДСТУ наилучшие характеристики ваты в районе 70кг/м³. Всё, что легче, холоднее и всё, что тяжелее, тоже холоднее. То есть если взять 2 слоя убогой неплотной ваты и упаковать их в 2 раза, то полученный более плотный слой более близкий по плотности к 70 кг/м³ всё же чуть лучше будет держать тепло, чем 1 слой убогой ваты.
Согласен. Тут возможно мы получаем те самые 0,035 вместо 0,037, что, собственно, консультант и сказал.
Господа, вы всерьез считаете, что сжатие легкой минваты вдвое приведет к уменьшению её теплопроводности? Как в фабричном варианте?
Да и кто в здравом уме будет укладывать два слоя в толщину одного с целью выиграть 0,002? :pozor: Такой бред может только в голове консультанта эпика и родиться :lol:
Фуфлыжная вата от того и имеет низкую лямбду, потому что она фуфлыжная. На лямбду влияет не только плотность и не столько плотность как таковая, а то, насколько волокно мелкое и длинное, насколько оно скручено, ориентация волокон и их количество.
Т.е. параметров много а не один.
Тепло в вате (да и во многих других утеплителях) передается тремя путями:
1. Теплопередача через газ.как правило это воздух, "запечатанный" телом утеплителя. Его содергв утеплителе 90-99%
2. Теплопередача через структуру утеплителя. В данном случае минеральное волокно. Его там, соответственно, 2-10%.
3. Конвективный перенос сквозь структуру волокна теплых воздушных масс.
3й пункт опустим - за него отвечают пароизоляция и ветроизоляция.
1й пункт от уплотнения сильно не пострадает, т.к. запас воздуха достаточный.
А вот теплопередача через волокно увеличится вдвое.
Другими словами: если накрошить капусты в 2 раза больше, борщ от этого вкуснее не станет.
Так что если хотите классную лямбду - покупайте изначально утеплитель с хорошей лямбдой, без оглядки на плотность
Добавлено через 5 минут
Кстати, улыбнул один украинский производитель ваты, у которого вся линейка продуктов, от 11 до 180 кг/куб имела одинаковую лямбду.
Видимо ребята не сильно заморачивайтесь с сертификацией и тестированием в лабораториях ))
