Теплый пол: водяной vs електро
Ростислав
Выскажитесь плиз кто какие плюсы/минусы видит в разных типах, я пока так:
електро
+ 1. удобно
2.быстро греется
3.легкость контроля температуры
4.дешевле водяного при монтаже/покупке
"-" 1.електромагнитное излучение (хотя есть экранированый)
2. большое потребление електроэнергии (высокие затраты + не всегда есть нужная мощность)
ну и т.д.
экранированый означает , что нагревательный элемент в оплетке, которая экранирует електро-магнитное излучение. где купить...я не продавец честно говоря, надо искать, просто встречал такую характеристику, если не ошибаюсь Деви
у меня есть и тот и другой, где стяжка позволяла делал водяной, а где нет электро
т.е. по возможности водяной предпочтительней? расскажите почему, у меня пока есть только електро (в квартире) и сравнить адекватно не могу
Кому что нравится, по моему мнению если площадь обогрева невелика, то лучше электро, он у меня в санузлах 2-го этажа, водяной на 2-м этаже - это лишние насосы, потери тепла при транспортировке теплоносителя. А для значительных площадей, как по мне, предпочтительнее водяной. У меня 70 кв.м. теплых полов на первом этаже, сделай я его электро, при обогреве всей площади - это 14 кВт потребляемого эл-ва, а при сельском напряжении %) :shock: это нецелесообразно.
Исследовал данный вопрос перед тем, как устраивал теплые полы у себя в доме. Что касается квартир и небольших обогреваемых площадей, согласен с одним из авторов, высказывавших свое мнение выше, нужно обустраивать электро-подогрев, но если у вас частный дом, то гораздо выгоднее устроить водяной, потому как при больших площадях обогрева идет просто колоссальный перерасход электроэнергии, что в сельской местности не приветствуется, тем более иногда случаются отключения. Можно, конечно, поставить собственный генератор, но мне кажется, что целесообразнее бедет генератором питать 300 Вт циркуляционный электронасос, а с газо-снабжением, в принципе, пока еще проблемм не встречалось нигде в Украине, чем несколько кВт для питания электрического пола.
Давно не был на форуме :oops:
Абсолютно поддерживаю мнение Master.
Для подогрева пола электрический кабель используется в том случае, если обустройство водяного теплого пола от газового котла проблематично.
1. Частный дом или квартира с автономным отоплением от газового котла
Если говорить о частном доме или квартире с автономным отоплением, то иногда применяется электрический кабель для подогрева полов малой площади (ванная, туалет), если уже имеется система отопления и хозяин не хочет снова "влазить в стройку" и переделывать систему отопления.
Вообще, электрический кабель в частном доме однозначно применяется для следующих целей:
подогрев спусков в гараж,
подогрев ступенек,
защита крыш от обледенения,
подогрев водостоков,
подогрев наружных трубопроводов и канализации
и подогрев зеркал в ванных комнатах для предотвращения запотевания...
2. Квартира с центральным отоплением
Однозначно применяется электрический теплый пол.
Обустройство теплых полов в квартирах с центральным отоплением по моему - абсурдное занятие.
Прошу учесть, что я рассматриваю пока случай "комфортного теплого пола" - подогрев поверхности пола (как правила плиточного) до 30С (чтобы босиком бегать), а не систему полного отопления здания с помощью пола...
електро
+ 1. удобно
2.быстро греется
ну и т.д.
Плюсы подддерижаю.
Минусы:
Что касается излучения, то есть 2 вида кабеля:
1. одножильный (2 холодных конца)
2. двужильный (1 холодный конец)
Заметьте, они все экранированные.
Двужильный имеет в десятки раз меньше излучение, чем одножильный! Элекртомагнитное поле одного кабеля в двужильном гасится полем обратного кабеля. Стоимость такого кабеля дороже, но покупая его Вы можете не беспокоиться об излучении вообще :). В последнее время покупатели больше заботятся о здоровье и покупают двужильные кабели. Одножильные же кабели проходят допустимые государственные нормы по электромагнитному излучению, но... от грех подальше. Одножильные кабели используются для наружных работ.
1. Затраты больше, чем в случае водяных полов от газового котла.
Кстати, электрические кабели работают не круглые сутки на полную мощность, а только при снижении температуры ниже установленной на регуляторе. Как правило меньше половины времени.
2. Что значит: "не всегда есть нужная мощность"? Всегда есть нужная мощность! Для "комфортного теплого пола" нужно всего 130 Вт/м2. Кабели и маты специально расчитываются на такую мощность. В крайних случаях мощность можно увеличить уменьшением шага укладки электрического кабеля...
8)8)8)
Вот Вам ссылка на статьи про электрические теплые полы с моего сайта...[/url]
Приведу сравнительную таблицу по магнитному полю различных электроприборов:
(информация получена у компании Деви)
(Давно хотел поделиться этой информацией) :)
Магнитное поле,
измеренное в мТ (Микро Тесла):
Электробритва 0-10 см 25-1000 мТ
Электрический фен 5-10 см 3-20 мТ
Компьютер 5-50 см 0,05-1 мТ
Одножильный кабель DEVI 5-50 см 1,5-45 мТ
Двужильный кабель DEVI 5-50 см 0,03-2,7 мТ
Стандарт EN 50366 2003
для нагревательного кабеля 50 см 100 мТ
Магнитное поле Земли 25-70 мТ
Вывод: Можно спокойно использовать как двужильные кабели нагрева "теплый пол", так и одножильные.
Двужильные - предпочтительнее. :)
Спасибо большое за подробные данные!
Элетрический для меня слишком дорогое удовольствие получится.
А можно ли сделать водяной теплый пол от котла на тведром топливе? И каким образом можно будет регулировать температуру?
последовательно твердотопливному можно поставить електро, в итоге вода выйдет ровнее по температуре - будет догревать когда твердотопливный будет уставать
  • 3 тижні потому...
Не забываите, что у труб жидкого отопления срок годности около 10 лет, а ложатся оные по большеи части под бетонную заливку.
это у каких-таких труб такой срок эксплуатации? у стальных шовных?
Пластиковые, под фиттинг- кто из знакомых ложил, делали на пластиковые (теплоиз.) маты с пазами- чехи и немцы делают. Имя производителя могу уточнить.А у вас металличские по полу пускают?
  • 7 місяців потому...
у себя решил на 1этаже сделать водяные около 60 м2 и на втором этаже 2 санузла 10 + 2 м2 буду делать электроич
Экранированный? А что это такое, как отличить, где взять?
Сейчас на рынке 90% предлагаемых нагревательных кабелей для теплого пола экранированые. При покупке уточните у продавца. ДБН не рекомендует исползовать неэкранированные кабели в местах длительного пребывания людей. Не экранированные кабели есть израильские но за счёт конструктива ЭМП минимальное. Также неэкранированные кабели используются для зимнего строительства для подогрева бетона. Кабели замоноличивают в стену или пол который заливают и после того как они выполнили свою ф-цию о них просто забывают. Такие кабели по цене сравнимы с обычным ПВС, ими вовсю пользуются недобросовестные прорабы которые не дают гарантий и через месяц после укладки попробуй их найди.
По поводу целесообразности электрического нагревательного кабеля в частном домостроении:
- Как уже было сказано выше, в частном домостроении системы электрического кабельного подогрева очень конкурентноспособны при применении на небольших площадях (ванная, СУ и т.п.), а также для систем антиобледенения и снеготаяния, обогрева наружных територий (ступени, подьезные пути, металические двери и ворота, антиобледенение трубопроводов холодной воды)
- При больших площадях обогрева Теплый электрический пол требует значительных мощностей. К примеру что-бы обогреть дом площадью 100 кв.м. он должен иметь не менее 70 кв.м обогреваемой площади с удельной мощностью 170-220 Вт. на кв.м. Что обойдется в эксплуатации значительно дороже водных теплых полов от газового котла.
150-200 Вт на 1м.кв. в зависимости от кабеля
Осмелюсь немного вас поправить.
Мощность которая закладывается на 1 кв.м. обогреваемой площади зависит не от кабеля, а от теплопотерь конкретного помещения, утепления пола, толщины стяжки, пожеланий клиента относительно инерционности системы.
Я вот тоже не определился.
Думал сделать так - водяной тёплый пол в цоколе - там где надо.
Почему? Цоколь (сауна, небольшой бассейн - пол должен быть тёплым, особенно в холодные времена года)
А электро -ТП в ванных на 1 и 2 этажах.
Почему? В ванных пол должен быть сухим круглый год!
Возникает вопрос, если водяной ТП работает только со всей отопительной системой, мои полы будут мокрые в тёплые времена года, когда система отключена.
А делать отдельную водяную только для 2 ванных общей площадью 20м2 наверное нет смысла? Или я ошибаюсь?
Vega, как человек торгующий этим - в чем принципиальная разница кабелей для наружного применения, кроме цены :D Если установить обычный ? С учетом климата, потребность в нем около 5 раз в год Ну и проживания одной семьи и движения 2 автомобилей 2 раза в день
Тут недавно приходили очередные маклаки и предлагали новый вид теплого электрического пола пола - пленочный. У них с собой был самодельный образец. Впринципе идея не плохая. В кратце рассказываю из чего состоит: на фольгированную подложку укладывается пленка представляет из себя дорожки наненсенные (как для обогрева стекла в авто) между двумя слоями пленки.По продольным краям идут контактные дорожки для подосединения сетевого провода. Пленочные карты раскатываются на полу и соединяются между собой (хоть параллельно хоть последовательно). Сверху полжили ламинат. включили в розетку через 10-15 мин ламинат был теплый. Продавцы уверждали что этот тип не имеет эл магнитного излучения. Стоимость пленки м кв 210 грн.Производитель вроде корея. Кто что про это слышал и кого какие мнения.
Я поддерживаю. Я буду делать теплые полы только в тамбуре, кухне и ванных и именно электрические, так как для них не нужно будет включать котел, если мне захочется иметь теплый пол в этих помещениях до начала отопительного сезона.
Что касается теплых полов во всей квартире - когда-то читала, что человеку не очень полезно ходить по плоской теплой поверхности постоянно. Не помню, в чем причина: ослабление местного иммунитета и грибок, остеопороз или остеодеформация из-за вредного воздействия на кость или лишняя нагрузка на вены.. Но мне показалось это рациональным и я решила отказаться от повсеместного устройства теплых полов. Надо бы поискать эту статью еще раз.
PS как ни странно, в сети полно только позитивных статей по этому поводу. Вот бы так про утеплители писали :)
(ссылка устарела) вот тут про теплый пленочный, если кому лень искать. Не очень ясна его долговечность...
