Чем защитить стропила на зиму?
KIPOROVOD
Возникла такая проблема: нужно заложить стропила для гаража осенью, а накрыть не получеться, в силу обстоятельств. Вопрос: чем защитить стропила от осадков? Есть такая штука farbex.ua/ru/products/derevozahisnij-zasib/
Что скажете?
если приличный шанс что их покрутит,лучше постараться накрыть полностью весь пирог с кровельным материалом!:rolleyes:
Балки будут жестко закреплены к металлу. Покрутит однозначно, знаю, но не так, как если бы лежали просто так. Ложить надо! Не накрою 100%:oops:
Нет смысла чем-то красить.
Лучше набейте временную обрешётку с шагом около метра (можно даже не подерезать доски а бросить их как получается. Сверху киньте ПВХ баннер (на ОЛХ полно в продаже) и прижмите досками вдоль ската (крепите всё на саморезы)
Во-первых это действительно защита от осадков а не какая-то мазюка непонятная
Во-вторых баннер можно будет либо продать за полцены либо использовать дальше в хозяйстве.
Более толковая трата денег и сил
Совет правильный, но нужно бюджетно:oops:
Тогда набейте самый дешёвый "гидробарьер" а-ля сильвер, лучше в 2 слоя.
Гидруху прижимаете конррейкой и так же крепите временну обрешётку двумя целями:
1. чтобы как-то перемещаться по скату, для выполнения монтажа
2. чтобы не сильно рвало гидруху ветром
Все крепления выполняйте саморезами - чтобы потом легко было разбирать
Сосед так сделал, так к декабрю от гидробарьера были лохмотья.
пленка очень плотная плотная продержалась до весны. оторвало скраю только ветром. не знаю,бюджетно это вам или нет.
если тот паробарьер, серенький дешманский, то да , безнадега.
наверное, они тоже разные есть по качеству
Если бы гидробарьер простоял до весны, было бы хорошо. Возможно, как советовали выше, в два слоя...и, да, серый не годится. Надо только армированный.
Стандартная защита от Remmers подойдет ? Концентрат BQ 20* разводится 1:7 и обработать обычным садовым распылителем,расход приб.200 гр на кв.м
Дьявол в мелочах: важно как он закрепил и насколько эффективно предусмотрел защиту от ветра.
Значит нужно просто более часто набить временную обрешётку, чем у соседа.
Можно дополнительно усилить систему и изнутри прикрутить рейку, вдоль стропил (поперёк обрешётки) чтобы дополнительно дать натяжку гидрухе, уменьшить пролёт, что в свою очередь усилит ветростойкость системы
@irina1969, Спасибо! Это уже что то) Хотя и Maxima должна подойти.
смотрите по цене и по расходу...то что Вы выложили на первой странице мне не знакомо:(
Средство с защитой от УФ. Для беседок, террас и т.д.
Добавлено через 42 секунды
Накроют тепличный пленкой и контрбрус.
Без обрешетки порвет снегом.
Есть такая штука
Мне именно это средство не понравилось. Уж лучше Дюфа. Или в эпике есть подобных куча. У меня на заборе 3 года стоит нормально в 2 слоя.. Названия не помню. Вечером могу фото ведра скинуть. Это все из недорогого сегмента.
У меня похожая ситуация. Боюсь не успею с крышей. Буду накрывать сплошной гидроизоляцией техноНИКОЛЬ ANDEREP PROF. Может использоваться временно до 6 мес в качестве кровли.
Но это не бюджетно. Но это останется (если выдержит) под битумкой дальше. Т.е. это часть пирога кровельного.
