Очистка воды после скважины, варианты.
roverspam
Добрый день всем.
В частном доме, что я строю, нужно очистить воду из скважины (на анализ пока не сдавал, но похоже, что в воде много кальция).
Сантехник предложил вариант соединить 3 обычных 10-ти дюймовых фильтра параллельно, чтобы они забивались более-менее равномерно и не так быстро и потом менять сразу 3.
С другой стороны, в продаже есть 20-ти дюймовые фильтры с заявленным ресурсом в 500 тыс литров (10-ти дюймовые имеют заявленный ресурс до 100 тыс), но при этом их стоимость примерно в 6 раз выше (но и их ресурс тоже в 6 раз выше).
Как лучше поступить? Поставить один большой 20-ти дюймовый или, как предлагает сантехник, 3 параллельно? Может, ещё какой-то вариант?
Если под кальцием подразумеваются растворенные его соли, то механические фильтры на его концентрацию не смогут повлиять никак. Обычно, в таком случае используют умягчители с ионообменной смолой.
Добрый день всем.
поступить краще так: зробити аналіз
Совершенно фантастические цифры ресурса. Серьезные производители никогда такого не заявляют.
Разве СВОД не серьёзный производитель?
ЗЫ. В цифры мне самому не верится. Хотя, конечно, если дистиллят гонять, то можно и 1 млн литров
Если он такое заявляет, - нет. Вот, навскидку: aquafilter.dp.ua/p837605811-kartridzh-polipropilenovyj-aquafilter.html
Это для механической очистки (до 24 кубов). Остальные еще меньше.
ac.svod.ua/
Антинакипный фильтр "СВОД-АС" ВВ20
РЕСУРС: 525 000 Л
"Ресурс фильтра - 525 000л (525м3), при условии что вода соответствует ГОСТу 7525:2014 "Вода питьевая"
Не понял. На входе фильтра должна быть уже очищенная вода?
видимо да :lol:
навіть якщо і так, то є великі сумніви в адекватності цифр:)
