Квартира в царском доме, зимой холодно
Kruder
Всем привет.
Рассматриваем вариант покупки конкретной квартиры.
Дано:
Квартира на 2-м этаже в дореволюционном 3-х этажном доме на Подоле.
Дом был на реконструкции в 90-х, перекрытия железобетонные.
Человек, который там бывал, говорил, что зимой в квартире холодно и влажно (?)
Не хотелось бы мерзнуть зимой. В чем может быть проблема? Возможно, в жб перекрытиях? Была бы зима, взял бы напрокат тепловизор, что бы посмотреть, куда утекает тепло. Может в ЖЕК обратиться узнать?
Кто сталкивался с подобным? Что посоветуете?
Заранее спасибо!
Сам себе же и отвечаю. Всего две комнаты, холодно, потому что в одной комнате 3 радиатора, а во второй 1. Комнаты одинаковые по площади.
  • 5 місяців потому...
Обновлю тему.
Пришел отопительный сезон, и из 4-х батарей, в двух комнатах, теплая только одна. Ходил в подвал, проверял - в дом приходит горячая труба. То есть проблема в самом доме. у соседей напротив та же ситуация - они ставят кондеры с функцией обогрева, так как приходы жековского сантехника не увенчались успехом. Видел, как он сливал у соседей несколько ведер воды, но это не помогало. батареи становились теплыми, только на время.
 Подозреваю, что  система в доме "заросла" или неправильно спроектирована.  Внутри дома, трубы никто менять не будет, так как ремонты + есть люди, которые не согласятся что либо менять.
Кто сталкивался с похожей ситуацией? Я и сам готов переходить на отопление на кондиционерах, и не хочу платить за тепло, которого не получаю. Что делать Заставить, что либо сделать ЖЭК, невозможно. Мастер говорит, что протока в трубах - как спичка.
Может есть смысл сделать независимый аудит? Какие могут быть варианты?
спробуйте пошукати фірми, що промивають радіаторні системи - може допомогти.
але може й оголити "кілька дірок" в трубах
Если радиаторам и трубам по 50 лет, то тут поможет только замена труб и радиаторов по всему стояку.
Это может быть даже дешевле обойдётся чем вешать кондиционеры (и платить за расход электроенергии + отопление, которого нет)
Кроме этого, какой нибудь сосед мог поставить термоголовку на батарею, или кран.
как вариант вместо отказа (если не получится) поставить счетчики тепла на дом или на квартиру.
Змінено користувачем Narval
29.11.2021 в 17:00, Kruder сказав:
Я в такой квартире успел вырасти и уехать из нее.
Через 40 лет трубы сгнили и какой то умный человек нашел ошибку в проектировании. Квартира угловая. Трубы переварили и квартира превратилась в очень теплую.
До этого, 40 лет сантехники приходили,  сливали воду, и говорили что ничего сделать нельзя.
Змінено користувачем ozor
В 06.12.2021 в 10:02, ozor сказал:
А это был человек из ЖЭКа или внешний специалист?
Задумываюсь о том, что бы найти теплотехника, который сможет провести независимый аудит, потому что ЖЭК пеняет на теплоэенерго, а те пеняют на ЖЭК
В ЖЕКе вам вряд ли помогут, так как на исправление этих ошибок уходит куча бабла и работочасов.
Плюс нужно признать свою ошибку, которая может привести к перерасчету платежей за отопление за многие годы.
Они в этом не заинтересованы.
В моем случае нашли случайно на чердаке, после того как сняли слой теплоизоляции, неправильно сваренные трубы.
