Грунт глина. Как сделать септик в деревне?
Музей
Помогите спланировать септик в деревне, пожалуйста.
На участке есть 2 расположенные рядом бетонные ямы 1,7 х 2,2 х 2,2Н и 1,3 на 1,7 на 2,2Н.
В целях экономии хотим использовать их в качестве железобетонных колодцев.
Расстояние от ям до выхода канализации из дома 19м.
Схема надеюсь видна. Имеет ли она право на жизнь, учитывая, что грунт глина? Грунтовые воды 8м. (уровень колодца)
Проблема в том, что при таком расстоянии от дома до ямы глубина входа трубы в яму равна 0,6м плюс 0,5м, т.е. 1,1м.
Достаточно ли глубины такой ямы для септика?
Спасибо за помощь.:)
cептик_схема.PDF
Конечно можно все зависит от того сколько воды вы будите скидывать в сутки, а вы уверены что у вас сплошная глина а не суглинок? Попробуйте пробурить буром еще на 1 м, может дальше песок пойдет. А вообще я читал вот это da4a.info/content/view/75/41/ а потом начал копать.
В том то и загвоздка, что ямы эти выкопали и забетонировали лет 20 тому. А теперь хотим ими воспользоваться для септика. вот и думаем каким образом.
Чем Вас смущает глина, глина -самый наилучший природный фильтр, вовсе не песок.Только в случае расточного варианта донный вариант несколько хуже.Более прогрессивный это ,,Поле фильтрации,,.Обустраивается под газоном или огородом .Есть примерные расчеты сколько какой грунт способен принять стоков в сутки при стабильном водоотведении, нельзя сливать из бассейнов и недопустимо попадание нефтепродуктов.
А как насчёт водопроницаемости глины?
По вашей логике, полиэтиленовая плёнка ещё лучше! Вообще никакую гадость не пропускает! (ну и воду, тоже!):crazy:
Скорость пропуска воды и способность очищать воду две большие разницы, если нептуном назвался то совсем не значит стал царём морским.
И толку с того, что ваш дренаж в год пропустит, аж 50 л чистейшей воды?
А остальное куда? :crazy:
Глина тоже пропускает воду. У меня поле фильтрации как раз устроено в самой что ни есть глине. Из-за глины пришлось увеличить площадь, работает система очистки, воду пропускает "аж бегом" А "остальное" поедается аэробными бактериями.
Мои клиенты в своей глине выкопали яму (тест) - налили воды. За месяц сантиметров 20 ушло (а это был капитально сухой месяц).
Потом мы воду с ямы откачали и стали ее углублять под септик. Со дна выгребли сантиметров 20-30 жидкой глины. А дальше она была сухая и воды ни капли не прибыло.
Я к тому, что разная глина бывает. И давать универсальный совет невозможно.
Музей поворотов много - нельзя трубу со стороны септика вывести?
А вы вашу глину с супесью, или суглинком, часом, не перепутали?
(Там нюанс в процентном содержании песка), а в глине он равен нулю !
Поеду в субботу покопаю глубже. Может действительно там супесь...
Нет, это самый оптимальный путь, т.к. все эти строения уже есть.
Я так понимаю первым делом надо сделать шурф , чтобы посмотреть почву. Как глубоко надо бурить?
Бурят обычно на ту глубину на которой будет дно поля фильтрации. Пробуритесь - налейте воды в яму и посмотрите как быстро уйдет, подом долейте и т.д. И будет понятно как грунт воду поглощает. У вас в септике судя по схеме есть фильтрующая часть без дна?
Не очень хороши резкие повороты канализационной магистрали.
И труба уже выведена?
Труба еще не проведена.
Уже есть готовые полностью забетонированные (в том числе дно) 2 резервуара, которые мы и хотим использовать для септика. Во втором думаем пробурить отверстия вниз (может достанем песок) и вставить дренажные трубы. На схеме показаны красным цветом.
А если мы их немного скруглим? Это самое большее, что можно сделать:(
Паулино и Скорняк дело говорят:
в глине просто увеличивается площадь поля фильтрации, но дренаж по-любому будет работать.
Проверено на собственном опыте: глина настолько плотная была, что рабочие долбили её отбойником и кирками.
длину дренажа после второй камеры септика сделал сначала 6м - не хватало при пиковом сбросе (гости, выходные, затяжные дожди...)
Со второго раза дренаж сделали ок.15м длиной. Пок всё ОК. ттт
Удачи!
Удачи!
Т.е. 15м в глубь? или это общая длина дренажных труб?
Т.е. 15м в глубь? ....
:D:D:D
По горизонтали.
Насколько глубоко я изучал требования к дренажным полям, прежде чем второй раз у себя их делать, настолько глубоко теперь убежден, что: минимальные требования по длине/площади дренажных полей для песчаных почв выданы с большим запасом.
Т.е. для своего дома я, учитывая среднесуточный сброс в септик (= в дренаж) насчитал для песчаных почв 16м.п.
У меня глина, и поэтому вынужден был перестраховаться и установить после осадочного колодца перед дренажным полем тройник ф110 (а вдруг одна нитка дренажа в 15м не будет справляться и позже придется добавлять еще дренажи!). Видимо, тройник так и останется невостребованным.
Удачи!
Подскажите пожалуйста.
У меня ситуация следующая: дом на 4 человека с постоянным проживанием, канализация выведена в отдельную закрытую бетонную яму размером ~1.5x2x2м периодически выкачиваемую, все это 20ти летней давности. Надоело вызывать машину каждые 2-6 месяцев. Планирую разделить сливы: унитаз - в яму, а кухонную мойку+ванну - построить дренажное поле и сливать напрямую в него. Грунт - тяжелый суглинок, до грунтовых вод метров 20, колодцев-скважин ни у кого в окрестностях нет. Будет работать?
У меня ситуация следующая: дом на 4 человека с постоянным проживанием, канализация выведена в отдельную закрытую бетонную яму размером ~1.5x2x2м Будет работать?
А фильтрационную траншею после ямы существующей не хотите сделать?
Думал над этим, но где-то здесь на форуме видел мысль о том, что не совсем верно 10% стоков черных мешать с 90% серых, а потом прилагать героические усилия для их разделения.
