Вонючие трапики
Vifa
Поставил в дом три красивых трапика, в 2 санузла и на кухню. Поменять уже нельзя.
Пока не пользовались канализацией трапики доставляли эстетическое удовольствие. А сейчас я их ненавижу, особенно зимой. Зимой теплые полы выпаривают воду за двое суток. Воняет, если забываем подлить воды. Сильно воняет.
Что делать?
Снимаете решетку. Вырезаете под размер кусок поролона. Плотно поролон вставляете в трапик и закрываете решетку.
Спасибо.
Но трапик предназначен для форс-мажора в виде прорыва трубы в стиралке или посудомойке и т.д.
Поролон не даст большому количеству воды вытечь.
Может я ошибаюсь?
Слышал где-то краем уха, что существуют трапики с так называемым "сухим затвором", типа пробки-поплавка. Когда в него течет вода, поплавок приподнимается и воду пропускает.
А вообще вам фановую трубу не мешало бы организовать.
Труба имеется, правда диаметром 50 мм
вариант с ростительным маслом очень даже.или обратный клапан нужен на подобии как на кухонной вытяжке.(самому наверно прийдется подгонять.)
Может я ошибаюсь?
А вы вылейте пару ведер воды за 5 минут в один трап и нам расскажите о результатах.
Что делать?
Переделывать. Масло не поможет, у Вас теплый пол. Или мастерить заглушки из силикона.
А мячик для пинг-понга не соизмерим с трубой трапика, если да, и он не будет проваливаться, то снимите решетку с трапика и поместите туда мячик, когда вода будет в трапике, мячик будет плавать на поверхности, а когда вода испарится, закроет собой отверстие. Если размеры не совпадают то можно использовать резиновые передники для канализации.
Спасибо, Валентин.
Когда-нибудь будешь у меня в Боярке - посмотришь на эти красивые трапики. Что-нибудь придумаем. Хорошо?
Виктор
Ну чтож, Вы столкнулись с канонической проблемой современных трапов, особенно на теплых полах.
Сухой затвор вопрос решает, но только до первых суръезных загрязнений....
Увы, медицина тут бессильна. Лучшая рекомендация - это трапами таки пользоваться или ежедневно сливать туда станкан воды..
А есть трапы с сухим затвором, он пропускает воду и закрываются... Они, говорят, лишены такого недостатка как запах. Я себе купил такой Viega, правда еще не ставил...:D
Оно-то так.... но реальность чуть иная - до первого мусора и широко распространенной мочаловидной волосни в шторках :)
Но лучшего все равно решения нету :)
Еще можно попробовать поставить вентилятор на фановую трубу, чтоб вытягивало... правда тонковата она.
А вообще, это чисто по-нашему: сделать ТП, предусмотреть три трапика и сэкономить на фановой трубе :-)
Можно подумать фановая труба решит все вопросы вони от пересохших трапов... Щас...
...Но лучшего все равно решения нету :)
А таймер і дозатор, що підливає, наприклад, раз на добу стакан води в трап. У воду можна підмішувати улюблений парфум гоподині. :oops:
у меня решила. трапики по 150 грн стоят сухие, абыдна.
Спасибо, Валентин.
Виктор
Обязательно.
Фановая труба предназначена для того, чтобы не было срыва водяных затворов в санприборах
воняет :(
Автору: а на каком расстоянии проходят трубки теплого пола от крев трапа?
воняет :(
15 см. А это имеет значение? Ведь вся бетонная плита в санузле разогревается равномерно
любой произодитель трапов сказал бы, что это нормально :( видимо, нет. вывод: себе буду изолировать сифон.
