Нужен ли утеплитель на полу мансарды ?
Temich
имеем
мансарда с утепленной крышей (20см)
нужен ли утеплитель на пол этого этажа
по идее утепляться там не от чего, но есть мнение что пенопласт под стяжкой повысит шумоизоляцию первого этажа
если да то какая толщина нужна
спасибо
Змінено користувачем #roofinspector
Если плиты, то пенопласт уберет ударную нагрузку и позволит легче переносить дикие пляски детей на верхнем этаже. Если балки перекрытия, то заполнение пространства (без зазора) уберет воздушный шум (звуки голоса и музыки в высоких и средних частотах), но не уберет ударный, низкочастотный, поэтому плавающий пол-ваш выбор, тем более, что легкие конструкции плохо выполняют функции звукоизоляции. Змінено користувачем #roofinspector
флуд
Это будет не теплоизоляция (т.к. нет разницы температур между этажами) а звукоизоляция.
Всё правильно вам указали ранее: если перекрытие по плитам, то желателен плавающий пол. Но в идеале не из пенопласта а из специальной плотной ваты.
Если из балок, то тут желательна комбинация "плавающего пола" и заполнения пространства балок лёгкой ватой с хорошим коэф. звукопоглощения на максимально широком спектре.
МАНСАРДА
ман-са́р-да
Жилое помещение чердачного типа под самой крышей, с косым потолком
Происходит от фамилии французского архитектора Франсуа Мансара (франц. François Mansard).
________________________________________________________
Массандра - это посёлок в Крыму :flag1: , в районе Ялты, и одноимённое вино, производимое там же.
__________________________________________________________
Мансандра, масадра, масарда и прочие варианты - коверкание языка
а чем именно делать "плавающий пол" под стяжкой?
перекрытие плиты
спасибо
В идеале - базальтовая вата.
перекрытие плиты
спасибо
Вариантов масса, главное "вкурить" основной принцип плавающего пола-отсутствие жестких связей с конструкцией. В качестве "подложки" можно использовать все упругие материаллы: ПСБ-С, жесткую мин. вату, вспененный сшитый полиэтилен или каучук, пробку...
Ранее сталкивался с подобным, использовали базальтовую вату ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС 100ММ
Фасадная вата, конечно же, по причине своего веса, хорошо поглощает звук, но как именно вы выполняли пирог? Толщина, состав?
Стяжку пола покрывали слоем гидроизоляции. Далее выполняли монтаж балок с шагом 500 мм. После этого укладывали утеплитель. Сверху на размещенную теплоизоляцию укладывали слой пароизоляционной мембраны. После этого монтировался второй каркасный слой перпендикулярно к основному слою. После этого в промежутки между элементами каркаса укладывалась теплоизоляция. После фиксировали внешнее покрытие.
Как то получилось всё шиворот навыворот.
На стяжку пароизоляцию. Балки с шагом 600мм под ширину утеплителя.
Сверху утеплителя (только каменная вата,всё остальное от лукавого)гидроизоляцию. Как то так, мне почему то кажется будет правильней :-)
У себе дав пінопласт по підлозі мансарди. Звукоізоляція ніяка...
А от від теплоізоляції толку мало (уся плита була би теплоакумулятором).
Вважаю, що то (пінопласт) марно викинуті гроші...
А от 20 см вати на дах може бути маловато.
пенопласт не дает теплоизоляции без пирога
минвата/фасвата не дает достаточно звукоизоляции
ппу напыление даст утепление, но только снаружи
только комбинировать надо
