Газон
гюго
Луганчане, война войной, а строиться хочется сейчас, а не через 10 лет. Отсюда вопрос. где взять на прокат каток для прикатки газона и сеялку для него же.
От это верно! Респект!
Увы, про каток не скажу, у меня до нормального газона даже при самом благоприятном раскладе в этом сезоне дело не дойдет. Но поспрашиваю у соседей с газонами, мож кто что подскажет
Если есть старый баллон из-под бытового газа - можете сделать каток самостоятельно.
Я снял кран, дал выветриться газу, наварил на месте крана ось - шток от амортизатора, с другой стороны такой-же шток, сделал ручку из трубы , вместо подшипников качения взял втулки с сальниками тех же амортизаторов, залил водой и получился не самый плохой каток..
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4177&page=51
Спасибо, идея хорошая и баллон есть, но я на него губы раскатал по другой теме, мне ещё и ресивер нужен для компрессора и желательно из 2-4 баллонов. опять проблема выбора:fool: А вот заполнить баллончик можно и песком с водой или гранотсевом. Вес получился бы не меньше 90кг
А не подскажет кто-нибудь где в Луганске можно найти сеялку для газона лучше на колёсах, а то покупать на разовое мероприятие как-то неохота.
Так есть же специальные перекрёстные технологии посева руками - без каких-либо дополнительных приспособлений. Мы 2 недели так посеяли - вот только-только начинает всходить. Вместо катка использовали урну обыкновенную.
Всё равно вручную как не бросай будет неравномерно, а полевица вообще как пыль, её просто ветром будет сносить, а сеялка колёсная низко идёт и ничего никуда не разлетится.
Идея с урной хороша, если есть урна цилиндрическая, а у нас что не урна, то конус. Это значит ходить с катком по кругу:) Завтра иду на пункт приёма металлолома и буду искать или баллон, или огрызок трубы подходящего диаметра.
Урна досталась нам от прошлого хозяина - вот и нашли ей применение - она достаточно тяжелая :-)
Не знаю как называется гахон, который мы сеяли, но зерна были достаточно крупные - всё лягло нормально. Уже первые всходы есть.
От только что наткнулся.
Купил, работает! Жаль только что ручная, а не на колёсах. Колёсной проще работать и равномернее было бы, так как катай каждый последующий ряб по одной из колей предыдущего или паралельно следу предыдущего.
Это ту купили, что я на сландо надыбал? Вот и славно, 100 грн - это даже для Луганска нынче не деньги. Дойдет у меня дело до газонов - продадите мне или в аренду сдадите :)
