программатор термостат Computherm Q7 RF
Diver
Кто сталкивался? какая надежность?
взял такой, работает дней десять. Как-то интересно ( чтобы не сказать непонятно) происходит включение котла. Идет команда на включение, котел пытается зажечь пламя и включение на программаторе сбрасывается. так может повторятся раз 5. Потом нормально включается.
При этом старый ауратон 2005 включает котел моментально. Поэтому на котел не грешу. Будет время - попробую поковыряться
У меня всё в порядке, включает сразу после срабатывания термостата. Может бракованный достался? Я бы поменял пока не поздно.
наверное прийдется, если не заработает нормально. гиморойно менять - присылали со Львова
спросил потому что подозрение на их большой процент брака (косвенные выводы).
модель с 868мГц.. цены похоже от 250 грн чтоли..
а каким боком это связано?
вроде как наоборот - с радиусом действия должно быть лучше
есть точно такой же проводный и радио.
у меня в руках радио - нет синхронизации между передатчиком и приемником. в интернете нашел описание тех же граблей у нескольких пользователей.
в плане синхронизации - проблем я не заметил.
вообще зараза не связывается.. в талмуде есть пункт кажись 7.3в котором описано как синхронизировать - не работает зараза...
делал по инструкции -
7.2. Запуск приёмника в эксплуатацию
Включите напряжение приёмника. Через несколько минут настроится
определённая рабочая частота между приёмником и термостатом. Для опыта нажмите
несколько раз на кнопку + , пока настроенная температура не станет выше температуры
воздуха в помещении на 2-3 ºС. На дисплее термостата появится символ , который
показывает, что котёл включен.
В этоже время включится и красный диод приёмника, чем показывает что приёмник
получил сигнал от передатчика (термостата).
Если этого не станет, нужно заново настроить систему. Для этой цели нажмите
кнопку “M/A” и удерживайте её около 10 секунд, пока не начнёт мигать зелёный диод.
После этого нажмите кнопки “SET” и “DAY” и удерживайте их одновременно около
10 секунд, пока не перестанет мигать зелёный диод, чтобы приёмник запомнил код
передатчика. Код автоматически помнится системой даже и при выключении
электропитания.
Внимание! Одновременное, продолжительное (10 сек.) нажатие кнопок “SET” и
“DAY” генерирует новый код термостата и заново необходимо настроить приёмник.
Для этого после настройки обоих устройств не держите нажатыми одновременно
кнопки “SET” и “DAY”, а также и кнопку “M/A”.
В Auraton 80TX\RX, например, синхронизация между передатчиком и приемником не происходит до тех пор, пока сервопривод не "увидит" под собой металлический шток клапана. Тоже сразу не мог понять - вроде и радио, а без "антенны" - никак.:rolleyes:
  • 2 місяці потому...
Тоже приобрёл в 2010 году себе и родителям. Классная вещь! Люблю такие умные и "напичканные" приборы. Но в последнее время (2-3месяца) у меня временами (1-2 раза в сутки) перестаёт включать котёл, а у родителей наоборот - выключать (особенно по ночам). Как то не очень приятно просыпаться при +14...15 градусах, а если куда то уехать на 2-3 дня, то и СО порвёт нах! Батарейки менял конечно же, частоту синхронизации по п.7.2. делал, тест-режим проводил - всё отлично, но проблема так и не решилась. Расстояние между приёмником и передатчиком - 3...4 метра через бутовую стену 0,5м (спальня-кухня), вайфая нет. Стоял раньше и дальше (у самой кровати - 10м). У родоков вообще на кухне стоит в 2,5 метрах друг от друга без преград.
PS: Может мне какие то бракованные попались?!
Радио-электрики ПОМОГИТЕ дельным советом.
  • 4 тижні потому...
они похоже все бракованные, поэтому компьютерм не советую...
А что тогда вы посоветуете за разумные деньги из беспроводных?
берите например ауратон - не прогадаете.
вам срочно нужно? если не будете спешить брать - то выберете в итоге самый лучший вараинт.
вы хотите с недельной программой?
захотите чтото более продвинутое GSM+беспроводный термостат = посмотрите у меня в ветке описание. Там куча функций по температуре - в одном девайсе.
Спасибо!
Уже взял ZOOM 100RF.
В настройке и работе понравился. Цена устроила.
Ауратон - тоже самое но за сумму в два раза большую.
Ваше изобретение безусловно интересное, но для меня оно избыточно, как по функциям, так и по цене.
если будут морозные зимы, и проблема с газом на дачах и т.д. - то очень многим это GSM позволит избежать убытков в десятки раз болших по стоимости контроля и управления.
так все ооочень относительно.
и второй момент - а что делать тем, у кого обычные ЗУМ, компьютерм, ауратон по радио просто не пробивают пару стен и перекрытие, а провода некуда уже класть?
а "изобретение" без проблем это делает.
О чем я и говорю.
Ваше устройство ориентировано на определенных пользователей, а для лично оно избыточно.
О чем я и говорю.
Просто вы "начинающий" пользователь :)
когда столкнетесь с проблемами по удаленному контролю - обращайтесь :) :beer:
Спасибо!
Буду знать к кому обратиться за помощью!
Только мне больше нравится фраза "если столкнетесь с проблемами", а не "когда столкнетесь с проблемами" :beer:
Спасибо!
к сожалению фраза отражает истинное положение дел.
80-90% покупателей GSM контроля - это те, кто уже пострадал, менял батареи, трубы и т.д..
"пока гром не грянет - ..........."
  • 7 місяців потому...
7.2. Запуск приёмника в эксплуатацию....
Маю ту ж проблему з computherm - не синхронізуються передатчик і прийомник по інструкції. Чи хтось вирішив цей трабл? чи можна якось їх проводом з'єднати?
проводами никак.
я видел аналогичный варинт, там вернули назад продавцу.
computherm q7 rf за 420 в отличии от неофициального auratona имеет гарантию, Радио ауратон тоже страдает проблемами, например на приемник может влиять перепады напряжения в сети и он произвольно включает и выключает котел, лечится подключением через стабилизатор. А был вообще случай у клиента дома не работает хоть тресни, что то приемник постоянно сбивает, а на работе все нормально. Так что при цене в 2 раза выше имеет тоже проблемы и продается меньше чем computherm потому и меньше нареканий.
