проводка, що передбачити та закласти
lim
на поточний момент проектується схема проводки в будинку,
підкажіть які кабелі і де мають бути закладені?
серед потреб, які вже точно знаю що хочу:
1. відеонагляд вуличний - тут все зрозуміло наче, треба закласти трубу через яку заводити виту пару до кожної конкретної камери
2. відеодомофон
3. керування калиткою
4. керування відкатними воротами
5. датчик температури на котел
а про ще варто подумати?
на поточний момент я не хочу обирати конкретні моделі пристроїв, хочу лише закласти правильну проводку під наступний монтаж, ми ж робимо проводку на багато років
Я бы дописал:
- точку подключения генератора
- выход для наружных нужд (возможные подсобные помещения, беседки и т.п.)
однозначно, генератор уже куплен, размещение стационарное, проводка предусмотрена
тут тоже понимаие есть
но только по сети 220, а вот что и где надо по слаботочке у меня пролный провал
- электрика на систему полива газона/деревьев
- освещение на заборе
- освещение на фасаде дома (прожектор с датчиком освещенности и движения)
- оптика для интернет до столба (затем бокс и подключение оптики провайдера)
- электрика к насосу в скважине
- электрика в дренажную яму септика (откачка дрен насосом при необходимости)
- подсветки участка (забор, елка на НГ...)
- розетка на фасаде для включение гирлянд
- вывод воды и электрики в место будущей отдельностоящей бани
Смотря какой замок будет стоять на калитке.
чесно не понял на какую фотку смотреть из того списка
Вы про какую схему намекаете
Для начала нужно осознать что кабеля которые нужно заложить есть " силовые" и " слаботочные".
В этой теме " слаботочка".Сигнализация, ТВ ,интернет и т.д .
само собой тут все понятно
вопрос как раз куда и сколько каких запроектировать
Змінено користувачем Друже Бобер
Я б ще завів 220В в ящик із гребінкою для регулювання температури в теплих полах. Тоді зажав грошей і сказав, що термоголовки з електричним приводом дорого для мене. А зараз поставив би хоча б в дитячі кімнати для більш зручного управління, але там 220 нема і стіни вже покрашені. Так і буду бігать і руками підкручувати.
Делайте проекты по силовой части и слаботочке. К примеру по видео , замкам,домофонам тем много. И там всё расписано.
Пользуйтесь поиском.
Я подводил к калитке эл кабель 3*1,5 + витая пара. БУЗ стоит в замке.
Я не специалист, но в доме, где я работал, хозяин сказал: - не надо мне никаких проводов, я радиодатчики повешу, они будут и температуры в комнатах мерять и команды на гребенки передавать.
а питение им от батареек? и потом менять фигову тучу их
мне лучше кинуть витой пары и проводные датчики
Солнечные батареи может созреете Когда
а вот тут класная идея - если солнцем воду греть, тут надо почитать какие комуникации предусмотреть
если солнечные панели на електричество то тут все понятно у меня из дома трубы для протяжек прводки и так будут, добавить убрать кабеля непроблема
вот-вот. Радиодатчик команду на гребенку передать может, в подкрутить её без 220v не может. Приходится руками. А всего то пару метров провода в стену до ремонта нужно было кинуть.
