Бассейн
Старый 19.08.2007, 10:21   #81
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,326
Поблагодарили 8,402 раз(а) в 3,080 сообщениях
По умолчанию Как утеплять цокольный этаж (бассейн, сауна)?
Подскажите, чем можно отделать помещение бассейна в цокольном этаже (цоколь высокий)?
Стены, может пластиковая вагонка?
Потолок, может натяжной потолок?
Последний раз редактировалось Viks; 05.03.2008 в 01:15.
Старый 25.08.2007, 14:44   #82
saspurs
Аватар для saspurs
Вы сказали Спасибо: 7
Народ! нужна чаша мини-бассейна - так чтобы прыгнуть после сауны - размером примерно 2,2 х 2,7 м.
Из чего брать? Есть где-ндь в инете сайты?
saspurs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2008, 20:38   #83
Олех
Аватар для Олех
Вы сказали Спасибо: 1,579
Поблагодарили 875 раз(а) в 411 сообщениях
Однозначно ИМХО басейн только с очисткой (фильтрация через песок как минимум) недавно закончил сауну с бассейном в цокольном этаже жилого дома. сверху офис. Есть приточка-вытяжка с калорифером. Уже месяца четыре бассейну, никаких водорослей, только после редкого посещения нескольких людей надо пылесосить. Покрытие - лайнер. Добавляю раз в неделю химию, долив воды после пылесоса - вот и все траблы. Бассейн 2х2, спецы сказали, что воду менять надо будет лет через пять (если никто не нассыт и не признается - одновременно) Никакого кондесата, влажности наверху в офисе). Тоже сегодня задумался на бассейном, чего собсно и оказался на ветке. Я думаю: крытый, т.к. очень мало места на участке и хочу второй этаж тогда уж эксплуатировать, обизательно с очисткой и подогревом, одна стена глухая, вторая остекление в полный рост (в метре начинается хвойный лес). Мне мой бассейн 2х2х1,7 обошелся около 10 уе. надо учесть, что капали в жилом доме (бабушки под подъездом-жалобы-контролеры из инстанций от ЖЭКА-до-горисполкома, райпрокуратуры: никому ничего пока давать не пришлось)) и переделовать чашу пришлось после одних чертей-умельцев. Результатом и полученым опытом - доволен!
Олех вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2008, 00:03   #84
Evgent
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
Отправить сообщение для Evgent с помощью AIM
Планирую делать крытый бассейн. Помещение будет примыкать к сауне. Одну стену хочу сделать разборной, чтобы на лето разбирать. Я понимаю, что надо делать хорошую вентиляцию, чтобы уменьшить влажность. Для того чтобы посчитать объем заменяемого воздуха, надо знать количество пара поступающего в воздух. А как его посчитать не могу сообразить! Или поставить осушители? Знаю, что такие есть, но как работают, я без понятия. Заодно появится возможность и рекуператор поставить.
Кто знает, как определить объем пара поступающий в воздух из бассейна? И что такое осушители воздуха для бассейнов? Отзовитесь ПЛИЗ…
Evgent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2008, 00:16   #85
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Последний раз редактировалось Сергей 31; 05.03.2008 в 00:19.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Merci (09.06.2012)
Старый 05.03.2008, 11:13   #86
Viks
Аватар для Viks
Сообщение от saspurs Посмотреть сообщение
Я делал бетонную чашу 2,5 х 7, глубина 1,5м - на материалы и работу потратил где-то 5т у.е.
- выбор грунта из цоколя
- фундамент (15см подушка)
- облицовка кирпичём (перепалом)
- укладка и обвязка арматуры
- дно бассейна
- внутр. опалубка
- стенки бассейна
Старый 05.03.2008, 22:22   #87
Evgent
Спасибо! Вот еще нашел прямо калькулятор. "Расчет количества влаги, выделившейся с поверхности зеркала воды (бассейна)"
Старый 05.03.2008, 22:37   #88
Evgent
Я вот еще о чем подумал. Если ставить стеклопластиковый бассейн в закрытом помещении, его ведь надо утеплять. Если не утеплить, он ведь будет землю греть, это ж сколько теплопотерь будет. Посмотрел в интернете, все специализированные фирмы об этом молчат. «Водный мир» на своем сайте так же ничего об утеплении не говорит. Просто вырыть котлован, сделать гравийную подушку, поставить чашу, обсыпать песком, залить бетон. Может я чего-то не понимаю? Как по мне, так без утепления ведь бассейн будет греть землю. Кто ни будь утеплял бассейн? Если да, то как?
Старый 05.03.2008, 23:08   #89
Сергей 31
Консультант форума
Не утепляют, большое давление, может выдавить. В качестве утеплителя в какой-то мере может служить подкладка по лайнер (пленку).
Феном вариться такой чулок на готовую чашу бассейна.
Дно стационарных бассейнов армируется.
Старый 06.03.2008, 00:08   #90
Evgent
А если сделать так?
Котлован выкопать поглубже и пошире. На дно положить плиты XPS 45 плотности (500 Мпа). Стены котлована обложить им же. Дно котлована присыпать песком (или грунтом), потом гравием сделать подушку для бассейна. После установки бассейна, песок засыпать между XPS на стенках котлована и чашей бассейна. Таким образом получится, что чаша, подушка и песчаная обсыпка изолированы от земли слоем XPS. Этот 45-й XPS вроде как применяют для строительства дорог, должен ведь выдержать.
Старый 07.03.2008, 23:13   #91
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,108
Поблагодарили 13,036 раз(а) в 6,674 сообщениях
Если хочешь стеклопластиковый бассейн "утеплить", то самый простой вариант отлить для него бетонную коробку и поставить в нее бассейн. Воздушный зазор между стенками коробки и бассейна вот тебе и "тепло". Правда и ...деньги
Старый 07.03.2008, 23:29   #92
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,339 сообщениях
Сообщение от Evgent Посмотреть сообщение
А если сделать так?
так можно, толко надо учесть куда будет уходить вода попадающая между чаше и утеплителем. Гравий модет работать как дренаж и дождевые воды могут подмыть основание и чаша перекосится
Старый 08.03.2008, 12:06   #93
Evgent
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Ну так он же под крышей. Зимой закрытый вообще, а летом будет разбиратся только одна стена. При этом сверху можно сделать гидроизоляцию и бетонную стяжку, на которую уже положить плитку. Сделать уклон поверхности пола от бассейна к краям стен и организовать сток воды. Так что вода туда не должна попасть вообще. НУ если даже и попадет, то очень мало.
Старый 08.03.2008, 18:33   #94
gospel
Аватар для gospel
Если под бассеин крытый вообще не вопрос.
Я вот подумал, может использовать керамзит, на подсыпку? Почему нет?
Старый 08.03.2008, 21:39   #95
Evgent
Согласен! Если мелкий керамзитовый песок, то это еще больше утеплит бассейн.
Старый 09.03.2008, 00:30   #96
gospel
Аватар для gospel
Можно в премешку керамзит, с керамзитовым песком.
Старый 09.03.2008, 10:47   #97
Рустам
А если чашу чделать из темоблоков и монолит и утеплитель ?кто нибуть пробовал на фотографіях я відел
Рустам вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2008, 16:50   #98
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 52 раз(а) в 27 сообщениях
из пенопластовых блоков получаются идеальные бассейны - со слов директора фирмы,что строила нам дом -теплоизоляция и т.д.,
но со всеми минусами которые есть у бетонных бассейнов
автору - утеплять большую толстую акриловую ванну? - бесполезный труд,
чаша (по крайней мере водного мира) толстая и теплостойкая,
мы в сентябре наполняли бассейни щупали внешнюю сторону,пока она была доступна - термос8-)
как вообще вам такое придумалось?, вы програмист или совсем гуманитарий?
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2008, 18:33   #99
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от kunar Посмотреть сообщение
Акрил даже достаточно толстый не может быть эффективным утеплителем. Расходы на обогрев бассейна могут оказатся довольно значительными
Щупали говоришь?
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
Колектор (15.03.2012)
Старый 09.03.2008, 18:52   #100
kunar
да ,щупали - во всех смыслах- газовый счетчик ,т-ру воды и скорость нагрева,
расходы относительно невелики,
точно знаю,что бетонный бассейн такого обьема на порядок больше тянет по подогреву - это ж элементарно8-)
Похожие темы
Бассейн! Afa Бассеины 6 24.04.2009 18:08
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +2.
