Нужно ли промазывать стыки ОСБ на кровле мастикой?
mongol13
Добрый день Коллеги!
Коснулся вопроса монтажа ОСБ, как основания под БЧ. Раньше, (2006-2007год) во всех инструкциях указывали, что нужно промазывать стыки ОСБ битумной мастикой. Сейчас пересмотрел ряд инструкций. И нигде об этом ни слова. Старых инструкций в печатном виде у меня не осталось.
Поэтому, есть ряд вопросов?
Почему это убрали из инструкций?
Если ли у кого-то старые инструкции?
Как Вы считаете, действительно можно не промазывать стыки ОСБ мастикой? И как в этом случае быть с разбуханием краев ОСБ?
Не видел такого ни разу. Наверное я не настолько стар.
Коллеги говорят, что это требование было к ФАНЕРЕ. Причём мазать там нужно было не стыки а сами торцы листа фанеры, чтобы влагу не впитывала.
Так что если применяется ОСП - соблюдаем строго инструкцию а всем говорунам показываем дорогу в сад
В инструкции Катепала нет монтажа на ОСБ-3. Вся инструкция описывает монтаж на обрезную доску. Есть лишь упоминание, что мол можно использовать ОСБ-3.
А обрезную доску промазывать мастикой смысла нет. Тут как раз все понятно.
та ладно?
Устройство кровли КАТЕПАЛ KATEPAL , как и любой другой кровли из мягкой черепицы, начинается с подготовки основания. В качестве основания под мягкую черепицу применяют материал со сплошной ровной поверхностью, к которому возможно крепление гвоздями. В качестве основания может быть использована ОСП (OSB) плита, влагостойкая фанера или шпунтованная, обрезная доска.
в свое время наваял с катепала и все на ОСП-3, на доску даже не стал бы рисковать из-за влажности.
ОСП очень играет от влажности и рекомендуется оставлять зазоры на швах.
Цитата с мануала Катепал:
Монтаж гибкой черепицы производят на сплошную обрешетку, которая может быть изготовлена из влагостойкой фанеры, плиты OSB-3, устойчивой к влаге, или шпунтованной, обрезной доски.
katepal.com.ua/articles/instrukciya-po-ukladke-bitumnoy-cherepicy-34
Это все понятно.
Но все мои вопросы остались пока без ответа.
Ни в коем случае не принимайте это за критику, в Ваш адрес.
А что вы вообще называете промазыванием?
На все стыки ОСБ наносят слой мастики. Клей К-36, в случае с Катепалом.
Дабы в щель 2,5 мм не попадала влага. Т.к. ОСБ с торцов весьма уязвимо.
так и думал.
если заделывать швы/стыки (или делать их меньшего размера чем положено)
то они у вас и так "вздуются"
Другое дело мазать торцы перед обшивкой
Или подбирать специальные герметики
При правильно устроенной подкровельной гидроизоляции ничего никуда не попадёт.
А если ОСП вдулась от первого грибного дождичка, то это значит не ОСП-3 а ОСП-2 или даже 1 (цифра - класс влагостойкости)
И то и другое возможно только если нарушить требования инструкции по монтажу.
Всё к ней, родимой, сводится
Я согласен, что инструкция наше все. Но она сильно изменилась и подробного описания по монтажу ОСБ-3 нет.
Раньше, в старых инструкция было указано, что нужно промазывать швы клеем К-36. И это логично.
Сейчас этого нет.
У меня больше доверия к старой инструкции, так как она проверена временем.
Сейчас этого нет.
Много чего раньше было.
Покажите мне ту самую старую инструкцию и я найду, в чём подвох.
Дьявол в мелочах
Сейчас этого нет.
Тогда и я вас напугаю: там, где нет засилья нечистоплотных менеджеров (в EU, US, и пр.), между ОСБ, часто рекомендуют рекомендовали делать т.н. дилатационный зазор, но, никто "у них" не додумался замазывать швы :o, а для герметизации стыков и пр., при малых углах кровли, монтируется сплошной подкладочный ковер! Который, вкупе с ГЧ, и есть полная гидроизоляция.
