Ступени из акрилового камня.
AlexRS4
Кто себе делал?
Есть какой-то отзыв по долговременному использованию?
Не охота с деревом возится.
Хочется получить что-то аналогично этим.
на второй картинке нижняя часть лестницы по бетонному косоуру, а верхняя -консоли из стены, если при этом ступени одинаковые и там и там - снимаю шляпу. на первом изображении ступени видимо не такие как на втором- это тоже акрилловый камень? если нет желания обслуживать деревяшки и при этом хочется получить то что на картинках, то чем не устраивает стекло?
Кто себе делал?
Имеем стол из акрилового камня - он царапается, не прочный материал. К тому же его листы имеют толщину порядка 1 см - у нас, во всяком случае, такой - Corian производство вроде Италия. Возможно, если заказать у нас чтобы отлили, будет другая толщина, но по цене и характеристикам будет интереснее натуральный гранит или мрамор, но мрамор мягкий тоже. Возиться в будущем точно не придется)
Сейчас устанавливаем стеклянные перила на такие ступени , толщина их около 1 см , по прочности такое себе , очень царапаются.
Кто себе делал?
У меня 11 лет столешница на кухне из матового акрилового камня. Если бы ступени на лестнице были такими же, я бы раз 10 на них убилась.
Спасибо всем за отзывы.
Это была минутная слабость.....
Прошло в тот же вечер.
Обычный бук будет. Вернее сказать уже есть.
акрил мягкий материал, даже если его "как гуталина" ))) все равно нет смысла из него делать ступени.
А почему бы нет, если человек хочет?! Можно изготовить ступени из нескольких листов, усилить фанерой, подогнать под размер и нужную толщину ступень, акриловый камень лёгкий в обработке, склеивании и шлифовки.
Если используют мрамор на ступени, почему бы такой вариант не рассмотреть? Я пользуюсь столешницей около 6 лет, да он относительно мягкий, но мрамор тоже мягкий и за ним ещё хуже ухаживать чем за таким материалом. Если выбрать светлый цвет, он будет более практичный чем мрамор и уверен, что не дороже. Если со временем затрется, вызвать мастеров, которые его зашлифуют и он будет, как новый!
Из минусов:
Будут очень скользкие ступени, у меня деревянные ступени и мы в основном ходим в так называемых паркетках это мягкие тапки, которые без звука при ходьбе, потому что, если ходить в обычных с жёсткой подошвой, то как кони бегают по дому)) Несколько раз поскальзывались и падали на деревянных ступенях, а на акриле будет вообще ИМХО опасно, в принципе, как и на любом гладком камне или плитке.
От абразива на тапочках или обуви будет царапаться поверхность, на светлой поверхности будет меньше заметно чем на тёмном цвете акрила.
