Tеплонасос (воздух-вода) VS теплонасос (грунт-вода)
Алексей Таран
Ну значит у меня явно больше этих пороговых значений :)
Есть у кого-то с моими потерями ТН воздух-вода из форумчан?
Непонятно в чем вопрос.
Хотите воздух-вода.
Или грунт -вода тогда подумайте куда уложить или забурить 800метров трубы.
С такими теплопотерями -это дом 1200-1500м.кв.
Поэтому ставьте тот что нравится.
Цена Я думаю значения не имеет.
Хотите воздух-вода.
та нет, дом 260м2, стены 2 кирпича полнотелых, утеплены 100мм пенопласт, крыша 200мм вата, правда есть цокольный этаж 50м2.
Куда забурить 8-10 скважин в принципе найти можно, но бюджет грунт-вода раза в 2 больше воздух-вода должен быть, поэтому задался вопросом - не подойдет ли мне воздух-вода при прочих равных и экономии начальных вложений в 2 раза...
Попробуйте утеплится.
Стены 150 и потолок 300
Значительно улучшат теплопотери.
К примеру дом 400м.кв с хорошим утеплением.
Газоблок 300
Стены мин вата 150
Потолок 350....
Теплопотери 6кВт при -7
Это по факту.(геотермальник)
Пересчитайте теплопотери.
Чем эту зиму топили?
Газоблок 300
Стены мин вата 150
Потолок 350....
Неплохо,
Доутеплиться - вариант, думал об этом:
в одной части дома (где нет выхода на мансарду), у меня 100мм по перекрытию и сама крыша 200мм, а в другой, где на мансарду есть выход - там я планирую доутеплить крышу и будет 300 или даже больше.
А по стенам: подумаю еще, это по фасадной штукатурке еще слой пирога делать? С другой стороны, я планировал фасад перетягивать когда-то слоем штукатурки поверх старой (текущий в плохом состоянии).
И неужели эти небольшие отличия дают в несколько раз меньшие теплопотери?
Неплохо,
Ещё есть такое понятие как расположение дома.
Те данны что Я привел выше.
Это дом стоит в лесу с большими соснами.
Ветра нет .
Если дом стоит на пустыре или в поле.
Это другие теплопотели.
Этой зимой вы чем топились .
Хоть какие-то данные есть?
И надеюсь теплые полы?
Ничем, строимся еще :)
Ветра нет .
Да, только теплые полы по 2 этажам.
Пока не топимся, строимся, но след. зиму уже планирую топить.
Тут еще важна вентиляция, у меня естественная приточно-вытяжная, около 30% теплопотерь формирует.
Я планирую уменьшать эти потери контролем притока
Неплохо,
ваша стіна в дві цегли це 500мм, я правильно зрозумів? + 100мм пінопласту
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=5000&le0=1&lt0=0&mm0=167&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592
дають 23,5 кВт*год в рік з м2 площі
та ж конструкція з 200мм утеплювача дасть 14,43кВт*год в рік
різниця це 9,07 кВт*год в рік
1м2 фасаду з 100мм пінопласту, сітками і роботою стане десь в 500 грн.
ну або можете рахувати лише утеплювач в 100 грн, якщо робити зібрались новий фасад в будь-якому випадку.
9,07кВт*год з тепловим насосом з COP, скажімо 2,5 - це 3,628 кВт*годин /рік
а далі ра***те-гадайте яка ціна буде електроенергії - 1,68 чи 3-5 і відповідно різницю в потужності з м2 множеного на вашу площу фасаду.
для вашого 1м2 100мм утеплення зменшать витрати в середньом по сезону аж на 9,07 / 180 / 24 = 0,002 кВт, тобто на 2 Вт з м2 площі - навіть якщо площі там 300м - це лише 600 Вт.
Це явно не той випадок, коли варто утеплювати заради зменьшення ціни теплового насоса
Какие-то ошибки в расчетах про 100 мм пенопласта и 2 вата потерь
В час с 1м2 стены.
За 180 дней ~ 2600кВт/час (если площадь стен 300м2)
Если тепловой насос - делите на 3 (если SCOP=3)
Не знаю, есть листик с расчетами, там просто 30% идет на вентиляцию (на этом можно сэкономить регулируя приток)
Очень....странный расчет. Нет площади наружных стен, остекления, потолка. Нет теплосопротивления. Зато куча цифр , не имеющих никакого отношения к теплопотерям.
Там программка считает, это уже результат по комнатам и этажам.
Я попробую в другой посмотреть порядок цифр сходится или нет
Программа считает - а в реальности чуть все по другому.
Дом 450кв. Программа посчитала 14квт.
Мы поставили такой компрессор и сделали ГЕО контур.
В результате на второй отопительный сезон -дом вышел на режим и сбалансировался.
И компрессор начал часто включатся
4-5 раз в час. (Это проходит по нормам -6раз в час) Но это не подходит нам.
Поэтому поменяли компрессор на 7кВт.
Теперь час работает -час стоит.
Поэтому расчетам особо верить нельзя.
И по вентиляции.
Если у вас стоит приточно -вытяжная.
Должен стоять рекуператор -который компенсирует 50%
А остальные 50% может компенсировать отдельный ТН в этой системе.
Или можете доохлаждать Френ от ТН в вентиляции. Тем самым компенсировать потери на нагрев.
И по вентиляции.
А что из этого реально сделать, если состояние: под чистовую отделку?
У меня 3-4 вентканала из кирпичной кладки, на каждом вентканале будет вентилятор для принудительного оттока, приток планировал делать СИП приточными клапанами в нужных комнатах (электрику не подводил к этим точкам).
При этом можно управлять как оттоком, так и притоком, уменьшая потери на вентиляцию.
Уже поздно пить боржоми с рекуператором ? )
Посмотрите, например, nibe.ua/ru/product/nibe-f130. Перед выбросом в атмосферу утилизируется тепло отработанного воздуха и направляется на нагрев воды в водонагревателе. Вытяжная вентиляция и нагрев воды.
Ви якбт відкрили посилання на smartcalc і знайшли вкладку "тепловьіе потери", а на ній графік з параболою - все стало би зрозуміло. Опір стіни зі 100ми 3,7. Ще 100мм дадуть опір 6.
Залежність тепловитрат від опору обернено пропорційна, значить - нелінійна. Зі збільшенням величини R еффективність утеплення падає. Тому ми не бачимо будинків з R =10, окрім фанатиків, які не рахують терміни окупності інвестицій в утеплювач
в загальній вартості, комплеку робіт з утеплення, вартість самогу утеплювача мізерна. Основна вартість , то робота і оздоблювальні матеріали. Які будуть коштувати однаково, що при товщині 50 мм, що при 150 мм.
