Где "правильные" Дымоходы с нж?
matrot
Приглашаю заглянуть сюда, в эту тему:
Спор: "Может ли быть в камине 800 градусов"
Господа продаваны, классификация дымоходов заканчивается на температуре отходящих газов в 600 гр. И это дымовые трубы от доменных печей.
В открытом камине температура газов 80-100 гр.
Есть ли для меня, как потенциального покупателя сэндвич-дымохода на газовый котел, практический смысл в увеличении толщины внутренней (нерж) трубы в сэндвиче с 0.5 до 0.8 мм?
Фиолетово от слова совсем.
А шоб не трахаться потом с конденсатом лучше смотреть на дымоход из асбоцементной трубы, ессно утепленной.
А ежли дымоход планируется во внутренней стене, а не по фасаду на улице, то тогда нахрен вообще нужна нержавейка.
Есть ли для меня, как потенциального покупателя сэндвич-дымохода на газовый котел, практический смысл в увеличении толщины внутренней (нерж) трубы в сэндвиче с 0.5 до 0.8 мм? Что мы этим выигрываем?
Добрый день!
толщина 0,5 мм ставится на дымоход для газового котла, 0,8мм ставятся трубы для мощных газовых котлов, если диаметр больше 300мм. это для жесткости и устойчивости конструкции.
монтажник
Есть ли для меня, как потенциального покупателя сэндвич-дымохода на газовый котел, практический смысл в увеличении толщины внутренней (нерж) трубы в сэндвиче с 0.5 до 0.8 мм? Что мы этим выигрываем? (Если что, присматриваюсь к продукции Версия-Люкс, сталь 304)
Если смотреть в корень, то 0.6мм - данная толщина прописана в норме ДБН, коим руководствуется Версия люкс как производитель.
Плюс не забудьте у данного производителя уточнить наличие силиконового уплотнителя, у них конструкцией заложено, но как истинные "бизнесмены" вставлять его забывают в 100% случаев)) + обжимные хомуты, опять таки это все конструкция данного производителя, уменьшенная посадка, низкая точность при состыковке+огромное желание увеличения добавочной стоимости = дополнительные элементы))) А так норм...)))
Добавлено через 5 минут
Перестаньте нести чушь!
По всей видимости у Вас не взрывалась асбоцементная труба.... но это дело времени..
По температуре на выходе, особенно в классическом камине - вообще без комментариев...
  • Дізлайк 1
Так тупо спалиться. :lol:
АЦ труба под газ прописана в нормативных документах, которых Вы и в глаза не видели.
Изучайте матчасть.
ДБН В.2.5-20-2001
Ж.7 Димоходи слід виконувати з морозостійкої цегли (Мрз 125), глиняної цегли, жаростійкого бетону для багатоповерхових будинків та азбестоцементних труб для одноповерхових будинків.
Меряйтесь пиписьками (толщиной нержи) дальше.
Кстати, о дымоходах.... Что за зверь - фирма Лира ЛТД? Обещают вспученный вермикулит, сталь 304 и качество на уровне ведущих производителей... Кто-то сталкивался с их продукцией? :unknown:
Добрый день!
монтажник
Написал в ЛС
Уже понял, это те же "Сучасні Димарі"....
Добавлено через 4 минуты
и Ветнтустрий и Лира и Сталар производят дымоходы из AISI 321,304,201 (0,5, 0,8, 1мм) нержавейки, сертификаты на метал у них есть, на производстве каждого завода был лично, разница в оборудовании на котором производят, утеплении, и персонале.
Что можете сказать по Лире? Стоит брать?
  • 3 місяці потому...
Доброго дня шановні форумчани! Можливо хтось підкаже хороших майстрів що працюють по Львівській обл. Потрібно загільзувати два димоходи, один під камін, другий під твердопаливний котел. Буду вдячний за допомогу
Здравствуйте уважаемые форумчане , чтобы не плодить темы , задам вопрос здесь. Интересует дымоход из 309 стали , я так понимаю , производитель на просторах Украины только один .Хотелось бы услышать реальный отзыв пользователей этих дымоходов,стоит ли переплачивать за них ,или они того стоят ?
Работаем с данным заводом, находятся Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Макеевка, занимаются 201,304,321 марками, качество нормальное но есть заводы с более серьезным и современным оборудованием
  • 2 місяці потому...
А вот все же без философии можно или нет посоветовать производителей которых можно брать а от которых лучше отказаться.
Подскажите, пожалуйста, что это за дымоход и какие камины можно с ним использовать?
Дымоход, судя по некоторым признакам - София, можно ли использовать с ним камины - большой вопрос, монтаж выполнен аматорски, делать смотрите на фото.
можно ли ставить камин - это зависит от толщины нержавеющей стали. Для дымоходов для котлов, каминов (все, что работает на дровах, угле, брикетах) нужна сталь толщиной 1мм. Также нужно выяснить какая марка стали, если 304, то не годится, там нет Титана, и труба через некоторое время просто сползет, как пластилин. 304 не устойчивая к высокой температуре. Для каминных дымоходов используют нержавеющую сталь 321 или 409.
Фирма София делает хорошие дымоходы.
Подскажите пожалуйста, какую марку и толщину взять для такой конструкции (вытяжной купол для мангала)?
И если это уличный комплекс, но смежный с жилым (техническое - котельная, где утеплена кровля), помещением, нужно ли брать утепленную трубу, или достаточно одинарную?
Достаточно ли 120 трубу (выше конька на 0.5м)?
AISI-304 х 0,8мм. Повністю утеплену , незалежно від місця встановлення.
Цей параметр, розрахункова величина. А чому , той хто Вам робив мангал ,не встановив необхідний димохід?
Мангал еще не делали, заканчивают кровлю, думал проходку сделать.
Так не годиться. Ви спочатку знайдіть майстра який буде робити Вам мангал , і він Вам скаже , який буде діаметр майбутнього димогода. Якщо ж все таки надумаєте робити прохід то , ІМХО Ø250мм. І це діаметр внутрішнього перерізу димохода.
Подскажите где купить хороший овальный дымоход с правильной 321 НЖ и толщиной 0,8....1 мм под камин с закрытой топкой?
В 28.06.2021 в 21:46, abssolut сказал:
В Софии.
