Херсон, дом с видом на Днепр
Jacksotnik
У вас будут монолитные стены? Тогда вопросов нет разумеется.
Будет выливаться бетонная стенка(цоколь) высотой 50см. Дальше газик
Добавлено через 42 минуты
Каркас для стенки готов. Дальше опалубка и бетон :)
Змінено користувачем Jacksotnik
- Ни один стержень арматуры в землю не всунут
Увидел, там Пэшки
- Армокаркас стоит на 5см. стульчиках, просто их на видео не видно
Как ни старался не увидел
- Защитный слой везде соблюдён в 3-5см
- Выпуски привязаны к каркасу и к земле никак не касаются вообще
На скринах с видео обратное, местами арматура чуть ли не упирается в стенки, но то такэ, оно вам надо, а не мне, я просто поинтересовался.
Не. Проект типовый Z372. Адаптацию делал в Профи Строй
Он им и делает, они посредники
Егоров мне делал первый строй паспорт и эскизы к нему.
Этот проект адаптировал другой человек, у них там уже архитекторы в штате есть.
Фундамент готов!
Сроки: 20 календарных дней
Бетон: 21.5 куб.м.
Арматура: 8 - 600м., 10 - 460м., 12 - 800м.
Сумма: 6370$
Миксер на участок не проходит, пришлось 2 раза использовать стационарный бетононасос. Если-бы без него то было-бы на 700$ дешевле (((
еще засыпка, гидроизоляция, черновая стяжка...
Это уже черновой пол а не фундамент :)
  • 4 тижні потому...
А почему с 21-го?
Давно уже так делает большинство и искренне не понимает в чём собственно вопрос?
Сетка поднималась ручками в момент укладки бетона. Так как передвигаться по поднятой сетке сомневаюсь что получится не повредив при этом гидру и саму сетку. Этож вам не армокаркас из 12й арматуры. Я даже проставки купил, но строители сказали что эти проставки попрорывают пленку когда по ним начнут топтаться.
Я не утверждаю что там прям все идеально поднято таким способом, но на этом моменте акцентировали внимание перед заливкой стяжки
Не очень видно, но все же.
Жека, у тебя через консоли балкона получился не хилый такой мостик холода внутрь утепленного контура. Вангую конденсат на армпоясе внутри дома в этом месте зимой. Арпояс изнутри чего не отсекли ЭППС- ом? Или у тебя армпояс будет выше потолка и заложен утеплителем?
Змінено користувачем SeMeNUA
В 30.07.2021 в 10:04, Jacksotnik сказал:
Первый этаж готов
Не боитесь, что консоли создадут такой момент, что скрутит армопояс? как по мне выглядит стремновато.
В 14.09.2021 в 12:45, apereverzev сказал:
Все по проекту
сейчас черновая высота 2900. Зальете стяжку - минимум 150 мм отнимете снизу. И 50 мм сверху на потолки. То есть в идеальном варианте будет 2700, а в реальном - 2600. маловато.
17 минут назад, shneider_vova сказал:
Все просчитано. Чистовой потолок будет 275. Чистовой пол будет на отметке +80мм. Черновой сейчас на отметке -70мм
2 минуты назад, Jacksotnik сказал:
и как это у вас получится?
Хм. Странно. Пишите, что все по проекту, а потом потолки опускаете.
Очень странное решение. Очень. Жертвовать высотой потолка ради того, чтоб балкон смотрелся чуть по другому
