Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Допустимая нагрузка на заводскую плиту перекрытия = 800 кг на м кв.
Стяжка по утеплителю с разуклонкой в среднем толщиной 9 см.
Вес 1 м кв стяжки , толщиной 1 см = 22 кг х 9 = 198 кг.
Вес утеплителя = семечки.
Вес гидры = мелкие семечки.
Добавлено через 56 секунд
Оно конечно интересно почитать диспут умных мужей,но на кой оно мне нужно и кто будет оплачивать банкет?Я вроде как нашёл метод борьбы,он работает,на рекламации по поводу керлинга уже несколько лет не езжу...Аж скучно...
Пора махнуть рукой и.....в виноделие с головой.
И в проекте эти 200 кг/м2 конечно же учтены )
Начитаются люди таких теоретиков и сами себе придумывают кучу бесполезного головняка на кучу денег. Утепление откосов изнутри, пароизоляция железобетона и прочий бред.
Там перекрытие монолитное,стадо слонов выдержит.
Самое смешное что я не люблю вино,балуюсь изредка вискариком,а излишки винограда просто давлю на сок.
Вопрос больше в фундаменте, а не в перекрытии. Ну кашу маслом не испортишь конечно, у богатых свои причуды )
конечно же.
нет оснований не верить расчетам конструктора
конечно же.
Оки, сдаюсь ) Выкладывайте фото узла в проекте с подписью и печатью.
вы о прочности на сжатие бетона?
из него делают фундаменты.
ну пусть прочность этого бетона стыдные 100 кг на см кв.
если ширина фундамента = 40 см, то 1 мп его выдержит на себе :
100 х 40 х 100 = 400 000 кг или 400 тонн.
опустимся ниже к грунтам?
как там их несущая способность?
Дядьку, нагрузки на фундамент определяют площадь его подошвы в зависимости от несущей способности грунта. Фото листа проекта с узлом кровли будет сегодня?
Я ж писАл, что с кровли дойдем до грунта.
О каком Вы проекте? О каком Вы доме? Тут обсуждался какой-то конкретный дом?
Что с Вами?
Да, обсуждался конкретный дом. Я у Вас спросил, учтена ли в проекте нагрузка от стяжки
Вы, ответили
конечно же.
Это Ваш ответ? Плохо с памятью? Что с Вами?
Если это Ваш ответ, то я прошу предоставить узел кровли с подписью ГИПа, ГАПа и естественно конструктора, которого Вы помянули в суе. Всё это должно быть заверено печатью проектной органиизации разработавшей проект.
Вы, же очень уверенно утверждали, что всё учтено. Думаю не составит труда показать это?
[QUOTE=мастерок;5330494]Оно конечно интересно почитать диспут умных мужей,но на кой оно мне нужно и кто будет оплачивать банкет?Я вроде как нашёл метод борьбы,он работает,на рекламации по поводу керлинга уже несколько лет не езжу...Аж скучно...[/QUOTE] Вот подумал что-то умное ответить, и даже написал. А потом стер, потому что зачем? Стяжки делают или профи, как Вы, с проверенными годами рецептурами и технологиями. Или на, небольших площадях, в основном люди для себя. При этом вторые используют зачастую уже готовые заводские смеси в мешках, где наверняка этот эфир целлюлозы уже подобран в нужной дозировке при необходимости.
[QUOTE=Сергей НСТ;5330650]Да, обсуждался конкретный дом. Я у Вас спросил, учтена ли в проекте нагрузка от стяжки [/QUOTE] Дом, где Мастерок будет тянуть стяжку на кровле? Так это к нему. А лучше к хозяину дома. Я об этом дерзком поступке Мастерка узнал вместе со всеми читателями этой темы? Получилось я Вас развел. Бывает.
[QUOTE=Сергей НСТ;5330650]Да, обсуждался конкретный дом. Я у Вас спросил, учтена ли в проекте нагрузка от стяжки Вы, ответили Это Ваш ответ? Плохо с памятью? Что с Вами? Если это Ваш ответ, то я прошу предоставить узел кровли с подписью ГИПа, ГАПа и естественно конструктора, которого Вы помянули в суе. Всё это должно быть заверено печатью проектной органиизации разработавшей проект. Вы, же очень уверенно утверждали, что всё учтено. Думаю не составит труда показать это?[/QUOTE] Ну ты,Серега,конечно загнул,причём тут Пропеллер к тому дому,проекту и расчетам? Да и я причём?Есть заказчик,он выбрал проект,мое дело маленькое-реализовать,а Пропеллера,если попросят,помазать или продать гидроизоляцию. Скажу по секрету,проект я видел,разные хитрые узлы и подписи конструктора имеются.Как и имеется реализованный точно такой же дом у форумчанина из Новоселок,в котором он живет без проблем уже несколько лет и даже ветка его личная на форуме имеется.
[quote="мастерок;5330860"]Ну ты,Серега,конечно загнул,причём тут Пропеллер к тому дому,проекту и расчетам?[/quote] Как это при чем? Я же его спросил процифру из его расчетов и он ответил, что в проекте всё учтено. Я порпросил фото проекта. Что не так? ) [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 1 минуту[/I][/color][/size] [quote="мастерок;5330860"]Да и я причём?[/quote] А у меня к Вам и нет никаких вопрососв ) Чем больше у клиента хотелок ,тем больше у нас работы ) Вопрос у меня к "умнику", который в каждой [S]бочке[/S] теме затычка.
[QUOTE=Propeller;5330851]Дом, где Мастерок будет тянуть стяжку на кровле?[/QUOTE] Да [QUOTE=Propeller;5330851] Так это к нему. А лучше к хозяину дома. [/QUOTE] А они здесь при чем? Я же Вас спрашивал, и Вы, а не они мне ответили, что всё учтено - Мамай кланусь слышь!. Вы, мне ответили. Логично же, что я Вас и прошу подтвердить Ваш ответ. Что не так? [QUOTE=Propeller;5330851] Получилось я Вас развел. Бывает.[/QUOTE] Может с кем-то и бывает, а у Вас это в порядке вещей, я даже не удивлен. Вы, не отвечаете за свою писанину на форуме, как за комментарии, так и за рекомендации застройщикам. Если что, то это не Вы писали, а уборщица споткнулась и упала на клавиатуру. :)
Ребята, строители потехоньку заливают стяжку но возникает проблема - ее очень тяжело затирать спустя буквально часов 15, очень твердая становится(днем залили, утром пришли затирать). Думаю виной всему эта жаркая погода - но всеже, что делать? может посоветуете какие-то добавки, чтобы замедлить сватывание без потери качества
Летом перетирать через 15 часов????Дебилы!Зимой перетирается через 7-8 часов,летом 4-5 часов это максимум,и то при использовании шлаковых цементов, они медленнее набирают прочность.А вот к примеру вышеупомянутую крышу мы перетирали практически сразу за правилом,затем укрывали пленками и проливали водой,ведь тогда было +36 в тени.Так что летом всё что залито за день,до 19-20 часов, часам к 23-24 должно быть перетёрто,у нас после обеда параллельно с заливкой уже стартует перетерка того что начали заливать с утра.Таким макаром и делаем в среднем по 100 м2 в день,рекорд-130.Начало работ в 6-00,окончание-не ранее 23-00,бывает и в 1-00.
4 часа назад, мастерок сказал:
...Начало работ в 6-00,окончание-не ранее 23-00,бывает и в 1-00.
А спите вы когда?:) Я уж молчу про прочие потребности...
  • Сумно 1
Летом в жару приходится спать очень мало,но именно из-за этого получается делать в среднем по 100 м2 в день. Посмотрите последний отзыв в моей подписи,мы даже отказались жить в предоставленном заказчиком прекрасном вагончике,т.к он располагался на соседнем участке и к нему нужно было идти 70-80 метров,у нас банально нет времени на такие хождения,спим и едим прямо на месте заливки.Также у нас нет времени на приготовление пищи,поэтому нам жёны дома наготавливают полный холодильник еды,он постоянно находится в бусе и один человек только разогревает еду.Правда питаемся мы строго по графику 5 раз в день,4 раза по 15 минут и обед 30 минут.
Огурчики, помидорчики, зелень в рациона присутствует? Сладенькое?...
Змінено користувачем Propeller
Обязательно!И переодически полируем это всё Джемесоном от благодарных клиентов.
  • Хаха 2
Добрый день всем форумчанам. Прошу помощи в таком вопросе: имеется стяжка в квартире от застройщика. Для прокладки водопровода мне пришлось её частично демонтировать. Размер демонтированного участка приблизительно 1 м в длину и около 40 см в ширину. И второй момент - сделан прорез болгаркой (125мм) около 2,5 - 3 м, но в этом месте демонтаж стяжки не потребовался. Как и чем восстановить недостающий участок стяжки и как его перевязать с основной частью (если это необходимо). И чем заделать борозду от болгарки?
P.S. Поиск не дал подходящих результатов - в основном выдает результаты по восстановлению бухтящих/растрескавшихся стяжек. Если кто ткнёт в соответствующую тему - буду благодарен.
  • Конфуз 1
Есть готовые ремонтные смеси или стяжки. Для первого случая подбираете смесь под толщину стяжки. К этим смесям можно для получения нужной толщины и экономии прикупить мешочек щебня 5-10. Заодно уменьшите усадку. Посмотрите у Siltek. А зачем привязывать этот маленький фрагмент к основному массиву? Относительно второго. Ширина пропила около 3 мм. И Вы хотите её чем-то заполнить? А Зачем?
  • Дякую 1
