Гидроизоляция душевой
PrudnikovAlex
Решил отказаться от приобретения отдельно стоящей кабины с поддоном и сделать встроенную. Не хочется создавать проблему для соседей снизу, поэтому гидроизоляция должна быть надежная. Перелопатил форум и интернет - вариантов множество, цена разных материалов отличается на порядок, но все достаточно расплывчато. Вот к какому решению пока я пришел исходя из соотношения цена-надежность. Покритикуйте сведущие, думаю не только для меня эта информация имеет ценность.
В стяжку добавить гидрофобизатор, например такой www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/smesi/gidrofobizatory/uplotnitel_gidrozashchitnyi_Cementone_2_1_l.html
Поверх стяжки церезитовскую гидроизоляцию или аналогичную с гидромембраной типа такой www.rems.dp.ua/services/stroy_plenk.html?20 двухсторонней армированной, сначала места примыканий, потом сплошной слой.
Затем бортик и пол кабины, стяжка тоже с гидрофобизатором.
Сверху всего этого плитка на полу и стенах.
На мой взгляд совмещение нескольких способов гидроизоляции позволит повысить в целом надежность и исключить протечки, даже в случае ошибки при исполнении какого-то одного элемента, при этом стоимость всего мероприятия невысокая. Мешок церезита 140 грн.(одного должно хватить), мембрана 18 грн/кв.м (мне понадобится 3м с учетом запуска на стены, площадь санузла 2 кв.м), гидрофобизатор 36 грн.
а где слив? сделайте слив (трап) и стяжку с уклоном к нему, это важный момент
1Kv-dtnYCjGezMBQz9pEE9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlinkqEubLD#5713066937469797010
Недавно заморчивался этим вопрсом...решил упростить себе жизнт и планирую душевую кабину:D
Естественно будет трап и уклон к нему, я хотел обсудить методы гидроизоляции.
У меня душ прямо на пол (как в общественных душевых).
Уже 9 или 10 лет.
Только пирог гидроизоляции слегка другой.
Попроще.
Уже 9 или 10 лет.
Попроще.
Интрига:)
А у Вас какой? Очень интересует.
То же делаем душ а-ля "банно-прачечный комбинат".
Интрига:)
Почему Аквамат-Эластик ?
1. По сути "цементная резина".
2. У него есть удобная фасовка для санузлов. 7 кг. Обычно 25 кг многовато для ванной.
Ну и Домосил-Микро (10- летняя гарантия от отсутствия плесени на герметике).
ekco.uaprom.net/p6366098-domosil-mikro-bel.html
Понятно, а почему "аквамат" а не "гипердесмо" - цена аналогичная практически за 6л ведра у Вас? За герметик спасибо, приобрету для швов и ванны.
Да можно.
Но это пока редкость. У нас Вы будете первым.
Из "минусов".
1. Запах при производстве работ.
2. Посыпка песком (приклеивание песка) для формирования "наждака" под клей для плитки.
Да можно.
Тогда я буду второй.:)
Мысль о Гипердесмо для таких работ меня тоже посетила.
Кажется тут кто-то засеял культ Гипердесмо.
Честно - не понимаю применение Гипердесмо внутри дома.
На фото Аквамат-Эластик.
Без запаха.
Сразу готов для клеения плитки.
Не забывайте - это материал для гидроизоляции внутренних и наружных бассейнов. А тут какой-то санузел с душем.;)
Без запаха.
Так уже убедили.:)
И сан.узел с душем не какой-то, а свой, родной!:)
НУ культ это громко сказано, просто любопытство.
На этот акваэластик гидромембрана я думаю приклеиться без проблем? Понятно, что "для гидроизоляции внутренних и наружных бассейнов. А тут какой-то санузел с душем", но стоимость мембраны 80 грн. на мой объем, думаю не помешает. Примыкание трапа к стяжке тоже наверное не лишним будет промазать им, или лучше герметиком?
Как на эту пленку Вы хотите клеить плитку?
Или это будет финишное покрытие?
У меня сверху мембраны до порожка в самой "кабине" будет стяжка, чтобы вывести на уровень трапика и создать уклон. Хотя просто приклеить кафель на приклеенную мембрану думаю тоже можно - "благодаря ворсистому слою из нетканого геотекстиля, обладает повышенной адгезией и может приклеиваться к бетону, дереву, металлу, керамике и т.д., а также воспринимать значительные нагрузки с малыми деформациями." В другой теме местный авторитет так и советует делать.
Как по мне, то это перебор.
Имею четыре душевых и нигде не заморачивался еще и мембраной.
Под Вами есть несколько этажей соседей? :)
Значительно хуже!
Нижний этаж тоже мой!:D
Подо мной 12 несчастных.
Я же писал : душ у меня просто падает на пол.
Я не сапожник без сапог.
Все сделано нашими (ЕКСО) материалами.
Так а зачем Вам мокрая стяжка, под которой гидроизоляция.
Спросите у авторитета в той теме где должна лежать гидроизоляция в ванном половом пироге.;)
Стяжкой я подниму уровень пола, чтобы был уклон с сторону трапа плюс сам трап имеет определённную высоту. Можно гидроизоляцию и по второй стяжке сделать, наверное это непринципиально. В другой теме давали ссылку на готовую систему для таких кабин - там для поднятия уровня используются блоки и листы что-то вроде пенополистирола с замками и уже готовым отверстием под трап - у нас думаю такого не найти, да и стоить стяжка и бортик из кирпича будет дешевле.
Добавлено через 5 минут
Кстати не факт, что получится упростить. У моего бокса гидробокс - сколько он его герметиком не мажет, все равно пол мокрый, поэтому гидроизоляция не помешает.
Добрые люди, а нужно делать гидроизоляцию только пола кабины?
а стен?
а остального пола в душевой комнате?
а стены, которые примыкают к ванной?
А как у Вас сделана гидроизоляция примыкания трапа к стяжке?
Я для душа купил душевой канал 900мм, а в комплекте идет мембрана о которой пишет PrudnikovAlex, в виде прямоугольной окантовки.
Для гидроизоляции пола и стен хочу использовать Аквамат-Эластик. Приклеится ли мембрана к стяжке с помощью Аквамат-Эластик или это место нужно будет дополнительно герметизировать?
Я не понял о какой мембране идет речь?
По ссылке PrudnikovAlex я ничего подходящего для ванной комнаты не нашел.
Вот, на рисунке под п.7 (гидроизолирующая манжета). Она 1-в-1 супердиффузионная мембрана. Поэтому я и применил слово, которое уже в этой теме употребил ТС.
