Wi-Fi для дома
InSAn
Друзья, посоветуйте нормальное оборудования для организации стабильной высокоскоростной домашней сети.
Краткая вводная: интернет от Фрештела - роутер с Wi-Fi (но Wi-Fi отключил по причине постоянной глючности). Он используется только как внешний модем - подключен роутер Д-Линк, который и раздает сеть.
Хочу заменить этот Д-Линк (не менее глючный) на что-то нормальное (Mikrotik, Ubiquiti) а на этажах установить Wi-Fi-репитеры (шнурки к местам установки репитеров проложены).
На форуме в какой-то из тем уже советовали оборудование для такой организации сети, но не могу найти тему :(
Добавлено через 25 минут
Забыл добавить - хочу организовать два SSID (рабочий и гостевой).
Смотрю на точку доступа от Ubiquiti - UniFi. Кто может рассказать о плюсах и минусах?
И какой роутер посоветуете?
У меня для домашнего использования установлен Mikrotik 751U-2HnD аптайма 280 дней и то по причине обновления прошивки. Установлен при входе в квартиру. Покрывает уверенно 2-шку. В комплекте нет внешней антенны (коннектор есть). Можно практически использовать из коробки. Документации по настройке много, в том числе и русскоязычной. У него есть 1usb. На форумах пишут, что может работать с usb модемами. Но предварительно нужно уточнить список совместимых модемов. Как я понял есть заморочки с модемами у которых нельзя отключить встроенную флешку.
Я поставил ASUS RT-N66U. 2,4/5gHz. На чердаке. Неотапливаемом.
Раздает нормально, постоянно в коннекте 5 устройств, на одно заливал
торренты, в качестве экперимента,- не тормозит. На телевизоры путем DLNA
раздаются фильмы с битрейтом ~8mbps. Торрентам не мешает. :-)
Если еще к нему в комплекте взять егошный ASUS адаптер (я взял USB),
то link в доме будет от 135 до 450 mbit/s.
Без "родного" адаптера и, соотв. поддержки multilink клиентом, 135 - 150 mbit/s.
За пределами дома,- прием в радиусе 75-100м (2,4). На границе,- 10-20 mbit/s,
потом резко рвет. Это кстати в доме. В городе, в квартире не тестировал.
Прошивка - последняя стоковая. Зависаний не замечено. uptime (после последней
перезагрузки, когда электричество кончилось на ~5 часов, и UPS не удержал),-
6 дней. Гостевые сети есть для 2,4 и 5. По 3 штуки на каждый диапазон. Полностью
изолированные.
Шейпера для гостевых сетей к сожалению нет. Греется не сильно, что будет
летом пока не знаю, но сам роутер в боксе с 2мя Noktua винтиляторами,
и датчиком температуры, который их должен запускать.
Если репитеры - то шнурки не нужны, но скорость падает. Если есть шнурки - то ставим как АР.
А Юнифай классная штука - позволяет организовать бесшовный роуминг. При этом за относительно вменяемые деньги.
А на счёт роутеров - лично меня Asus очень разочаровывает, в последнее время.. Микротики вроде ничего, Драйтек нравится, Линксисы - неплохо, но имхо цена завышена. Кстати говоря очень нравиться ТП Линк - недорого и сердито.. Реально. И поддержка неплохая есть.
поставил Asus RT-AC56U, позволяет разграничить доступ(рабочий, гостевой), мощности(регулируемая) хватает покрыть весь участок 22мх50м, двух-диапазонный 2,4;5мГц, на ближайшее будущее, думаю, хватит.
Лучше конечно со шнурками,- только вот если уже все сделано, и
либо шнурков не хватает, либо вообще нет ? Тогда имеет смысл по воздуху.
Репитеры это последнее средство,- когда совсем выхода нет. Почему ?
Bandwidth съедают и latency добавляют. Очень показательный тест,- это взять пару Hdrip фильмов
(высокий bitrate), и по воздуху зарядить их на пару телевизоров. Параллельно
можно еще посерфить и поторрентить. Все сразу станет на свои места.
Лучше все-таки использовать один WIFI маршрутизатор, установив его в наиболее
возвышенной точке дома. Можно добавить внешние антенны, и поднять мощность
передатчика (у большинства маршрутизаторов эта скорость кстати регулируется без
Вашего участия,- Вы только ограничиваете max уровень). С трудом себе представляю
целесообразность бесшовного роуминга для частного дома. Прощадь более гектара что ли, с 0.5м+ бетонными стенами ?
Моя оценка касательно 75-100м подразумевает что мой ASUS находится на высоте
~7м над уровнем земли, за кирпичной стеной, с внешними антеннами не
заморачивался,- 100mBit+ уверенно есть по всем этажам. Плотность застройки
правда небольшая (участки от 10 до 20 соток), и высотных домов нет.
ASUS я выбирал по причине дальнобойности, air radar (работает кстати), и
по причине нагрева приемно/передающих трактов. Летом будут продуваться
вентиляторами, а зимой поддерживать приемлимую температуру в боксе (обычный
электрощиток на 48 позиций, вентиляционные отверстия закрытые тонкой
сеткой внизу, 2 80ки вентилятора вверху, термостат на включение рядом с 5gHz
передатчиком,- возле корпуса).
400+ открытых TCP сессий, да еще и за NATом, меня более чем устраивают, а там
ведь еще и UDP стримы есть... :-)
Интерфейс командной строки кстати при этом не тормозит. Загрузка по top -
более 60% не замечал. Температура каждого из модулей (wl -i), колеблется
от 52 до 65 градусов цельсия (x/2+20).
Можно кстати и микротик,- разницы особой я думаю не будет, только вот
когда рылся выбирал, первым на глаза попался ASUS.
Это как ?
Как точку доступа (Access Point).
Витуху от роутера тянем к точке доступа, ДШСП на ней отключаем - получаем (грубо говоря) Wi-fi антенны, подсоединённые к роутеру. Размещаем их в нужных местах - получаем нужное покрытие без потери скорости как с репитерами. Хотя если скорость максимальная будет только от Фрештел, то в таком случае не критично. Но на скорости внутрисетевого обмена это повлиять может. Да и на будущее плюс надёжность лучше вместо обычных репитеров устанавливать точки доступа (но Юнифай я всё равно очень уважаю :) )
В любом случае (не важно запускать репитера или точки доступа) остаётся вопрос подбора оборудования для обеспечения:
1. Гостевой сети, а также
2. Возможности вещать одновременно (а не на выбор) в 2 диапазонах (2,4 и 5ГГц).
Моё ИМХО. Принципиальный смысл в 5 ГГц для частного дома мне не очень понятен... Многоэтажка с 50 соседними точками/девайсами это одно, а частный дом обычно таких помех не испытывает, да и не все клиентские устройства работают на 5 ГГц. Если очень много будет устройств дома, то тогда подразгрузить сеть таким образом конечно вариант.
Добавлено через 17 минут
Это кому как-какие требования и задачи:) А стены 0,5 м. и не обязательны для переключения клиента между точками.
Хотя Юнифай именно полностью нулевой роуминг не делает вроде всё равно, но очень близко, SIP вроде не страдает..
То есть каждая точка,- независима€ AP ?
забьете радиодиапазон, особенно на границах, где будут присутствовать
сигналы от нескольких точек. "Широких" каналов, на которых
можно использовать всю полосу (с MIMO например) кажется 4. То есть
4 точки, с разными SSIDами, и все,- после этого полоса только 20, а не 40.
ј если еще сосед или 2 пойдут по аналогичному пути ? :-)
ќбратите внимание на то, что 2,4 - самый "дальнобойный". 5 - менее.
AC (2.4+5)- вообще, по дальности сравним с bluetooth, и может рассматриватьс€
грубо говор€ в пределах 1й комнаты.
я думаю сейчас уже проблема найти маршрутизатор, который работает либо на 2.4,
либо на 5. ќбычно сразу на 2х, причем один или оба сразу можно отключить.
” моего старенького Zyxel (RT какой-то) есть крайне полезнай функция,- шейпер (ограничитель
скорости) дл€ гостевых сетей. “акого в современных WiFi машрутизаторах не нашел
(Cisco и прочие industrial solutions не рассматриваем).
≈сли мы говорим о VoIP (h323, SIP, ...), то переход между точками тоже как-бы
не актуален, если ¬ы конечно не горите желанием построить подобие GSM сети на WiFi внутри дома. :-)
*ак правило, дл€ дома, площадью ~400 квадратов, и этажностью 3, вполне
хватает обычного 2х диапазонного WiFi маршрутизатора, с докупленными
выносными антеннами, и поддерживающего MIMO. ћожно установить например на 2м этаже, ну или на 3м.
«ависит от задач. ≈сли хотим захватить большую площадь,- то на 3м. ≈сли
обеспечить максимально качественный сигнал в самом доме, с учетом например
жб стен,- можно на 2м.
я понимаю, что переключением можно управл€ть программно, равно как и мер€ть уровень
сигнала, потери пакетов, ...,- но слабо представл€ю себе реализацию и практическое применение
такой схемы, как для дома.
вполне
Например ?
Например ?
Я уже писал,- я выбрал ASUS. Сначала планировал подключить внешние антенны вместо комплектных,- но оказалось не нужно.
Наблюдал у друзей пару Kineticов (Zyxel которые), по моделям не помню, помню только что у одного точно были гигабитные порты,- не впечатлили. С настройками не игрался, но наблюдал на телевизоре (тоже через DLNA) на фильме периодическую заставку "loading", и это через стену,- гипс кажется, или может четверть кирпича. Может какие другие причины были, но осадок остался. :-)
С Android телефона метров 20 от дома кажется было 30 с чемто, или даже 54 попугая (скорость связи), так что если честно, то моя оценка субъективна.
dlink сгорел когда-то давно, причем в самый неподходящий момент,- зарекся. А больше как-бы вибирать особо не из чего было.
В плане доступного на рынке, чтобы значит если из него пойдет синий дым,- просто поехать и купить например точно такой-же, а не рыскать по интернету и/или по городу.
Мое мнение,- ищите какой Вам понравится, у которого не менее 3х антенн и поддержка 2х диапазонов (2.4 и 5). Думаю выбор будет среди 2х или 3х моделей,- а там уже как душа попросит и кошелек сожмется. :-)
Зачем в чистом поле :fool: понты
InSAn вы бы схемку дом/пользователи набросали - тогда было бы проще что-то посоветовать. А так, каждый под себя (свои буйные фантазии) советует :D. Может достаточно поиграться с настройками того, что у вас есть (длинк прошить другой настройкой). Интернета считай у вас нету :( - Фрештел это не интернет. Если у вас нету большого траффика по вайфаю, то достаточно будет включить вайфай на фрештеловском роутера, подключить к нему (ссылка устарела)для кабелей, а длинк точкой (АР) - где-то подальше.
Вааще, советы "шо лучше феррари или таврия" бессмысленны без четкой постановки задачи Ж-)
  • 2 місяці потому...
Дабы не плодить темы, с разрешения ТС изложу и свою проблемку.
В дом заведена оптика с медиаконвертером, после него роутер D-link DIR-825 (с такими антеннами TL-ANT2408C), роутер установлен на 2-м этаже и антенны близко к окнам). В доме с сигналом все нормально, но по участку прием не уверенный, а во втором доме с ноутбуком можно работать только возле окна.
Пожалуйста, посоветуйте как-бы оптимально охватить весь участок стабильным сигналом (места установки оборудования и модели). Нравится оборудование Mikrotik, Ubiquiti.
Схема участка во вложении
Расстояния у вас небольшие - можно завести в соседний дом витую пару, а там поставить точку. Это будет проще, лучше и дешевле :D
Согласен с Вами, но основная проблема не в доме - это просто решить, а в остальной территории участка, ну любит у меня папа с айпадом побродить:pardon:
Просто думал на стене дома повесить какой-то роутер с всенаправленными антеннами, но я не настаиваю на оптимальности данного решения
Моя история. Точно надо сказать, что лучше проводов ничего нет.
Лет пять назад не заложил провода и с тех пор все время пытаюсь улучшить свой WiFi. Вначале поставил Tp-Link TL-WR941ND (у меня ADSL) к нему 3 шт. 901-х в качестве репитеров. Результат- прекрасное покрытие, отвратный инет и постоянно что-то глючило. Затем поставил Cisco 4401, покрытие у него слабоватое, плюс к нему нужен модем (было несколько) с которым жили они плохо (настраивал и мостом и роутером и т.д.). Потом были пару D-Linkov. Пол года назад поставил ASUS DSL-N55U, купил на Амазоне 3 антены по 40 см. вместо штатных. Он двухдиапазонный, что в условиях дома бесполезная опция (5мгц слабый сигнал), очень развитое меню с разными настройками, позволяет 3 гостевые сети организовать, можно цеплять USB модем в качестве резервного и еще много чего. Раз в три месяца выходит новая прошивка на базе OpenWRT. Пока пожалуй наиболее удовлетворяет меня. Справедливости ради надо сказать, что субъективно старый Tp-Link ничем не хуже по покрытию Asus cо стандартными антеннами.
Что точно не стоит делать, так цеплять к говенному Фрештелу ЮниФи (ничего личного, только опыт использования), инету это никак не поможет. Да, совсем забыл, в ответственные точки завел инет от роутера через розетки, это верняк, но есть нюансы- сеть должна висеть на оной фазе. Ну вот вроде все. :o
стандартная ситуация, хорошо если прочитают 5-10 человек и не станут наступать на грабли.
Поддерживаю идею с роутером mikrotik можно взять новую серию 951. Либо же посмотреть в сторону устройств фирмы ubiquiti. Это дорого, но зато стабильно.
А Микротики и UBNT все настроят? :) Если хоть шаг в сторону от просто прописать IP..
P.S. Из того, что пробовал цена/качество для "хом юзер" - оптимально у ТпЛинк, ИМХО. ИМХО сформировалось не к модели, а к бренду. Прям как рекламщик ТПЛинков :). Такое же негавтиное ИМХО сформировалось к Асусу, в частности, то что остаётся от скорости при использовании Wi-Fi. При приличных скоростях, в частности, например со 100 остаётся 40-45 :(.
но юзер или компьютерщиком должен быть, или пиглашать специалиста на обьект.
Не бывает плохих специалистов. Бывают недостаточно острые иглы, или недостаточно плотные плоскогубцы. :-)
Верьте в людей,- когда прижмет - разберутся. :-) :-)
  • 2 роки потому...
Помогите разобраться
Роутер Асус N66 стоит в гостиной возле телевизора, приблизительно в центре на 1 этаже дома 10х10.
Wi-fi на втором этаже в углах дома уже берет нестабильно.
В подвале вообще никак. Перекрытие плиты.
Здесь в теме пишут, что этот роутер может вообще и участок накрыть.
А у меня еле через этаж пробивает.
Прошивка от Асус.
Кто с этим роутером знаком, посоветуйте, что можно сделать
Поставьте вайфай аналайзер и пробуйте разные варианты направленности антенн, ну и сам роутер немного подвигать. Я на своем (не асус) роутере антенну направил вниз (со второго) и в цоколе (через две плиты перекрытия) появился рабочий сигнал.
Прошивка от Асус.
Это весьма неплохой роутер при выборе этого производителя. Но сколько-ко бы трафика он через себя не мог пробрасывать, важна чувствительность его антенн и мощность передатчика. Мощность передатчика, как и чувствительность антенн (то, что обычно называют коэффициентом усиления, "мощностью" антенны) производителем почему-то не раскрывается.
Но судя по некоторым вещам, скорее всего антенны всего по 3 дБи.. А это как бы не фонтан. Впрочем это похоже на норму в топовых девайсах от них.
Для сравнения старая, простенькая но удачная моделька RT-N10U B1 - 5 дБи, как и ряд других. Есть у Асуса замена штатным "рожкам" - например WL-ANT191 - она имеет показатель в 9 дБи...
И дома у всех разные. Расположение роутера тоже разное. Роутер этот двух диапазонный, если Вы используете 5 Гц режим то его радиус действия прилично может быть меньше чем на 2,4 Гц.
Как советовали поработайте анализатором, меняйте режимы, по возможности расположение роутера, направление хотя бы антенн. Не помогает - можно попробовать заменить антенны на более мощные, либо установить на втором этаже отдельную точку доступа/репитер.
А вообще лично я не в восторге от Асуса. Не знаю как сейчас, ещё сравнительно недавно при звонке на горячую линию и выборе раздела "Сетевое оборудование" звучала "приятная" фраза - "В настоящее время мы не оказываем поддержки сетевого оборудования по телефону"...
Ну и функционал моделей. Сел как-то после Микротика за Асус 18 (тоже прикольный, хоть и проще) - чуть не заплакал от примитивности.. Дело кончено вкуса/задач, если для себя, для дома, раздача по радио/шнурку, обеспечение IPTV, простенького медиасервера - то вполне сгодиться.
Что хорошо ещё у Вашей модели, у него заявлено 300 000 пакетов/с, как у шлягера прошлых лет N16, как у N18, на дальность полёта сигнала это не влияет, но говорит о производительности, - это хорошо, так что пробуйте с каналами/антеннами!
А какой роутер нравится в работе и почему?
Мне нравиться Микротик, из-за своего функционала и стабильности за нормальную цену для такого набора. Функционал можно подобрать под задачи в зависимости от версии ПО (зависит часто от модели). Перечислять можно оччччень долго. Для сравнения просто банально в каком Асусе в гостевой сети можно ограничить скорость доступа для клиентов в интернет (чтобы не забивали канал). Есть некоторые минусы, также для серьёзной работы с ним и использования всех возможностей старший версий прошивок необходимы определённые знания. Если знания не свои они будут стоить денег).
Но даже на простых моделях, можно несложные вещи настроить через WEB интерфейс и получить устройство - включил, настроил и забыл где находиться.
Линксис значительно уступает ему в плане функционала, но есть свои плюсы, особенно если этот функционал не нужен. Также относительно стабилен.
Можно смотреть на Зиксели.
Странно, но нравиться ТП Линк. Из-за своей стоимости). У меня в квартире например сейчас установлен недорогой C20i тоже на 2 диапазона, при входящем 100 мбитс канале на 5 ГГц около 100 и отдаёт, мне ничего от него особо не надо, устраивает. Рожек кстати нет (они внутренние, т.е. заменить не получиться).
А вообще можно найти модели, которые будут более/мене стабильно работь (кстати много у них моделей с антеннами 5 дБи) за недорого с необходимым набором функций. Качалок, медиасервисов и пр. у них как правило меньше, чем у Асус, также сложнее наверное и со сторонними прошивками.
Но надо смотреть конкретные модели под конкретные задачи. Не всегда старшие модели лучше младших).
И если важна стабильность/функционал, и есть возможность потратиться - то лучшим решением возможно будет маршрутизатор без WI-Fi, с подключением отдельных Wi-Fi точек доступа, при необходимости с организацией бесшовного (практически) роуминга и в т.ч. в уличном исполнении. Тогда и покрытие Wi-Fi будет стабильное везде, без дикого излучения в центре, и шина самого маршрутизатора разгрузиться, но это не решение из одной коробки.
Не уверен, что Вам необходима сразу замена роутера - попробуйте сначала бесплатные варианты по настройке.
