Инвертор для солнечных батарей
Seluk
Помогите подобрать инвертор для солнечных батарей или подскажите в каком направление искать.
Нужен инвертор на 4-5 кВт. Начал искать сам, но запутался какой конкретно искать, как он правильно называется. Попадались автономный, гибридный, сетевой инвертор с резервированием.
Нужен инвертор без «зелёного тарифа», то есть тот, который не отдаёт эл. Энергию в общую сеть.
Кто может помочь советом или что-то порекомендовать? Хотя бы сказать какой тип нужен.
вот если бы написали зачем он нужен, было бы проще.
но коль не пишите то тогда начнем с этого - 220v.com.ua/invertory/2143.html
Лучше начинать отсюда - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=62893&highlight=larsen
Я тоже так думал .А потом как появилось ну очень много излишка - задумался о ЗТ.
Из своего опыта - 3 кВта. панелей в солнечную погоду когда в доме потребление малое и АКБ заряжены я просил жену что то стирать или мыть посуду \посудомойкой\ или готовить что то на эл.печке \1.5кВт.\
Сейчас излишки сливаю в сеть по ЗТ .
дык ситауции всякие бывают
сейчас много обращения из дачных кооперативов, там вообще не понятно как решать ЗТ, теория есть, практики ноль.
но, можно сработать на перспективу, взять гибрид с возможностью продажи в сеть, и со временем если решится вопрос по ЗТ всего лишь изменениями в настройках включить продажу.
Нужен для обеспечения автономии в будущем. А то перспектива такая что общей эл. энергии может вообще не быть, или отключена на зиму.
Понятно, что в таком случае ЗТ не очень нужен))
ну тогда всеже посмотрите на тот инвертор что я дал ссылку.
это вполне себе вариант.
Я смотрю там на картинках некоторые инверторы можно подключить параллельно. То есть это в будущем можно купить ещё один и тем самым увеличить "мощность"? Или например использовать его для другого источника (ветряк)?
да, в более дорогих уже можно делать параллель.
а вот для ветряка спорный вопрос, реализовать можно но нужно с умом это делать, данные инверторы не для ветряка.
Инвертор предложенный Dalet, отличный! У меня его копия.
Но я бы рекомендовал (как и мне раньше многие) приобрести отдельный МППТ контроллер и не использовать режим SBU, если вы цените тишину и технику. :)
Отдельный ПММТ контроллер: продлит срок службы аккумуляторов, увеличит выработку фото модулей, продлит срок службы инвертора (быстрее будет охлаждаться и не на максимальных оборотах вентиляторов, тем самым будет тише в помещении). :)
Что у меня получилось.
Проясните для каких целей и какая мощность Вам нужна?
Незабывайте что нужны ешё и АКБ а они по стоимости не дешевле самого инвертора а то и дороже.
Забегая на перёд если для отопления - то забудьте сразу а если просто для комфорта \ если отключили электричество\ то достаточно и 4-5 кВт. инвертора.
Что такое режим SBU?
Прочитал материал по ссылке, не сильно понял что происходит:oops:
То есть МППТ контроллер используется для заряда аккумуляторов, а инвертор раздаёт эл. энергию?
Добавлено через 52 секунды
Нет, не для отопления. Вроде бы выше я уже писал причину.
Если говорить о дачных кооперативах, то что лучше поставить?
Сетевой инвертер с лимитером типа SUN-2000GTIL2-LCD или гибридный типа ПРОГРЕСС-12-5000-HYBRID-BT?
Речь идет не о резервном питании а о замещении части нагрузки энергией солнца.
Ну почему же и о резервном тоже . ПРОГРЕСС 48 со всем этим справляется очень хорошо и никакого лимитера не нужно.В настройках выставил запрет на отдачу и счётчик стоит не крутится а укого например на даче или гараже ещё стоит старый индуктивный тот вообще назад крутит\если включить отдачу в сеть\.
Я год назад в летний период по 10 грн.в месяц платил.
Насчет 10 грн. в месяц, порадовали, но у меня современный счетчик, такой прикол не получится.
Прогресс-48, наверное не пойдет - туда нужно 4 аккумулятора, а у меня принцип иметь их как можно меньше. Поэтому, наверное, буду брать Прогресс-12.
Если автономия не нужна то можно и без акб, скоро будет такой инвертор
Это Вы о чем? Может подскажете?
ожидаю в средине лета - 220v.com.ua/setevye-invertory/2018.html с функцией лимитера
Как раз получится. У меня до ЗТ стоял прибор учёта NIK т.е. электронный так при включении режима инв.ПРОГРЕСС \запрет отдачи в сеть \ он стоял как вкопанный. Подтягивал из сети если напрмер недостающую мощность выдают сол. панели.
Есть много видеo на You Tube .А про старые счётчики я имелл ввиду если еть у кого нить такие например в гараже или на даче.
Мы не вполне поняли друг-друга. Я имел в виду что с современным счетчиком, который стоит у меня в частном доме отматывать назад не получится. Только будет стоять "как вкопанный" при запрете отдачи в сеть.
В моем общении с руководством кооператива сегодня состоялся небольшой праздник души. После двухлетних увещеваний мне разрешили поставить двунаправленный счетчик. Теперь можно ставить самый обычный сетевой инвертор и не бояться отдачи в сеть. Наоборот, она, похоже, приветствуется.
но без оформления ЗТ , верно?
А как его оформить?
Они взяли неделю на то чтобы думать на какой основе между нами будут происходить взаиморасчеты.
Я добился того что мне теперь не нужно придумывать лимитеры и гибридные инверторы. Это первый плюс.
Теперь нужно попытаться договориться так, чтобы генерация хотя бы перекрывала потребление (за какой-то условный отчетный период, например, полгода).
Теоретически они, вроде, не против, но окончательный ответ дадут через неделю. Их позиция, как я понимаю, чтобы они мне не оказались должны и чтобы я ничего не спер.
Какие СП лучше работают в пасмурную погоду моно или поли?
Вопрос на будущие, можно ли будет к такому инвертору как-то подключить ветрогенератор? Или его нужно будет подключать к АКБ?
поли
через АКБ
