Питання по кровлі
Yaroslav-x777
Друзі допоможіть розібратися в деяких питання що стосується криші, а саме:
- повноцінно під ключ закінчити до зими не маю можливості фінансово, є два варіанта
1. Тимчасовий, купити дошку саму дешеву, збити стропильну систему, накрити ПВХ банером і закріпити. Якщо своя робота то обійдеться десь 10-15 тис грн, за зиму накопити грошенят і робити повноцінну кришу. (Дошку потім на дрова віддати чи перепродати)
2. Зробити тільки повністю стропильну систему (без металочерепиці, мансандрих вікон, ковпаків вентеляційних) маерлуат, прогони, стропила, супердифузаційна мембрана, контробрешітка і обрешітка, поверх цього пирога накрити ПВХ банером для зимовки, весною зняти банер заказати металочерепицю, вікна, ковпаки і монтувати.
Виходячи з цієї ситуації, якщо робити стропильну систему є побоювання:
- щоб дерево не спарилося і взялося грибком під банером
- витримала снігову/вітрову нагрузку (мембрана не порвалася)
Загальні питання:
- Димоходи не виганяти вище стропил нехай краще будуть заховані? а по весні перед монтажем черепиці вигнати вище конька?
- Не так багато часу до зими залишилось хочу дерево пропитати вогнебіосептиками, але якщо зараз заказати то воно буде сире, сирим можна пропитати чи потрібно що висохло якщо так то скільки?
- Після пропитки вогнебіосептиками скільки часу потрібно щоб дерево висохло і використовувати на кришу, чи можна зразу?
- Розумію що краще сухий ліс на кришу, але якщо такої можливості немає то за скільки мінімально часу від порізки на пилорамі можна використовувати?
- В проекті супердифузаційна плівка я хочу якісну супердифузаційну мембрану постелити, це на щось вплине?
- Чи правильно розрахована стропильна система в проекті (поки будував було багато косяків в проекті)?
Будинок жила мансандра з холодним чердаком, кут нахилу 45 градусів фото проекта і будинку додаю, знатоки допоможіть будь ласка розібратися в даних питаннях.
Дурная работа.
У меня коробка перезимовала без крыши. В декабре ещё кирпичи ложил и газоблок. Пару раз за зиму снег почистил и все. Никаких проблем не вижу одну зиму без крыши
Дурная работа.
Це вже буде моя друга зима і не відомо які морози будуть, в тому році темп. максимальна -5 якщо не помиляюся)
Накривати всеодно буду, питання тільки як?
Буде обідно коли порве пк плити, стяжки і т.д
Накрывайте как пожелаете, но стропилку нужно додумать:
- шаг стропил 700-800, а ширина Роквула 600 мм. Прикиньте, сколько нужно резать ваты! переделайте на шаг 640 мм. в осях, тогда между стропилами останется 590 мм, и вата встанет в распор.
- На плане стропил средний (коньковый) прогон 100х200, не имеет внутри дома опор, но реализован по защемленной схеме - это хоть и не сильно страшно, но вредно для этой стропильной системы
- На последнем чертеже пирог потолка заканчивается плитой OSB 12 мм. Она там нафиг не нужна - только деньги на ветер.
Все правильно кажете так і планував по 590мм на мінвату залишати, тільки між мансандрими вікнами по 830мм і від димоходів 150мм по сторонам залишити.
Я бы сразу монтировал стропильную систему. Причем как можно быстрее после завоза материала, что бы не покрутило при высыхании в штабелях. При достаточной фиксации в стропилке доски и брус высохнут в проектном положении.
Контробрешетку делал бы из бруса 50(60 по ширине стропил)*50(h), а обрешетку 25(30)*100.
Высота контробрешетки у Вас 25 мм, для вентиляции крыши маловато, нужно 50 мм. Ширина обрешетки в проекте 50 мм, этого мало, монтажники будут ругаться. Станок который формует волну МЧ может давать погрешность, при вытягивании МЧ на верх она может растягиваться и в результате волна и обрешетка не совпадут. Накладку и затяжку делал бы из доски 50 мм. Про шаг стропил 590 мм уже написали выше. Затяжка фиксируется только шпилькой, без гвоздевого боя?
Кидайте на стропилку банер, зимуйте, весной обработаете антисептиком и накроете МЧ. У меня пол крыши зимовало под снегом, не успел накрыть. Все было хорошо.
Я не специалист, но нужен ли там коньковый пролет вообще? Стропила упираются друг в друга, есть затяжки, есть боковые прогоны с опорами на столбы. Под столбы планируется лежень на всю длину? Схема стропилки распорная?
В плитах ПК знизу зробіть отвори 6мм в кожній пустоті, там і зараз є вода напевно. Стяжку не порве, просто дивіться щоб не було великих луж. Без даху все те що намокне воно швидко висохне.
Не робіть нічого тимчасового. Краще гроші і сили на тимчасовий варіант вкладіть хоча б в трішки в отаточний варіант. На крайній випадок використовуйте ті тимчасові матеріали які ви кудись потім застосуєте.
Мені також дивно здалося що центральний коньковий прогон у воздусі лежить, звернувся в проектну вони сказали що його тримають затяжки 40х160мм, але на скільки це правильно, може на додаткові якісь підпори поставити?, тимпаче у мене там центральний перестінок 250мм з газоблока на який залию пояс 100 - 150мм в два прута арматури.
Добавлено через 38 минут
Контробрешітку Ви пропонуєте робити 50х50 а обрешітку 25 чи 30х100мм?
Так як є в проєкті - роблять, але не брус 100*200, а 50*200. Можна добавити опори на центральну стіну. Проконсультуйтесь чи взагалі потрібен там цей прогон.
Добавлено через 3 минуты
На крокви розкатуєте мембрану, вздовж крокв прибиваєте контробрешітку 50(60)*50 і зверху поперек набиваєте обрешітку 25(30)*100.
В проекті на жаль не вказано що чим потрібно кріпити, намальована шпилька мабуть нею і буду стягувати, в мене є шпилька 16 діаметру, а стропила зарізати на маурлеаті і скобами?
Це для перестраховки чи по розрахунках і навантаженню так потрібно?
Добавлено через 5 минут
Так лежень на всю довжину, по боках заходить на 200мм на фронтони, по середині на двох металевих квадратних трубах 140х140х6
На рахунок схеми стропилки чи распорная я не розбираюся в цьому, підскажіть будь ласка хто розуміє.
Добавлено через 4 минуты
В плитах є отвори 8мм (уже одну зиму перезимував), але вода всеодно буде попадати якщо даху не буде і боюсь що не вся вона вийде.
1. Просто легше монтувати.Прибив цвяхами, просвердлив, прикрутив. По нормах рахується, що цвях не зменьшує міцність конструкціі, а просвердлений отвір під шпильку зменьшує. Для інформації.
2. 50 мм стандартна товщина і запас.
3. Навіщо стальну трубу якщо все з дерева. Вага? Може дерев'яний стовб 120*120(150*150).
Розпірна система коли у крокві вирубується зуб, а в мауєрлаті "чашка" в яку зуб впирається і кроква не ковзаеться по мауєтлату. Тобто всі навантаження від даху передаються через мауєрлат, армопояс на стіни. Тут требо уважно дивитись чи витримає пояс та стіна таке навантаження. Так як у вас пояс просто пряма, а не замкнутий прямокутник по контуру всіх стін консультуйтсь з спеціалістами. Якщи на крокві робиться горизонтальна вірубка яка кладеться на прощину мауєрлату, і кроква під навантаженям ковзається по мауєрлату то це не розпірна схема. Навантаження передається на затяжки, прогони. Фіксація крокв на мауєрлаті, прогонах робиться через пластини спеціальної форми, скобі з арматури...
А що заважає в плитах перфоратором відовбати канавку вздовж стику або прямокутні дірки 2,3 шт та залити розчин. Окрім того зв'язати проволокою 6-6,5 мм (подвійною) сусідні плити хрест навхрест або приварити арматуру щоб не було переміщень плит одна відносно другої.
Похоже у вас безраспорная схема.
Пару картинок, может понадобятся.
Рубероид под мауєрлат и вообще под дерево.
А що заважає в плитах перфоратором відовбати канавку вздовж стику або прямокутні дірки 2,3 шт та залити розчин. Окрім того зв'язати проволокою 6-6,5 мм (подвійною) сусідні плити хрест навхрест або приварити арматуру щоб не було переміщень плит одна відносно другої.[/quote
Стальних труб 4шт. дві опираються на перестінок цегляний 250мм з поясом, ще 2 лежать/опираються на плити ПК висотою біля 4-х метрів і з двох боків в цегляній кладці в пів цегли 120мм на фото наче видно. В пректі так було зазначено, не знаю на скільки це правильно.
Кроква/стропило буде зарізатися на маурлеаті, прогоні що на трубах і коньковому прогоні в трьох місцях?
По проекту пояс прямий з обох боків, але перстрахувався і зайшов П-кою до вікон на фронтонах, (на фото видно, зараз викладу)
По плитах не зрозумів, вони між собою зварені 8 чи 10 арматурою
119985598_358421358636290_8238140715917140911_n.jpg.572f07a7652dde636c5a2e7947223e2e.jpg
120039288_3795563210488658_6781819381242969148_n.jpg.da21c8b903087908f91c9ef405681d17.jpg
120033764_961838267631308_6572850942972766905_n.jpg.702b9a4174033dcebcd86138d98eebd1.jpg
Змінено користувачем Yaroslav-x777
Уже зрозумів, дякую)
Добавлено через 49 минут
Нахрена, скажите мне, коньковый прогон, который висит НА затяжках? :lol: Этот прогон служит для опирания стропил НА него.
Если центральную стену можете использовать для опирания конькового бруса, то боковые прогоны, шо зайцу стоп-сигнал.
Для вашей схемы: снеговая норма 155 кг/кв.м., угол 45 градусов, пролет стропил 8670/2=4335 - стропила 220х50, уже идут с 2-х кратным запасом.
А прогоны, скорее всего, ввели, что бы опереть на него треугольную "кукушку"
ПыСы. У вас безраспорная схема - т.к. стропила опираются на прогоны , и на мауэрлаты. Если убрать боковые прогоны, а коньковый опереть на стену, то схема останется так же безраспорной.
Що рекомендуєте:
- залишити коньковий прогін і оперти на центральну стіну (якщо так тоскільки підпорок, шаг, діаметр?)
- робити без центрального конькового прогона, накладками 50х200 і затяжками 50х160 закріпити стропила зверху
- все таки звернутися в проектну нехай вони перероблять чи пояснять
Если 5сть возможность опереть коньковый брус - это очень хорошее решение. Лишь бы стена восприняла нагрузку
Опора на стену в пол-кирпича? :shock::pozor:
Даже если опора (труба) соединенная с полустенком - это, чаще всего, "кирдык" для стенки, т.к. крыша, в любом случае, "шевелится", и расшатывает кладку. Потому и нельзя опирать на дымоходы, вентшахты, и пр. "тонкостенки" из кладки.
Опираються (проварено) на стальну пластину яка заанкерована до плити ПК, труба примикає до стін з двох сторін, це щось міняє?
При можливості сфотографую
Та турбы пусть опираются на что угодно - вопрос в том, что бы трубы не были связаны с перестенками, т.к. трубы (стойки) будут "гулять" вместе со стропилами, и расшатывать простенки.
ПыСы. Спрашивали-спрашивали, а сделали по своему, т.е. по проекту. :pozor:
- Уже поздно пить Боржоми:( Який вихід з ситуації?
- Я запитував уже після того як труби були змонтовані
По цих питаннях що скажете?
+1
Минула зима - не зима, вважайте її не було.
Залиште як є.
Допоможіть будь ласка вибрати мембрану з трьох варіантів, враховуючи що буде тільки стропильна система (зимувати) без металочерепиці, щоб не попадала вода в середину.
kievdah.com.ua/krovelnye-plenki/dorken/delta-vent-s.html
kievdah.com.ua/krovelnye-plenki/evrobarer-juta-q160.html
trivita.ua/ua/dachowa-3
