Правильное подключение ds18b20
Tamburello
возьмите меня в свою команду, ток я ниче не умею :):oops:
Есть какие-то земные девайсы, не требующие писать под них код и поднимать сервер, но чтоб можно было график изменения температуры себе заиметь? Ну и желательно не по цене крыла от самолета.
И губозакаточную машинку:lol:
Добавлено через 10 минут
Вспомнил, что у меня закончился бан в гугле, и пошел сам искать)
Но если топикстартер не против, и у кого то есть готовые проверенные решения - поделитесь пжлст
для сбора и визуализации вот пример готового решения
store.smart-mac.com/p811449534-umnyj-schetchik-impulsov.html
я как владелец сего устойства - да но это несколько про другое, снимать температуру оборудования/труб отлично но это не про температуру комнат
Есть еще shelly:
shop.shelly.cloud/shelly-h-t-wifi-smart-home-automation#61
или реле + 3 датчика shop.shelly.cloud/shelly-1-wifi-smart-home-automation#50 + shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#312
Есть еще shelly:
кстати да, у шелли в апе есть тоже
место размещения термодатчика полностью в руках конечного потребителя.
Один 1-Wire вход (температура до пяти датчиков DS18x20
я в курсе, он у меня в щите стоит ) ну это будет максимально-странный комнатный термометр
ну а в чем проблема-то?
Датчик в подрозетнике, на высоте около метра от пола.
Кстати о датчике в подрозетнике. Если данная сборка находится в наружной стене, обращайте внимание на герметизацию подрозетника. У форумчанина @fim во время теста на герметичность было обнаружено легкое движение воздуха через подрозетник. Вроде бы фигня, но показания датчика были аномально ниже чем остальные. После герметизации подрозетника данные с датчика стали адекватными.
ну его же можно и в топочной поставить, а датчик в комнату вывести шнурком. вон на космодроме вижу такие датчики с шнурком 15 метров, хотя и самому можно нарастить без проблем
чёбля?
я так понимаю, Вы это имели ввиду?))
чёбля?
Тобля. Датчики у меня от котла до насоса метра три по прямой, работало 2 из трёх, один отапливался. Пришлось кабель делать в экране. 1вайр не такой дальнобойный как бы хотелось
головное устройство располагается где угодно. оно всё равно контактирует с вами как пользователем по вайфаю.
а до 5 датчиков можно расположить там и так. где вам надо производить замеры.
для этих датчиков подойдет самая обычная 2 парная витая пара.
Если у вас рядом и/или витая/экран то теоретически наверное можно, но есть вероятность что не взлетит - либо датчикам питания не хватит либо уровень сигнала, либо уровень помех. Но всегда можно придумать себе развлечения конечно)
1вайр в виде 1 вайр - да.
1 вайр в виде 3 проводов с явной подачей питания - гарантированно до 150 метров.
это давно присутствующая в мире технология. это промышленная технология. в ней уже всё изобретено.
А вы уверены что 10-15 метров оставят от 5в питания достаточно? У меня вот не завелась так просто
и я только вчера открыл, что ниче не мешает питать даллас от 5В при 3.3 вольтовой логике. Это тож значительно стабильности добавляет.
Вам фото сделать?)
Добавлено через 40 секунд
и я только врера открыл, что ниче не мешает питать даллас от 5В при 3.3 вольтовой логике. Это тож значительно стабильности добавляет.
Там 5 даже в самих гильзованных датчиках
Добавлено через 16 минут
понятно что варенборд тот еще аргумент, вот вам support.wirenboard.com/t/para-prostyh-voprosov-pro-1-wire/1213 где у людей 30 метров по не экранированой витухе уже плохо, игрались в спаривание пар для уменьшения потерь. у меня натурально на телефонном в пределах бойлерной уже траблы были, взял экранированный от сигналок
12 метров запускал на разобранной витой паре (2 пары выдранные из обычного кабеля 5 категории).
3 термометра на шине.
и повторю ЕЩЕ РАЗ. это устоявшаяся промышленная технология.
в которой 10 метров не расстояния.
я с вами спорить не хочу, запускали и ок. я тоже запускал но недозапускал ))
давайте.
посмотрим как оно сделано и запитано.
а какие могут быть варианты? сделано кабелем (уже для сигналок в экране, потом переделаю на витуху как буду делать на постоянку), запитано от 5в смартмака, могли быть другие варианты? Или вы мне сейчас хотите рассказать про активную подтяжку на стороне слейва?
интересна сторона мастера.
на стороне слейвов подпайка напрямую к жилам.
эээ, а там то какие могут бы варианты? на смартмаке клеммы винтовые. 1-вайр, земля, 5v. как-бы правильных вариантов ровно 1
