теплая комната на неотапливаемом чердаке
Vik_One_don
Дано:
Дом с неотапливаемым чердачным помещением почти на Юге ( район Мариуполя).
пол чердака- это лаги между которыми 250 утеплителя URSA
Желание:
Отапливаемое Помещение для выращивания рассады в период с января по апрель.
Надо:
Построить комнату 3 на 3 метра с мансардным окном.
Обогрев - батареи с подводом теплоносителя с первого этажа.
Планы: Примерно как я это вижу ;)
1. Нашить поперечные бруски на Лаги.
2.Постелить полы. Доска? ОСБ?
3. Поставить мансардное окно.
3.Утеплить 150 мм базальтовой ватой скаты крыши - которые будут потолком этой комнаты
4.Собрать из стенового профиля типа ПС-6 стены
5.Изнутри - гипсокартон и штукатурка
6. Утеплитель - базальтовая вата - заложить в эти стены
7 Снаружи стены обить ОСБ плитой.
Прошу покритиковать или подсказать по возможным подводным камням сей конструкции
Какая минимальная толщина утеплителя должна быть в этом случае на этих стенах??
P.S
.Все советы по ПРАВИЛЬНОЙ установке мансардного окна от уважаемого #roofinspector прочитал с благодарностью:hlop:
Мансардное окно (рассаде оно ничего не даст, нужно делать досвет) убрать, гидроизоляцию и вентиляцию помещения добавить (иначе привет плесень в конструкции крыши, имхо).
Золотая рассада будет, без запрещеночки не окупиться (шутка). Имхо лучше отдельностоящая теплица, можно по принципу вегетария с южной стороны дома.
Золотая рассада будет, без запрещеночки не окупиться (шутка). .
Не понял что такое "Запрещенка":sorry:
доп освещение - это само собой. не только у меня окна в это время года сияют малиновым светом ;)
Так теплица ( точнее парник) есть, для него и рассада :)
По существу вопроса - где почитать нормативы по утеплению для моей климатической зоны??
Может тогда имеет смысл сделать теплицу пригодной для выращивания рассады? Я бы не рискнул устраивать рассадник на холодном чердаке, побоялся бы за стропильную систему.
Но про чужой опыт почитал бы :)
Не вижу логики.
Чем утепление портит стропила?
не утепление, а рассада. и много влаги от нее. Постоянный источник влаги разве на холодном чердаке норм?
Не понятно, что вы под лагами подразумеваете?
Балки перекрытия или стропила?
И то и то не лаги по определению.
Что угодно. Для начала нужно понимать шаг балок
В строгом соблюдении инструкции по установке.
Судя по тому, что площадь не большая, то лучше побольше. Ближе к 300.
Тем более, значительную часть потолка будет занимать относительно холодное окно.
Почему не досками?
А смысл? Вы там гостей собираетесь встречать?
Я бы посоветовал оставить на виду пароизоляцию, причём обязательно с отражающим слоем.
Меньше ИК излучение переотразится и часть его достанется растениям а не будет поглощено отделкой
А вот тут нет. Конструкция должна быть максимально проницаемой снаружи.
Лучше всего обшить СД мембраной и зашить досками с небольшими просветами
! Ещё важно, чтобы полы были защищены от воды, которая случайно может разлиться. Линолеум с подгибами вверх у стен - самое то, ИМХО
Так этот кусочек холодного чердака и холодным и чердаком перестаёт быть. А превращается в тёплую комнату.
При правильно сделанной пароизоляции - ничего на остальной части чердака не поменяется.
Тут больше стоит переживать за дверь, между этой комнаткой и чердаком.
Наверняка тут нужно что-то герметичное, с резиновыми уплотнителями.
я все равно не понимаю целесообразности всего этого для рассады :) Разве что сделать кабинет/игровую и использовать ее как рассадник с января по апрель.
Ну вопрос целесообразности как бы и не поднимался.
Автор спрашивает: как правильно это сделать?
Вот сейчас рассада и стоит в кабинете в четырёх тепличных домиках. ( китай рулит )
Как то ~ задолбало.
Добавлено через 12 минут
можно подробнее - название такой пароизоляции или характеристики? Плз.
[/html[b]]Лучше всего обшить СД мембраной и зашить досками с небольшими просветами[/b][html]
Что за СД мембрана? название плз.
про 300 мм базальтовой ваты - принял. спасибо.
Вопрос про полы в этой новой комнате. надо чем то их тоже утеплять?
Черновой пол- утеплитель- чистовой пол????
или просто защить полами поверх того " пирога что уже есть ( Натяжной потолок - -обрештовка потолка /шаг 100/-пароизоляция-250 утеплителя URSA)
с уважением ко всем
Vik
Как то ~ задолбало.
а доступ к комнате каким образом будет? Чердачная лестница?
Я у себя на чердаке устроил склад всего нужного, но что мешает в доме... так знаете, задолбало лазить, лишний раз подумаю, а нужен мне тот стул, чтобы за ним лезть или обойдусь :)
Delta Reflex
Juta R110
Strоteх Al90
Ну или любое "зеркальное"
Да любая супердиффузная мембрана. Подкровельная или ветроизоляционная. Их на рынке полно разных
Утепление как таковое, возможно тогда, когда у вас есть разница температур.
А тут у вас будет такая же теплая комната, что и снизу. Соответственно, дополнительно изолировать нет смысла.
Единсенная особенность: когда будете пароизолировать в комнате, нужно будет и на полы рабочие положить. И склеить его с остальным парчиком на стенах и те с потолочным. Нужна воздухонепроницаемость
а доступ к комнате каким образом будет? Чердачная лестница? :)
В саму комнату планирую обычную дверь, типа как в санузел _с порожком ( по контуру косяка - резиновый уплотнитель.
На чердак _ да - люк «ФАКРО термо» три года уже исправно служит. В проеме над им электро лебедка для доставки наверх всяких тяжестей ( типа зимней резины в сборе)
Добавлено через 5 минут
Delta Reflex
Спасибо большое за дельные советы.
Как соберусь - буду выкладывать фототчет _ может кому пригодиться.
P. S. Если же приму решение про внутреннюю облицовку гипсокартоном который для ванных комнат _ это допустимо?
Т. Е. Эта пароизоляция которая ВНУТРИ будет ПОД ГИПСОКАРТОНОМ. снаружи понятно что будет ещё иная пароизоляция
Снаружи пароизоляция не нужна.
Точнее недопустима
To roofinspector
Пароиходяцию склеивать как?
Какие-то есть специальные клейкие ленты ? Или клеевые составы??
Как правильно называются те синие и красные кусочки которыми Вы в ролике про мансардное окно заклеивали скобы и прочее??
Точнее недопустима
Сори :oops: я имел ввиду СД мембрану. Спасибо что поправили. А то бы я купил :evil:
Про гипсокартон вопрос актуален. Плз. Супруга настаивает на красивых стенах для ее рассады ;’
Согласно инструкции.
Парчик делается так, чтобы воздух не проник в холодную зону.
Стало быть, мыслите как воздух: видите щель/дырку/отверстие - заклеивайте
С т.з. технологичности для рассады - гипсокартон, выкрашенный в максимально белый цвет - отличное отражение светового потока (лучше чем фольга)
С т.з. технологичности эксплуатации - Вам придется держать в этом помещении постоянную плюсовую температуру не только с января, но и до рассадопосадочных работ.
Плюс к этому возможно проблема будет в резком перепаде влажности: было сухо резко стало влажно. Т.е. вопрос и о вентиляции помещения.
З.Ы. А можно фото тепличного домика?
Спасибо
Спасибо
Можно ;)
Вопрос по вентиляции , что посоветуете , как лучше сделать?
Сори. Фото сейчас пересниму. Не пойму как повернуть в телефоне
Можно ;)
Как вариант: Velux Active.
Окно на электроприводе + блок управления.
Задаёте нужное соотношение CO2, температуры, влажности и окно вместе с ролетами само по себе открывается/закрывается.
Дорого.
Достаточно.
Но опция существует
Ссори за флуд очередной, но если на фото весь объем предполагаемой рассады - снимаю шляпу :beer:
На виноградном форуме в свое время встрял в маленький срачик на фоне вбухивания бабла в тогдашнее рассадное хобби (обогрев балкона, много фитоламп, модные удобрения).
Представляю как полыхало бы в вашем случае :hlop:
Я так понимаю это задумка уже на следующий сезон?
Ещё одна маленькая теплица в соседней комнате:rolleyes:
В этом сезоне планирую полы сделать ( это своими силами) и окно ( это профи найму. Дальше если успею до жары, то продолжу. Если нет - оставлю на осень. :cry:
Хотел готовое окно 1,2на 78 купить присмотрел уже , к нему наружный «оклад» и набор гидроизоляции. ( все для этой модели окна)
Сейчас по совету rufinspektora посмотрю что за автоматическое окно такое.
О, так я окна этой фирмы и наметил. VELUX Венгерского производства. Модель MR08 размер 1440/820
Сейчас главное от цены на автоматику не упасть :shock:
электропиводы, ролеты и блок управления можно доукомплектовывать отдельно и позже
ясно, а то на сайте не совсем понятно описано.
Два вопроса можно? С вашего позволения
1. Про окно
само окно GRR MR80 1050 на сайте написано, что оклад для ондулина /металочерепицы должен быть с индексом EWR.
А в продавец предполагает оклад для этого окна с индексом EZR - тоже (со слов продавца) для профилированых крыш. Подойдет или нет под это окно?
2. про утепление крыши - видел у вас фото утепления - ВЕРНО понимаю, что базальтовую вату укладывать ВПЛОТНУЮ ( без какого либо зазора) к мембране ?
утеплятся будет только та часть крыши, которая будет внутри новой комнаты.
Т.е. у нас сейчас Ондулин/обрештовка/мембрана - все это крепиться к стропилам крыши.
а будет - ондулин/обрештовка/мембрана/базальтовая вата/фольгированый материал для изоляции помещения. Верно понимаю??
с уважением
Vik
