Правильна ли модель шкафа прихожей?
zeonET
Здравствуйте,
хочу попробовать сделать шкаф из деверянных щитов. Сначала хотя бы без фасадов (хочу заказать щиты на порезку, смонтировать, ну и потом сделать фасад).
Вот нарисовал такой проект в SketchUp.
Спецификация:
1. Подскажите не накосячил ли я?
2. Подойдет ли такая спецификация?
3. Толщина щитов нормальная?
4. Как лучше крепить ?
Идею взял с pineterst-a
В оригинале в нижней секции примерно на середине глубины стоит панель, которая дает жесткость, в вашем проекте ее нет, без нее горизонтальная панель на которой все остальное собрано, прогнется, то же касается крыши. В исходнике нижний короб сделан вровень с фасадом, у вас он вровень с корпусом. Если фасады будут с p2o, учитывайте к толщине фасада рабочий ход отстрела.
Здравствуйте.
Зачем Вам такая толщина деталей, что увеличивает стоимость и совсем не нужна для прочности? Конструкция будет работать с обычной толщиной 18 мм ( максимум 22). Под нижнюю полку поставьте дополнительную подпорку или стойку среднюю сделайте на всю высоту.
Что в прихожей будет хранится в правой части шкафа? В самой правой видимо спиннинги удочки, а в средней?
