Ступеньки на улице без навеса
Диспетчер
Три года назад на ступеньках без навеса положили плитку.Клей брали хороший,мастер неплохой был....но вода и мороз сделали свое-плитка вздулась,надо переделывать...каким образом плитку положить ,чтоб снова не поднималась?возможно ли это вообще?
В наших условиях наверное невозможно.
Лет 10 назад положил сам первый раз в жизни бюджетную плитку на металлическую лестницу (каждая из 11 ступеней: 3 плитки 30*30 см в ряд) снаружи дома без навеса. Полёт нормалный.
Плитка на улице, это всегда эксперимент! Так как много нюаннсов, которые надо учитывать и соблюдать все условия, а их множество, это прежде всего основание- рас, гидроизоляция этого основания-два, назначение/качество самой плитки- три, клей- четыре, толщина швов- пять, затирка - шесть, ну и опытный плиточник, который знает и может в правильную сторону уклон сделать. Сам пошел на этот эксперемент, плитка на крыльце это красиво и практично, но риски велики.
Виконайте декылька головних умов , ы все буде добре.
1. Перед укладанням обовязкова гідроізоляція основи.
2. Витримати правильні міжплиточні шви , min 5мм.
3. Фуга повинна бути іменно для вуличних сходів , і це сама головна умова , тому що 99% , вода попадає під плитку через міжплиточні шви.
Если есть подсос влаги снизу, то все три пункта до одного места.
Да, а что это за фуга именно для уличных ступеней.
Может и название скажите.
Бетону пофігу той підсос вологи знизу.
Затірка: Botament MULTIFUGE Base ,
quick-mix FF 911
У Вас очень своеобразная интерпритация прочитанного, увиденного.,
Не буду Вам мешать.
А можно ли эпоксидкой затирать ?
На улице не надо
Не буду Вам мешать.
Не переймайтесь , Ви мені зовсім не заважаєте , хіба що Ви ставили це , собі за мету. Я намагаюсь не писати того , чого я не робив сам. А у Вас є досвід укладання плитки на вуличних сходах? Якщо є , то чому Ви не дали пораду ТС , як краще зробити. Якщо ні , то навіщо цей флуд.
Какой совет?.
Начинать нужно с бетона.
Бетон не должен разрушаться от замерзания воды.
Когда сталкиваешся с разрушенными ступенями, террассами то практически всегда зона разрушения это верхний слой бетона.
Какой совет?.
Ну так верхній шар бетону, руйнується зовсім не від капілярного підсмоктування знизу. Волога просто не здатна пройти через усе тіло бетона , і наситити верхній шар, до стану руйнації його, морозом.
Добавлено через 13 минут
Можно уточнить почему не надо ?
Занадто висока вартість. При широких щвах на затірці можна розоритись , при вузьких , буде недостатня еластичність. ІМХО.
Благодарю за советы,но обращал внимание на плитку на ступеньках у магазинов не самых денежных-стоит плитка и не вздувается....и морозы одинаковые,и плитка у меня морозостойкая
Оперативно перекладають. Наприклад у моєму місті через кожні 2-3 роки майже всі , будь то магазини , аптеки і.т.д. ,з впертістю перекладають плитку на вхідних сходах. В силу своєї діяльності , звертаю на це увагу. А так як місто маленьке , все дуже чітко проглядається.
Основные моменты.
  • гидроизоляция основания, чтобы не было капиллярного подсоса влаги в плиточный клей
  • затирка швов для наружных работ, чтобы защитить плитку от атмосферных воздействий
  • сама плитка, чтобы водопоглощение было не высоким
Эпоксидка и ультрафиолет неовместимы. Нужно спецсмеси устойчифые к УФ.
Про плитку поговорили...давайте пойдем от обратного...если снять плитку со ступенек,что можно положить вместо плитки на ступеньки,чтоб служила долго под дождем и морозом?тротуарная плитка??еще что?
Гранит, клинкерная брусчатка.
Гранит
Лет пятнадцать тому обклеил все ступени и площадки "нескользящим" керамогранитом
После 10 лет и десяток падений на нем + начал отрываться вместе с бетоном, - сорвал все нахрен и положил на раствор гранитную брусчатку
Супер!
И не скользит под дождем, снег сметаю еще свежим, если было лень снег сметать и он затоптался, или ледяной дождь, - пол-мешка опилок решают проблему
Удачи!
Это все хорошо,но толщина плитки и толщина гранитной плитки или бручатки гранитной разные,,,,изменится высота ступеньки,,,как-то надо находить выход из этой ситуации
Висота сходинки не зміниться , зміниться загальна висота сходів в цілому , головне щоб вхідні двері дозволили це зробити. Але , даруйте , якщо не виконати усіх необхідних маніпуляцій, призначених для укладання плитки на вулиці , то абсолютно не важливо який матеріал буде використовувавись. Всерівно через деківлька років , буде:
Через месяц будет год как сделали. Дорого чуть чуть, но красиво.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5119330&postcount=66
https://www.google.com/maps/@50.4169409,30.6595226,3a,75y,11.32h,83t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPSn8nYaRFLnAJddUkpywJcakdp8HJ_czeYruNA!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPSn8nYaRFLnAJddUkpywJcakdp8HJ_czeYruNA%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya296.36368-ro-0-fo100!7i4608!8i2304
  • 1 місяць потому...
