Основание под битумную черепицу Украина - ДСП, Россия - ОСП
bunak
Изучая тему необходимость обрешетки под ОСП плиты нашел расхождения в строительных нормативах - Украины и России.
В нашем новом ДБН ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ДБН В.2.6-220:2017 , мы перешли на "деревностружкові плити" = ДСП! Про необходимость обрешетки не нашел требование
7.6.2. 3 абзац
Основу для бітумної черепиці слід передбачати лише з суцільного настилу дощок завтовшки не менше 30 мм, водостійкої фанери - від 21 мм до 27 мм або водостійких деревностружкових плит завтовшки не менше 10 мм, а також необхідно передбачити суцільний підкладковий гідроізоляційний килим по основі.
В Российском же СНИПе СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1), оставили ОСП, явно указали необходимость обрешетки
6.2.1 Основанием под битумную плоскую черепицу служит сплошной настил из фанеры повышенной водостойкости или ОСП-3 либо ОСП-4 толщиной 9-12 мм, уложенный по деревянной обрешетке из обрезных досок шириной 100-150 мм и толщиной 25-32 мм. В стыках между листами фанеры и ОСП следует предусматривать зазор не более 3 мм
Предлагаю обсудить это расхождение.
Подскажите пожалуйста, что лучше/хуже - ОСП или ДСП? По цене, по работам?
Похоже на глобальную ошибку в нашем ДБН.
Не нашел в интернете в продаже "водостійкі деревностружкові плити"
Однозначно только осб, не дсп
Об обрешетке. С ней сииильно проще. Без нее оч тяжко выровнять верх стропил с идеал, а должен быть идеал.
Второй момент - на шаг 60 см между стропил, идет толщина 15-18 мм, на по обрешетке между центрами доски 30х150 = 350 мм = осб 10 мм
Поищите ОСП-3 (OSB-3), это они и есть. :)
Добавлено через 4 минуты
ДСП хрупкое, его не применяют на крыше. Больше похоже на ошибку/опечатку.
Сообщение от bunak Посмотреть сообщение
Что такое осп это понятно. И "водостійкі деревностружкові плити" ни есть "Орієнтовано-стружкова плита"
Не плохая такая ошибка-опечатка в нормативе. И за 5 лет ошибку не исправили.
Надіслав листа до Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Хай виправляють :oops:
Спасибо. Татьяна, очень прошу Вашей консультации по этой информации. :Rose:
Если укладывать доски обрешетки с расстоянием между центрами доски = 350 мм, то края ОСБ плит не укладывают на доску "свисают" (отметил красным).
А вот если уложить доски с расстоянием между центрами 312мм или 416 мм - то края плит ОСБ хорошо лежат прямо на доске.
Почему у Вас 350мм?
Потому, что я такой хренью не страдаю, как рисование на картинке, а последнюю кладу на меньший шаг, что бы не свисало
:lol::lol::lol: Да я нарисовал чтобы суть вопроса был понятнее.
Спасибо
Вы сами себя запутали.
Группа материалов, с общим названием "древесно-стружечные плиты" - это довольно абстрактное понятие.
Нет ни единого опровержения того факта, что плиты ОСП состоят из а)деревянной б) стружки
Да, можно сейчас начать спорить о том, что ОСП - состоит из щепы и это типа как бы древесно-щеповая плита, соответственно, в ДБНе должно быть написано "деревно-тріскова плита" но и она не факт что ОСП.
Но тогда почему фанера не ОСП? Ведь там тоже слои с ориентированной структурой, но только из шпона а не стружки и т.п.
Вообще, слово ОСП позаимствовано с американского английкого и поэтому это вносит некий сумбур в понятия и понимания.
Но самое главное, что вы упустили, это слово "водостійких".
Почему вы упустили это слово, и не применили аббревиатуру "ВДСП"?
А ведь это, в отличии от мебельного ДСП, всё таки строительный материал и формально подходит для применения на крыше.
Да, имеет свои особенности
Да, необычен
Да, не сильно получил распространение в Украине
Но если строго судить, то классическая ОСП-3 - это и деревянно и стружечная и влагостойкая (3-го класса стойкости) плита.
Поэтому, по формальным признакам, в ДБН нет ошибки. В отличии от вашей аббревиатуры.
Так и надо делать.
Самый оптимальный вариант, ИМХО: доска 30х120 с шагом 312
@#roofinspector Спасибо.
Чтобы купить или увидать сие чудо я гуглил именно так вы сказали и так как написано в ДБН - "водостійкі деревностружкові плити". Без аббревиатур.
Все аббревиатуры я взял из википедии, сам ничего недодумывал, на что сразу же в 1 посте указал ссылку на "деревностружкові плити" = ДСП! . В Украинской Википедии указана аббревиатура для Деревностружкова плита - ДСП. А Орієнтовано-стружкова плита (ОСП, часто ОСБ)
Т.е. я постарался использовать более менее официальное определение на официальном языке что такое Деревностружкова плита а что Орієнтовано-стружкова плита. Исходя из Википедии это разные плиты, формальности нету.
Самое интересное что в абзаце 6 пункта 7.2.2 Основами під покрівельний килим дахів слід приймати: четко используется иная аббревиатура и название в отличие от "моей" аббревиатуры :)
суцільні настили з обрізних дощок шириною 100 мм - 150 мм і товщиною 25 мм - 32 мм, фанери підвищеної водостійкості або оріентовано-стружкових плит товщиною 12 мм у кроквяній конструкції даху. У стиках між дошками, листами фанери і плитами ОСП передбачають зазор 3 мм-5 мм.
Так что и в ДБН отдельно (и совсем не "формально") указано и Деревностружкова плита и Орієнтовано-стружкова плита.
Есть нечто общее между Википедией и ДБН - часто там можно найти совершенно безграмотные вещи.
Единственное, что Википедию пишут все кто попало и бесплатно а ДБН за зарплату и чиновники, подающие это всё на утверждение в парламент.
Дело в том, что буква С в аббревиатуре ОСП означает вовсе не "стружечная" а "структурная". Потому как состоит из 3х слоёв стружки (щепы), ориентированной в разные стороны, как у фанеры.
Ибо по английски, OSB так и расшифровывается: "oriented structure board"
Ютуб с запросом "изготовление ОСП" в помощь.
Это ж насколько всё плачевно и печально в головах у чиновников, если они даже не потрудились правильно перевести аббревиатуру а додумали её сами и запихнули в официальную норму.
Короче: очередной, 100500й позор от минрегионразвития :pozor:
Написал им уже письмо. Может все же исправят
Небольшая поправка: OSB расшифровывается как Oriented Strend Board (Ориентировано Щепочная Плита)
Змінено користувачем #roofinspector
Да, есть и такая версия аббревиатуры.
Более того, иногда применяется и аббревиатура OSSB что означает Oriented Structure Strend Board
Лучше сразу в Википедию тоже напишите. По факту Минрегионбуд сам не пишет, а передает это дело в профильный институт. А там 80-ти летний дедушка передал работу студенту- практиканту, который с Википедии гугл- транслейтом все и написал.
Если же ДБН по заказу участников рынка, то они сами и пишут как им нужно.
Так а что в Википедии то не правильно? Разобрались же, все там четко
  • Орієнтовано-стружкова плита (ОСП, часто ОСБ — від англ. oriented strand board чи OSB)
  • Деревностружкова плита (ДСП, англ. Particle board, Chipboard)
Добавлено через 14 минут
Кстати про Википедию. В свое время был редактором/автором/ блока статей Википедии про родной свой город. Грубо говоря с одного абзаца про город создал цикл статей - история, культура, архитекутра, известные люди, прочее.
Так вот за статьями в Википедии модераторы хорошо следят. Всякую чушь тяжело надолго зафиксировать. Ну.... это я по своему опыту сужу.
