Отапливаемая теплица - Как правильно строить?
Vik_One_don
Задача:
Отапливаемая теплица (газовый котел - коллектор - цыркуляционный насос)
Вопрос:
Какая должна быть мощность котла, для прогрева каждых 10м/кв почвы?
На какую грубину надо закладывать металопластиковые? трубы отопления?
Как ширина земли должна быть между параллельно лежащими трубами?
Надо ли, делать подложку ниже труб из фольгированого материала? На какой глубине она должна находиться?
Или подскажите, где можно почитать теорию про подобное строительство?
P.S.
Требования газовиков понятны. Бюджет тоже более или менее ясен.
Интересуют именно технические вопросы по обустройству самой ОБОГРЕВАЕМОЙ теплицы.
с уважением
Vik_One_Don
Доброго дня. Немного отойду от темы.
В свое время наткнулся на интересную информацию, именно с теплицами.
Т.к. своего участка (пока) нет. Но, в голове это все крутиться.
Немного теории. Согласно научным исследованиям. Даже в самых холодных участках земли. Земля (сорян за тафталогию) не промерзает глубже 1,5 метров.
Теперь технически.
Исходя из вышеописанного, можно с уверенностью (и уже доказано) говорить о том, что на уровне 2-3 метров, температура колеблется 5-7 градусов.
Как это применимо к парникам. Я наблюдал картину, когда фермер, в парнике (у него был небольшой по площади) сделал яму, но это не совсем яма (как под кольца бетонные). На дно поставил вентелятор, сверху крышка с отверствиями.
И вот, показывает термометр, за окном -12, а в парнике +10.
Теперь технически.
Можете спросить у этих людей https://www.facebook.com/groups/392921511882389 Иван, Алла
Они специалисты по разведению всевозможных цитрусовых. Теплицы-термосы (вроде так Иван их называет) у них тоже есть. Углубления в земля, стены с естественным уклоном укреплены, прозрачная крыша начинается от уровня земли. Очень контактные, хорошие люди, занимаются этим давно. Какие-то прогрессивные другие виды теплиц у них тоже есть.
  • Конфуз 1
  • 8 місяців потому...
В 05.05.2021 в 10:58, Gardenia сказал:
в этой группе ничего нет про теплицы, только продажа рассады цитрусовых. может есть какой иной их ресурс или связь с ними??
опалювати в 21му столітті газом - якось дивно.
Вживаний канальний кондиціонер окупиться дуже швидко. Канали закопати в землю.
Поставити на вентиляцію рекуператор. як варіант chandelle
Не дивно,головне під яку саме культуру плануеться теплиця.Питання на початку темки свідчать про то,що людина далека від тепличного бізнесу.Якщо коротко,0 вводних-0 відповіді.,теплими підлогами теплиці не опалюють,бо вони пересушують грунт,максимум це труби повздож рядів рослин по грунту.Були поодинокі Кулібіни,гулю бабла закопали та й плюнили на то.
  • Дякую 1
